Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
437,1K
2,7K
Grigory2008
24 October 2023
dmax74
Отсутствие устройств очистки фар говорит о меньшем (2000лм) световом потоке источников света в фаре БС.
Потому и меньше засвет, при прочих равных.
plyusnindanja
30 October 2023mobile
P
plyusnindanja:
Привет, не знаю куда писать, но проблема вот в чем, установил линзы хорошие, поставил новые стекла, правда купленные на озон за 1500 за штуку, и забронировал, когда фары грязные немного начинают бликовать, слепить встречку, снял броню с фар всё тоже самое, что может быть? Стекла плохие или из за грязи на фарах
А если их затонировать лёгкой плёнкой, пропадёт ли бликование фар, и на сколь хуже будут светить фары
seryojka
[quote=plyusnindanja, post:19704369]А если их затонировать лёгкой плёнкой, пропадёт ли бликование фар, и на сколь хуже будут светить фары[/quote]
[/quote]
Скорее наоборот - бликование усилится, так как на пути света добавится ещё один условный экран))
Seregich
8 November 2023mobile
Что скажете за данные фары? Кто эксплуатирует? Как качество? Стоит заморачиваться?
serg1983
Seregich:
Права видимо у Вас лишние!
Seregich
Если так, то все в пределах нормы и закона
dmax74
9 November 2023
Seregich:
Не знаю, изменилось ли что у этих фирм со временем, но ранее светили так себе, посредственно. Одно преимущество, что линзованные и можно было в них установить ксеноновые лампы. Но и время тогда было другое.
Сейчас, по фото можно предположить, что это уже диодные. Но сомневаюсь, что модули там из разряда выше среднего. Аля дхо. надо еще по световому потоку проверять, могут и не добирать и светить только как габариты. Да и стекла затираются на всех китайских фарах ну уж очень быстро.
ИМХО! уж лучше родные переделать, да и по стоимости выйдет не дороже этих.
Andy-DS
10 November 2023
выглядят хорошо, но денег жалко)) покупайте, нам потом расскажете, мы поохаем.
Ну и, вы же для удовольствия это делаете, а не для улучшения света...
Van2s
12 November 2023
Seregich
https://www.drive2.ru/l/661043709000815826/
прям как по заказу)
dmax74
13 November 2023
Seregich
Вот где в коментах и подтвердили мои высказывания:
"Фары на вид красивые, но свет от них не какой к сожалению)
Автор:
Ну да, по сравнению с моими конечно света меньше стало."
Только если еще в них вкладываться... Ну а так, можно и свои переделать и дешевле выйдет и не хуже, и дхо при этом ещё установить (в комментарии выше ест ссылка на ребят) какие нравятся!
vesely_tuschkan
6 February 2024mobile
Добрый день! Объясните, пожалуйста, на пальцах как правильно выставить модули в рефлекторе (крепление на гайку)? Про заваливание горизонта понятно. Не понимаю одно - как выставить правильно высоту, чтобы не получилось так, что потом регулировки фары нехватит (будет свет сильно задран вверх или наоборот вниз) (если такое возможно). Или я не все понимаю и модули при установки на гайку отцентрируются сами? Планирую ставить aozoom a3 max в рест.
seryojka
6 February 2024
vesely_tuschkan
в большинстве случаев в комплекте с модулями должны идти силиконовые проставки
лично у меня толщина одного края была больше другого, за счёт "проворота" этой проставки я сводил центр ближнего с пучком дальнего. Если такая проставка "ровная", то можно что-либо под неё подложить. А в идеале, конечно, ставить любой модуль на шпильки, но тут нужно не промахнуться, когда сверлишь отверстия. Я так один отражатель запорол))
vesely_tuschkan
seryojka
Я со шпильками точно провожусь дофига и витоге все запорю. Не мой вариант. Т.е. выставляю горизонт, ближний модуля совмещаю с дальним дефлектора этого будет достаточно, чтобы потом финишную регулировку штатными крутилками фары на стенде сделать?
vesely_tuschkan
Или может есть где информация/картинка с уровнем горизонта от земли при максимально опущенных корректором фарах?
seryojka
6 February 2024
vesely_tuschkan
)) Вам бы кучу видюшек посмотреть "в интеренетах этих наших"
1) поставить фару НЕТРОНУТУЮ там, где вы будете выставлять уровень/горизонт и прочее. Включить ближний и дальний и отметить линию горизонта и центры пучков света. (в идеале дальний чуть выше и чуть левее/правее центра ближнего в зависимости, какую фару поставили - отражатель дальнего же слева или справа от ближнего, поэтому на малом расстоянии стены/экрана дальний будет так же проецироваться левее/правее)
2) после установки модуля/линзы поставить в то же место фару, включить новый ближний и дальний, пытаться совместить линию горизонта и центр с отметками старой проекции.
Самым идеальным вариантом было бы - дать фары на переделку опытным мастерам, если таковые имеются))
AK-Sell
7 February 2024mobile
Здравствуйте, для установки линз на шпильки как определить где нужно сверлить отверстия. Может у кого есть чертеж юстировочной плиты?
vesely_tuschkan
12 February 2024mobile
Добрый день! Подскажите, для установки Aozoom K3 Dragon Knight на рест в отражатель от ксенона (но не родной, а китай с озона типа такого формата: https://ozon.ru/t/bJJAVaD) нужны переходные рамки?
Если нужны, буду благодарен за информацию по ним (название, или как выглядят).
Andy-DS
12 February 2024
vesely_tuschkan
так там в наборе лежат, спросите у продавана, скорее всего они и лежат
vesely_tuschkan
Andy-DS
Да, действительно. Не посмотрел сразу. Спасибо.
vesely_tuschkan
18 February 2024mobile
Добрый день! Кто в теме, подскажите aozoom k3 dragon дополнительный чип только на дальний подключать или можно и на ближний? И на сколько это правильно если и на ближний и будет ли от этого толк?
vesely_tuschkan
Насколько я слышал, второй чип так же работает на ближнем. Дальний формируется исключительно шторкой.
А чего ты спрашиваешь? Если у тебя линзы в руках, возьми и попробуй.
KOTYRA
10 April 2024mobile
Всем привет, может кто подскажет где в Москве установить билед линзы (в личку пожалуйста )на фокус 2 рест и сколько сейчас стоит работа?Может кто сам занимается!? Линзы уже купил вот такие AOZOOM A15 4300K 2022, 3.0 кто что скажет про них? Не зря я взял 4300?
dmax74
10 April 2024
KOTYRA:
Всем привет, может кто подскажет где в Москве установить билед линзы (в личку пожалуйста )на фокус 2 рест и сколько сейчас стоит работа? Может кто сам занимается!? Линзы уже купил вот такие AOZOOM A15 4300K 2022, 3.0 кто что скажет про них? Не зря я взял 4300?
Привет! 4300К схожее с штатным ксеноном да и на мокром асфальте будет лучше видно. Так же меньше будет самоослепление. Да и при переходе из светлого в темноту глазам проще и быстрее адаптироваться.
KOTYRA
10 April 2024mobile
dmax74
Понял спасибо, считаю по всем параметрам что это мне кажется лучшая температура чем 5500 особенно когда ночью едешь на дольняк-глаза меньше устают.
vesely_tuschkan
17 June 2024mobile
Добрый день! Собрался таки ставить bi led сам в рестайл фф2. Отражатели куплены от ксенон фар, переходные рамки. Вопрос: если соберу без примерок на авто пока стекло фары снято (ну как-нибудь по уровню на столе и стг на стене дома +- выровняю), если накосячу при этом и завалю стг влево/вправо, её выровнять без разбора фары уже не получится?
И второй вопрос. На старых фарах линзы под гайку стояли и на шторку сопротивление подключено (бытовало мнение, что без него может отхлебнуть обмотка шторки из за перегрева или большого тока) и работает без проблем лет 5 как уже. Оставлять сопротивление или оно и не нужно вовсе?
dmax74
17 June 2024
vesely_tuschkan:
Приветствую! Скажу по своему опыту. С юстировать ближний линзы с дальним галогеном на столе будет сложно, как и по горизонту. Лучше не устанавливая (на герметик) стекло, установить фары на а/м и заехать на сто и проверить/отрегулировать фары по прибору, а уже после установить стекло на герметик.
У меня нет дополнительного сопротивления на шторке (только если штатно в схеме лед, скорей всего так оно и есть, но утверждать не буду) и все прекрасно работает.
seryojka
18 June 2024mobile
Так Вы чётко зафиксируйте положение фары на стене, затем включите лампу ближнего и дальнего отметив на противоположной стене центры и горизонт. Потом уже "внедряйте" линзы и сводите новый центр ближнего. Я так делал на своих трёх комплектах дореста и на одном от ауди а6 с5 - расхождение если и есть, то минимально. Гланое, чтобы изначально пучки ближнего и дальнего были правильно сведены, а то у меня на одном "китайском" комплекте фар дальний лупил в стороны. Решилось откручиванием и переворотом метеллического цоколя Н1.
По поводу дополнительных сопротивлений - хз, нигде во всяких видеоотчетах и обзорах различных студий автосвета я не видел упоминания о таком.
18 June 2024
vesely_tuschkan
Если у вас маски от ксенона, то завалить в право или влево вам катастрофиччески сильно не удасться. Если переходные рамки качественные.
Единственное, о чём следует позаботиться, так это поставить галку биледа в 2/3 пятна галлогена дополнительного дальнего. При этом две трети дальнего должны быть выше галки. Резистор там не к чему.
vesely_tuschkan
19 June 2024mobile
Ок. Ещё момент старые линзы снял и забыл посмотреть полярность на разъемах ламп фары ближнего и дальнего. Ткните, пожалуйста, если есть картинка. Фара рест.
