Замена масла в МКПП
Искал подобную тему или ответ на свой вопрос - не нашел. Знаю, что заливное отверстие мкпп на форд фокус 3 является контрольным, но не нашел достоверных данных о том, каким же этот уровень должен быть. Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень трансмиссионного масла в кпп относительно заливного отверстия. Спасибо заранее!
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, трансмисионное масло, уровень масла
lomakin_anton
29 October 2012
Замена масла в МКПП
327,3K
opidenum
7 April
dominik2110:
хорошая головка и длинный вороток и всё открутится, единственное, что можешь натворить, так это слизать грани, поэтому хорошая головка подчеркнул ну и без перекосов вороток держать.
Спасибо, буду пробовать с длинным воротком. На дроме увидел - чел пишет, что на резьбе были следы от фиксатора резьбовых соединений с завода, видимо он и держит очень туго.
sbotsman
19 April
Озадачился заменой масла. Подскажите как отличить КПП IB5 для MTX 75 или как узнать какая стоит коробка на авто? Просто масло для ни разное, последний раз лил 1 790 199. Смотрю сейчас в экзисте по вин пишет, что у меня - стоит B5/IB5 масло 1547953 и 2146331 и получается перечислены и АКПП и МТХ 75 и IB5...
Все таки у них есть отличия по маслу?
двигатель 1,6 125 л.с. МКПП 2012г.
19 Aprilmobile
sbotsman
Тему читал? Видимо нет. С 1.6 стоит иб5, по маслам в теме все указано и не раз.
sbotsman
19 April
спасибо за ответ. просто еще выдает есть вариант 2 593 484 оно дешевле и как замена 1 790 199.
цены на него приличные вот и задался вопросом.
sbotsman
19 Aprilmobile
evgenii7788:
Yevlax
Если у вас КПП IB5 то Ford 75W-90 BO с WSD-M2C200-C 1790199 1л. и 1790201 5л
тоже самое но от VOLO 1161723 1л. как не странно дешевле чем Ford или
Ford 75W FE с WSS-M2C200-D2 1547953 1л
то же самое от VOLVO 31280771 1л.
смотрим в таблицу
для MTX 75 только Ford 75W FE с WSS-M2C200-D2 1547953 1л
Кто нибудь подскажет есть ли координальная разница между этими маслами?
