Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Предлагаю внести ясность по приводным ремня и добавить в шапку список приводных ремней
Конечно многое зависит от состояние ремней и условия эксплуатации. Так же внешние воздействие.
Приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
приводные ремни ,у кого 2шт и ГУР, меняются через 120 000 км или 8 лет
приводной ремень ,у кого 1шт и ЭУР меняется каждые 60 000 км или 8 лет.(но регламент 120 000)
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost) с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить каждые 200 000 км/10 лет
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить через 200 000 км или 10 лет
Приводные ремни
Сопутствующая тема
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена
ремень, ремень генератора, ремень привода аксессуаров, ремень привода навесного оборудования
Веталь76
26 June 2019
280,1K
ramzes71rus
4 October 2023mobile
Хз,я 1059 еле натянул
Вот последствия
Aborigen
11 March
Решил заменить ремни агрегатов, заказывал в автодоке комплект 1708273.
Пришел комплект, в нем короткий ремень неожиданно Dayco. Снаружи на ощуп глянцевый и по внешнему виду отличается от длинного.
У длинного на внешней стороне по всей длине ровно по середине идет блестящая полоска.
Надписи на обоих похоже сделаны наклейкой, но переход почти не ощущается.
Местами через боковину видно нить, но не по всей длине. На длинном ремне нить видно почти по всей длине.
Как на ваш взгляд стоит такие ремни ставить?
Заказывал тут еще ремень ГРМ, фильтр масляный, пришли подделки, так что и тут засомневался.
foont.07
12 Marchmobile
foont.07
F
foont.07:
Ff3 1.5t ecoboost 133 ткм.
Мой приводной ремень на пробеге 50 тыс.
Родной комплект сменил на 83 ткм.
Сменил на оригинал, помпу, ремни и ролик. Проехали чуть больше 50 ткм.
Сейчас в размышлениях, ставить оригу или пробовать другое. Подумываю над комплектом INA
Есть опыт у кого? Как ходят помпа и ремни?
Читал, что gates свистеть рано начинают, с ina вроде таких проблем нет.
Орига 36 тыс руб с работой в автономия.
Ina комплект с помпой 11 т + 10 т замена. Итого 21-22 тыс. руб.
Но если ли смысл экономить, если ina проедет меньше 50 ткм? У меня это 2 года езды.
Привет всем. До сих пор не поменял приводной ремень) проехал 20 тыс с этим.
Но в ближайший месяц заменю.
Лоскуток не увеличился. Ремень в норме, хотя видно состояние подуставшее. С внешней стороны микротрещинки на изгибах есть.
Видел вопросы, можно ли с таким ездить. В моем случае удалось 20 тыс откатать. Думаю ещё поездит, но хочется заменить. Общий пробег ремня уже более 70 тыс.
SDenSoft
12 March
F
foont.07:
foont.07
Вчера менял ремень на пробеге 104 т. км, так ремни все были в отличном состоянии, мое мнение они спокойно проходят 120 и более т. км.
klinsmany
12 Marchmobile
140 ремни были в идеале
Марс16
13 March
Сейчас пробег 180. Приводные ремни родные с 2013 года
sbotsman
15 April
R
ramzes71rus:
Появился звук(не свист,а дребезг звенящий)заменил ремень (растянутый был)а звук не ушёл,слышен при разгоне на 1й,2й кратковременно,может подшипник умирающий такие звуки издавать?
Тоже самое около года назад началось, побрызгаешь WD кой на ремень, вроде проходит на некоторое время. Свиста ремня не было, а вот дребезг звенящий достал, особенно при трогании слышно хорошо его. Ремень снимал, менялся на 120к 6 лет назад, ни какого криминала по нему не увидел. а вот на помпе был небольшой люфтик. Подумал, что ей приходит конец. Сейчас небольшие пробеги. Но все таки достал этот дребезг купил Dayco 6PK1030EE.
Вчера поменял, проехался тишина... по крайней мере пока))). Так, что у меня видимо растянулся ремень, как то маловато по ресурсу вышло, заводской 120 без проблем отходил.
Замена ремня еще тот трабл))) наверное минут 30-40 убил, сам на форде 1 раз менял. Когда старый снимал, то для себя понял, что натяжка генератором не вариант. Купил приспособу, так с ней тоже при натяжке ремень уходит со шкива каленвала, скинул колесо, крутанул каленвал, там все ок, но каким то образом перескочил на один ручеек на генераторе))) вспомнил, что здесь писали про вариант с откручиванием шкива помпы, открутил 3 болта, 1 отпустил. крутанул и все стало на места. прикрутил шкив. Для себя сделал вывод, что самый лучший вариант замены это с откручиванием шкива помпы, но при условии, что при открученных 3 болтах ремень без проблем налезет на шкив (этого не пробовал получается). Потом берем зеркало и вращением шкива коленвала совмещаем отверстия для болтов шкива помпы.
foont.07
10 Maymobile
По экобустам с 07.2016 года. Мой сборки от 09.2016
Ремень у нас 6pk1027.
FORD EUROPE 2040107 Ремень приводной (6PK1027) 1.5 EcoBoost 07/2016-
Также есть комплект
2115202 ремень приводной + шпилька и гайка (6PK1027) 1.5 EcoBoost 07/2016-
Они там стоят или это инструмент для монтажа?
В элкатсе никаких шпилек не увидел. Наверно инструмент.
При замене помпы на 80 ткм мне меняли только ремень.
Сейчас хочу сменить ремень и наткнулся на выбор)
Sanya19842008
21 Julymobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ремень генератора и натяжной ролик на форд фокус 3,2.0,америка,2017 года выпуска. Какие стоят? Спасибо
kuznecles70
17 Augustmobile
Всем доброго. Столкнулся с проблемой. Покупал машину без компрессора кондиционера ( предыдущий хозяин снял ) причину не знаю. Решил восстановить, купил компрессор, поставил, купил ремень по книжке 1031, но он длинный. Взял 1018- короткий , взял 1025- вроде встал, но когда включается кондиционер и фары ремень посвистывает. Интересовался в магазине, ближайшие размеры 1020 и 1028.
Может кто сталкивался. У меня мысли только, что какой то шкиф меньшего размера.
SergeyFox01
17 Augustmobile
kuznecles70
Ту длину, которую ты указал, ставят без натяжителя, а значит ремень должен быть стретч, а не обычный, по-русски, тянущийся, растягивающийся. Это первое, что нужно сказать продавцу.
kuznecles70
17 Augustmobile
Не знал. 🤔 Получается можно попробовать 1020 стрейч?
Я первый ремень по вину брал, 1030 на упаковке фордовская эмблема, но он как верёвка висел
SergeyFox01
17 Augustmobile
kuznecles70
Зайди на сайт gates, dayco, contitech, и по каталогу подбери. Выпиши номера и их в магазинах поищи. Знаю, что на буст и 1.6 ремни чуть отличаются по длине, но и те и те должны быть стретчевые, если нет натяжителя.
Ты взял обычный 1030. Тянущийся - растягивался бы до этих размеров. Пример. На буст выдает такой ремень
На 1.6 мотор выдает 6pk1030ee. Видимо, ее это и есть обозначение стретч ремня.
foont.07
18 Augustmobile
kuznecles70
В шапке темы уже все расписано.
Если мотор 1.6 123 лс, с эур и А/С, то финис ремня 1692105
Аналоги
Contitech 6PK1029ELAST
Dayco 6PK1030EE
Gates 6PK1029SF - Stretch Fit, тоже эластичный.
Оригинал около 2к, аналоги по 1к. +-200 р.
Цены из интернет магазина запчастей Москвы.
kuznecles70
18 Augustmobile
Проблема была в том, что в наших магазинах не слышали о ремнях стрейч. Везде только простые. Нашёл на Вайлдберриз.
SergeyFox01
18 Augustmobile
kuznecles70
Там лучше не брать) в экзисте закажи
foont.07
18 Augustmobile
kuznecles70
Я бы тоже с WB не брал. Глянул там dayco. Продавцы onlinezap, СупеРМаркет, СтоАвто. Доверия совсем не вызывают)
На озоне есть vagparts. Более менее. Но ценник 1400 р.
Также второй parterra. Вроде серьёзный магазин, но в отзыве пишут, что паль приехала, не подошло, 1100 р.
Лучше все таки в exist, автодок или другой крупный интернет магазин.
В автодоке направление дистрибьютор - хороший вариант.
