Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
528K
2,2K
vavazi
27 September 2023mobile
AlexeyVRN
Скорее всего есть разъем на передний датчик положения подвески, за локером правого колеса
strattec
27 September 2023
фото разъема ксеноновой фары:
Это японская или английская фара с праворучки
вот от нее разъем
saempersun
28 September 2023
denisik:
6 пин - виражные лампы - есть.
5 пин - пустое гнездо.
Штош, давайте вместе поучимся считать до второго десятка и нумеровать пины в разъеме на вашем фото.
john0791
3 February 2024mobile
Всем привет! Ребята, перестала светить лампа левой фары (штатный с завода биксенон). Купил китайский аналог лампы, поставил, не горит. Ошибок на приборке нет. Машина сейчас у отца, я не рядом, сам покопаться не могу.
Куда копать, куда смотреть?
Sync77
4 February 2024mobile
Махнуть лампы местами левую и правую. Можно даже не вставляя лампу в фару попробовать включить. А то может у вас блок розжига лёг, а вы лампы меняете
AlexeyVRN
6 February 2024
Всем привет. Подскажи на ФФ3 рест, если воткнуть штатные линзованные с СТ (Америка) фары без блока НСМ и датчиков положения кузова линзы упадут вниз или можно будет ручным корректором настроить?
makomn86
6 February 2024
AlexeyVRN
Немного упадут вниз но не критично, я так ездил пару месяцев пока искал HCM. но учтите что без HCM не будет работать дальний свет. Ручной корректор на ксенон фарах работать не будет.
streetoutt
17 February 2024mobile
Добрый день, подскажите решение проблемы. Фокс 3+ ксенон, при нажатии кнопки старт фары начинают двигаться, но со стороны водителя фара двигается неуверенно и в итоге остается в середине и не поднимается верх, после выскакивает ошибка по фарам.
denisik
streetoutt
Вероятнее всего, переломился провод внутри фары. Почитайте тему, проблема распространенная
streetoutt
Провод был отломан, спаял но ничего не изменилось.
vavazi
streetoutt
Пайка не помогает, нужно обжимать
strattec
17 February 2024
vavazi:
streetoutt
В чем разница ?
streetoutt
vavazi
Тоже интересно в чем разница
vavazi
Она не надолго, отпадывает, тоже паял, потом обжал и забыл, фара темтируется при каждом запуске
strattec
17 February 2024
vavazi
Если нормально спаять, пайка прочная и не уступает обжиму
vavazi
17 February 2024
strattec
ломается не сама пайка а рядом, провода там тонкие
karlon3
vavazi:
strattec
Это верно, поэтому в автомобильной проводке ни когда не бывает пайки.
strattec
17 February 2024
Не от этого, пины дешевле при производстве и проще в установке
karlon3
strattec:
Так как авто достаточно вибронагруженная вещ, то при пайке теряеться эластичность провода и именно по краю пайки тонкие провода потом ломаются. Это +100500 раз обсуждалось.
P.S. а как вы без пинов сделаете разборный соединения в авто?
Sync77
18 February 2024mobile
streetoutt
Многожильный провод становится ломким, так как между жилами втягивается припой и он становится одножильным.
Теоретически если запаять так, что бы не гнулось по пайке (я приматывал к разъёму ксенона, т.е. Место пайки получалось неподвижно всегда) то можно и паять.
streetoutt
Самое интересное, что моторчик и сама фара при старте диагностики двигаются вправо и влево, но когда нужно подняться верх слышно жужжание моторчика но фара не поднимается.
Koplan
22 March 2024
Доброго дня!
Подскажите, на фарах штатного ксенона есть переключать правый руль или левый? Хочу заказать фары, а они с японского форда,
vavazi
22 March 2024mobile
Koplan
На рестайлинг можно брать хоть откуда, право лево меняется из приборного панели
Koplan
22 March 2024
vavazi
Здравствуйте. У меня дорестайл. Попал в ДТП, оригиналы нашел только с японской машины. По вин у меня фары - правая: 1735200, - левая: 1751051. И вот у меня делема, можно ли не разбирая переключить, если куплю.
pagatsaga
22 March 2024mobile
Koplan
Нет, нельзя. Не вздумай покупать.
vavazi
22 March 2024
Koplan
нет с дорестом только европу брать надо,на драйве за 70 т.р. пару продают
karlon3
22 March 2024mobile
K
Koplan:
vavazi
Если только дёшево с вскрытие и замены шторки от европейки. Но с живыми линзами дорест фар уже быть в принципе не должно.
strattec
22 March 2024
Их нет этой европы давно, и раньше не частые гости были, а сейчас поголовна англия-япония все праворучки, я покупал себе полный комплект с японца
Koplan
22 March 2024
strattec
Добрый вечер. И потом переделывали?
strattec
22 March 2024
Koplan
Пока нечего не переделывал, до конца еще их не поставил, жду тепла
