Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
869,8K
2,9K
alexmno111
30 Marchmobile
Всем привет! Фокус 2 1.6 100 лошадок, механика. При равномерной езде ( не разгоняясь и не замедляясь) , машину подергивает. Примерно около 2000 оборотов. Свечи, провода, катушка и бензонасос новые. Дымогенератором проверял на подсос, ничего не обнаружил. На хх стоя на месте, если плавно нажимать педаль газа, до 1800 оборотов, они поднимаются плавно, но после 1800 не нажимая на педаль газа, обороты сами ползут вверх до 3000. То есть не получается поймать 2000, 2200 и т.д. Также, на скорости проверял через обд поведение дроссельной заслонки, как раз на 2000 оборотах, когда начинаются подергивания, заслонка дрыгается, думаю от этого и происходят эти подергивания. Брал заведомо исправную дроссельную заслонку, ничего не поменялось. Также пробовал сменить прошивку. Также ничего не изменилось. У кого какие мысли в чем может быть причина?
Jungle
31 Marchmobile
alexmno111
Может педаль тогда.
alexmno111
1 Aprilmobile
Jungle
Пишут, что педаль почти вечная. Поэтому на нее подозрения не падают
