Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
тараннн
28 February 2024mobile
нормальный фильтр!
magvai
malex563:
А с Вашей точки зрения что не так ? Надпись Япония во внимание не берем.
Шрифт не соответствует оригиналу. Поставьте его на весы, будет меньше вопросов. Поддельщики тоже работают и стараются убирать все внешние несоответствия.
magvai
Распил расставит все точки над i
Snezhnii
Sergik848
Цифры 3,4,16 не соответствуют оригиналу. У оригинала они выбиты.
28 February 2024
magvai:
Не чего там определять и так все понятно. Лучше по возможности вернуть в магазин.
Sergik848
Snezhnii:
Это для меня не новость. Мне об этом уже говорили.
TAD
Из закромов достал Lynx LC 1926. Долго лежал. Фильтрующий элемент частично не потерял своих свойств ? Или лучше купить свежий W7015 ? Что скажут гуру.
malex563
28 February 2024
А какая дата изготовления ? И какая дата изготовления фильтра который представлен как настоящий? Сделан вроде аккуратно.и коробка в ультрафиолете светится. могли что-то и поменять в изготовлении.Или что , 20 лет без изменений ?
TAD
malex563:
От греха по дальше, не стану рисковать.
28 February 2024
TAD:
Я задавал этот вопрос представителю Манн. К масляным фильтрам предъявляются требования по хранению равные сроку хранения в составе двигателя, т.е. сроку хранения двигателя, а это 30 лет.
TAD
Vortex:
Да не стоит он того , чтобы переживать , вдруг бумага порвётся, таки ж не Манн. Если и поставлю , то на половину срока замены масла. Спасибо за инфу .
28 February 2024
TAD:
Я не призываю ставить. Спросили за срок годности, ответил )
A99FORD
1 March 2024
Доброго всем дня, купил 71273..
Может кто с наметанным глазом определить, не подделка ли?
читаю смотрю, но понять сам, что с ним не так, не могу.
1 March 2024mobile
A99FORD
Такой же как у меня. Выше чуть писал. Я проблем не вижу.
1 March 2024mobile
Я вот тут тоже закупился немного.
A99FORD
2 March 2024mobile
Rics приличный запас
malex563
3 March 2024
Оригинал или нет ? Есть ли в теме фото такого фильтра сравнить ?
3 March 2024mobile
malex563
Паль по шаблону 2013 года. Причем, известная паль. Видимо у кого-то заводик успешно до сих пор работает.
Фоток оригинального фильтра в теме полно, поиском по номеру воспользуйся.
vadimus1986
3 March 2024mobile
Vrace
3 March 2024mobile
malex563
Наклейка не та , и светиться не будет
rom36
5 March 2024
Привет комрады, подскажите кто более опытный подделка или нет?
смущает не четкая надпись , бумага елочкой лежит , на сколько смог рассмотреть
6 March 2024mobile
У меня purflux куплен на VW, а там три клапана и ничего не видно особенного.
lik20042
7 March 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у кого покупать масляный фильтр(Ман) на автодоке?
И какие сейчас лучше заказать воздушние фильтры?
malex563
8 March 2024
Недавно пересмотрел несколько воздушных фильтров круглых.KORTEX, METACO,PILENGA,BIG,UFI,GREEN,FILTRON .На вид все сделаны аккуратно и выглядят неплохо.
Sergik848
8 March 2024mobile
malex563:
MAHLE тоже вроде как выглядят достойно
malex563
8 March 2024
Sergik848:
Само собой.Так же, как и MANN например. Просто вышеперечисленные мной фильтры стоят в 2 раза дешевле.
senchenko0102
14 March 2024mobile
Разница большая между фильтрами
malex563
14 March 2024
senchenko0102:
И в чем же конкретно ? Сейчас стоит MANN , дома лежит MAHLE на замену , визуально и на ощупь никакой большой разницы.
magvai
15 March 2024mobile
На ощупь сложно понять, но возможно имеется в виду разная плотность бумаги, его пропускная способность.
malex563
15 March 2024
magvai:
Это понятно.Но это в основном в теории и вера в то что "фирма делает лучше". Кто-нибудь делал какие -то измерения , измеряли хар-ки в лаборатории ? Где-то встречал в журнале тесты.но это давно было и можно ли на 100 проц. верить мурзилкам ? С маслом попроще.Можно лаб.анализы хотя-бы посмотреть если есть и производители документацию выкладывают. Масляные пилят энтузиасты. А с воздушными как ?
