Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential
605https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G
$ 1040Отчет по установке от
Buzz LightYear:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от
Buzz LightYear:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford![val-racing.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Отчет об установке и первые ощущения от
Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)Ждем отчет по использованию в разных сезонах от
ЭкспрессВажно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)3. Лада спорт сервис, г. Тольяти Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html![lss63.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от
Dream-scienceБлокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)Ждем отчет по использованию в разных сезонах от
Dream-scienceПредварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф"
CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/![ctt-tuning.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Дополнительная информация:Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
Malish
22 January 2017
Jungle
13 September 2022mobile
FeodorY
Ну, как не влияет! Вывешивать, то нужно два колеса, чтобы определить гудящий подшипник.
Ладно, буду выбивать шаровые и вытаскивать поивода с кулака, потом крутить рукой.
с086ва161
13 September 2022
Jungle
На некоторых СТО акции на бесплатную диагностику подвески перед зимой.(Как вариант)
Ну не отказываться же от блокировки из-за пару лишних манипуляций)
FeodorY
9 October 2022
Всем привет. Ставил я в 2020 году, самоблок от вал рейсинг на КПП от 1,8/125, вчера привезли эту КПП разобраться что случилось. А случилось на ней две дырки, типа как при поломке пальца сателлитов, но в самоблоке пальца нет, дырки не большие и в некритичных местах, заварятся аргоном. После разборки КПП, оказалось что самоблок заблокировлся на 100% (заклинил) и оторвались три головки болтов скрепляющих самоблок и большую шестерню дифференциала. Болты не вывернулись, остались в теле диффа, оторвало только головки и ими пробило две дырки в корпусе КПП. Будем заказывать ремкомплект самоблока у вал рейсинга, варить корпус и собирать коробас. Вот такая ситуация неожиданная с самоблоком.
VitasFocus SE
5 October 2022
FeodorY:
Всем привет. Ставил я в 2020году, самоблок от вал рейсинг на КПП от 1,8/125, вчера привезли эту КПП разобраться что случилось. А случилось на ней две дырки, типа как при поломке пальца сателлитов, но в самоблоке его не, дырки не большие и в некритичных местах, заварятся аргоном. После разборки КПП, оказалось что самоблок заблокировлся на 100% (заклинил) и оторвались три головки болтов скрепляющих самоблок и большую шестерню дифференциала. Болты не вывернулись, остались в теле диффа, оторвало только головки и ими пробило две дырки в корпусе КПП. Будем заказывать ремкомплект самоблока у вал рейсинга, варить корпус и собирать коробас. Вот такая ситуация неожиданная с самоблоком. |
Все беды от экономии. Все таки первые партии были гораздо живучие. Я в 16м году поставил самоблок и в начале 22 года продал кпп с этим самоблоком. Вообще с ним никаких проблем не было. И пробежал он на момент продажи порядка 120-130 т.км. А вот свежие самоблоки и гудят и разваливаются, как выяснилось...
цитата (VitasFocus SE) |
Все таки первые партии были гораздо живучие. |
Согласен. У меня один из первых самоблоков стоит с мая 2014г, и проблем никаких. А через несколько лет пошли нарекания на них.
FeodorYFeodorY:
самоблок заблокировлся на 100% (заклинил) |
Сколько прошел самоблок есть понимание?
По годам всего 2 года, понятно.
Malish
Пробег до поломки всего около 20к.км.
VitasFocus SE
6 October 2022
FeodorY
Полагаю, что представители Вал_рейсинга отмазываются масляным голоданием, да?
VitasFocus SE
Даже не пытался им предъявить, там сотни причин могут назвать, начиная от резкого торможения с скорости нормальной и заканчивая ездой без масла... Закажем ремкомплект, починим, так нервы сохраним как минимум. Но что интересно головки болтов оторвало, а не срезало, и остатки с резьбой были в шестерне., Т.е. из ударной нагрузкой что-ли оторвало, если бы они выкручивались, то их бы срезало на каком-то этапе.
FeodorY
А есть какие то симптомы, по котором можно предупредить блокировку? Может шум какой был или что то еще.
Malish
Хозяин авто сказал, что гул какой-то небольшой как бы был. Но он не обращал внимания на это.
FeodorY
На самоблоке есть какие то внешние признаки неисправности?
Когда самоблок блокируется колеса ведь оба должны крутиться, я правильно понимаю?
Malish
Внешне ничего нет заметного, сегодня буду разбирать, посмотрю что там внутри. А так да, при резком торможении могла ударная нагрузка оторвать болты и всё верно колеса при заклинивании будут оба вращаться.
ejik78
9 October 2022mobile
FeodorY:
Malish Внешне ничего нет заметного, сегодня буду разбирать, посмотрю что там внутри. А так да, при резком торможении могла ударная нагрузка оторвать болты и всё верно колеса при заклинивании будут оба вращаться. |
Как вариант,болты перетянули при сборке или забивали гайковертом.
Посадка шестерни на самоблок плотная ?
Хотя , такая проблема не единична ,часто встречалась на vw ,там шестерня на заклёпках их регулярно срывало и разносило кпп
ejik78
Ставил блокировку я, в сентябре 20-го, гайковёртом не пользуюсь, затягивал вручную и это наверное где-то 12-15 блокировка которую я ставил. Разговаривал с вал рейсинг, первый раз говорят такое на фокусе, частенько такое бывало на ситроенах. И представитель завода сказал что это скорее всего удар, а хозяин авто подтвердил что ездил без защиты и удар как-то поймал. Поэтому наверное и три подряд болта оторвались, остальные пять на месте. Гадать можно сколько угодно теперь.
Malish
9 October 2022
FeodorYцитата: |
ездил без защиты и удар как-то поймал |
А куда удар пришелся, что то я не улавливаю?
Malish
Коробкой обо что-то типа бордюр и я думаю из-за того что шестерня диффа косозубая, давит как бы на болты, то со стороны удара и оторвались три шляпки.
FeodorY
Так может стоит это добавить в отчет, раз предположительно из-за удара это случилось.
Malish
Думаю что нужно, чтобы было понятно, что без защиты картера, езда чревата с самоблоком...
FeodorYСообщение
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19620437) добавлено в справочник.
Просьба добавить информацию про удар.
VitasFocus SE
9 October 2022
FeodorY:
Malish Думаю что нужно, чтобы было понятно, что без защиты картера, езда чревата с самоблоком... |
Вообще, многое от прокладки между рулем и сиденьем зависит. Хоть с защитой, хоть без. Я во все непролазные дебри (п-ов Рыбачий и Средний, Приэльбрусье и леса Ленинградской области) проехал на самоблоке и без защиты картера. Один раз поставил защиту для участия в соревах по лесу. Ниразу не поймал коробкой ничего. Да, у меня лифт был все это время, но и не по асфальту ездил.
Вообще, многое от прокладки между рулем и сиденьем зависит. |
Соглашусь, но иногда бывает что "береженного и бог бережет" или "на Аллаха надейся, но верблюда привязывай"
Sholoiko
27 October 2022mobile
Кому интересно. Развёрнутый отчёт за блокировку НИРФИ
https://www.drive2.ru/l/630652657853274048/
avKorolevskiy
25 Februarymobile
Всех приветствую! Что-то тема заглохла совсем. Проблема такая: блокировка вал рейсинг, преднатяг 70%, при правом повороте на малой скорости (первая передача) стало слышно как работает самоблок при блокировке(характерный вой). Кто сталкивался с таким? Пробег 60 тысяч на самоблоке. Эксплуатация обычная городская.
avKorolevskiy
Бывает и у меня вой, когда заезжаю к себе во двор, подъем и снег мягкий, блока срабатывает колеса гребут а машина стоит, не хватает сцепления с покрытием. Блока одна из первых, с 2014 года, эксплуатация ежедневно, но практически только город.
avKorolevskiy
26 Februarymobile
FeodorY
Нет, тут другое, без всяческих пробуксовок, просто спокойно поворачиваешь. Скорее всего блокировка передает привет, придется вскрывать. И возвращать родной диф(хорошо не решился продать). И кстати буду у вас палец заказывать, но есть вопросы, задам в л.с.
avKorolevskiy
Если что вал-рейсинг как бы продает ремкомплекты к блоке.
avKorolevskiy
26 Februarymobile
Насмотревшись на качество их комплектующих(по отчетам других люде), да и неизвестно что меня там еще ждет, нет уж, спасибо…
SHAKH007
26 Februarymobile
У меня валрейсинг с 2015 года вроде, раз в 2 года меняю ремкомплекты, рассыпается все в труху.
Купив я тогда квайф - уже бы точно экономия была.
Запчасти 15-16 работа 10-15
Can_petrosyanov
17 Aprilmobile
avKorolevskiy:
Всех приветствую! Что-то тема заглохла совсем. Проблема такая: блокировка вал рейсинг, преднатяг 70%, при правом повороте на малой скорости (первая передача) стало слышно как работает самоблок при блокировке(характерный вой). Кто сталкивался с таким? Пробег 60 тысяч на самоблоке. Эксплуатация обычная городская. |
А вой как показывает себя, весь поворот воет равномерно или как-то периодами в такт скорости движения?
