Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 EcoBoost
3 years
Всем Привет! Создал тему для полного осмотра по ремню ГРМ и приводным ремням на моторы 1.5 и 1.6 для Куга 2
Как мы все знаем,что у этих моторов ременная передача,и очень похожа с моторов фф3 и фф2.
Для вашего внимания представляю следующую подборка по ремням грм и приводным ремням. А так же ролик,сальник кв и болт кв. А так их аналоги и заменители. Понятное дело,лучше оригинала нет,но все же.
По регламенту обслуживания замена ремней:
ремень привода распределительного вала - через каждые 150 000 км/10 лет
ремни привода навесного оборудования - через каждые 150 000 км/10 лет
Хочу сразу предупредить!!! Что комплекты от фф3 и фф2 для 1.6 моторов подходят, но там ремень грм обычный и не для EcoBoost. Те кто конечно хочет их поставить,то нет проблем,но замена такого ремня должна быть через 60 000 или 8 лет,а то и того раньше,учитывая нагрузку данного мотора,то вся инфо здесь Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3
Замена грм на моторе 1.6 150 сил и состояние самого ремня.
Про Ролик для Куга 2.
ГРМ и Приводные на Двигатель 1.5л ,1.6л EcoBoost на Куга-2 150,160/180 л.с.с 13.10.2014 Kuga 2013
Ну вот как то так! Если будут какие то вопросы или предложения поправить,пишите,сделаем!
И если кто уже менял ГРМ на своем авто,тоже пишите в тему: На каком пробеге и что поставили???
ремень, грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели Куга 2, мотор, замена ремня, приводной ремень, ролик грм, ролик
Веталь76
14 August 2019
89,5K
BORISICH
21 April 2024
D98RUS:
Мне бы не хотелось лезть туда спустя год или два.
Ну если так рассуждать,надо заменить весь обвес двигателя, чтоб не делать этого через год-два.
Я только дал совет, основаный на своём опыте.
А ломать или не ломать, решать вам.
BORISICH
21 April 2024
D98RUS:
rsafikanov
... С натяжителем или без. Я так понимаю они двух видов есть
Это как это?
Ремень отдельно, натяжитель отдельно.
D98RUS
21 April 2024mobile
BORISICH
Я так понял их два варианта длины.
1536 и второй около метра длиной
6pk1027
Это тот что автор выше ставил.
А в ветке есть ещё 6PK1538
BORISICH
21 April 2024
D98RUS:
6pk1027
Не может такого быть!
На один двигатель два ремня разной длины?
Вы где то запутались.
Пробейте по WIN какой у вас ремень должен быть. Чего вы гадаете?!
D98RUS
21 April 2024mobile
BORISICH
Может.
Под рукой нет ни вина ни машины )
Проще уж под капот заглянуть
DARTHVADER
21 April 2024mobile
D98RUS
Любые запчасти сейчас лотерея.
D98RUS
22 April 2024mobile
Обновите информацию в шапке по ремням.
Есть ещё такой вариант на 1.5 без натяжителя.
Оригинальный номер 2040107
Аналоги по номеру 6PK1027EE
rsafikanov
22 April 2024mobile
D98RUS
Заглянуть под капот. Как и писал ранее , приводной ремень на 1.5 без натяжителя. Как раз поэтому и написал сообщение про ролик. Сам чуть по ошибке из шапки не купил другой ремень.
Фрикционных шайб не было. Я их купил. Но при замене ремня сказали что их нет. Ставить не стали.
Ещё в сервисе сказали что хоть и конструкция схожа с 1.6 но все же нужна спец оснастка на установку приводного ремня. Поддевать, тянуть не стали.
kunevich
8 August 2024mobile
Не подскажите HB2008 FENOX Водяной насос на 1.5 экобуст подходит?
ulitka
11 October 2024mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой ремень грм и все сопутствующее лучше поставить на кугу 2 1,5 экобуст полный привод?
Предлагают в сервисе комплект от snr kd 45224, но я не нахожу, чтоб он был применим - в exsiste пл крайней мере( на вопрос этот ответили, что дело в болте, болт отдельно брать).
В целом нет желания сэкономить, главное- качество.
Оригинал есть ли сейчас смысл брать? Gates? Konti? Dayco почему то не рекомендовали.
Запуталась я совсем.
Спасибо большое, если кто ответит.
pitbull
ulitka
Посмотрите в шапке темы, все очень подробно описано.
ulitka
Спасибо, я конечно изучила все, что написано выше.
Все равно не очень понятно.
1- по времени замены- у меня 76 тыс 8 лет, стоит ремень с завода. Мастера говопят менять, дилер- нк менять, у вас так же. Я не понимаю кому верить.
2- доп расходеики сальники, пружины- их обязательео менять? Мне не сказали, что надо(
3- по фирмам вижу рекомендации, т.е. snr, котопый предлодили, не подходит?
pitbull
ulitka
Я бы выбрал из доступных аналогов gates, ina что указано в шапке. Срок для замены 10 лет или 150 тыс. пробега.
В зависимости от условий эксплуатации нужно также смотреть.
Сальники может и не обязательно. Опять же нужно смотреть по состоянию, также как и помпу.
ИМХО, если поводов для беспокойства нет, течей, лишних звуков, то до 9-10 лет можно проездить, но не более 120-150 тыс. Ну это мое мнение.
firesanek
12 October 2024mobile
ulitka
Дайко ktb948
