Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
678,3K
1,9K
sbotsman
6 February 2024
подскажите, прямой рычаг или так называемые кости от FF2 подходят на FF3?
vikshbel
6 February 2024
Жаль. Вроде предлагают комплект удобно брать. Придется еще искать.
vikshbel
6 February 2024
Есть предложение разработчикам сайта. Общими усилиями, совместно с участниками, в частности по теме "Подвеска на ФФ3" сделать табличку взаимозаменяемости узлов и деталей подвесок как по ФФ3, так и взаимозаменяемость с подвесками ФФ2. Какое будет облегчение фокусоводам, особенно новичкам и людям не сильных в таких тонкостях взаимозаменяемости.
6 February 2024mobile
vikshbel
Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
vikshbel:
Вы можете заняться, потом разместим в соответствующей теме, я помогу, пишите в личку, все обсудим.
misamizuhin
sbotsman
Подходит
Sync77
7 February 2024
Господа. Возник вопрос - на сколько можно удлинить стойку амортизационную, чтобы не было проблем со шрусами и сход развал выставлялся? Скажем так, если она станет длиннее на 4-4,5 см ничего страшного?
Fodik
7 February 2024mobile
Sync77
Заклепки шаровых при вывешеном колесе будут за кулак цепляться.
sbotsman
7 February 2024
кто нибудь ставил ушастые фирмы FAG 829 0288 10?
AndreyArb
Fag надежная фирма, считай оригинал
sbotsman
7 February 2024
AndreyArb
по идее да, но написано сделано в турции, а это же вроде как германия должна быть.
просто не видел оригинальные, казалось, что внутри резина должна быть, а у этих она так понимаю чем то покрыта типа лака.
и на нем нигде нет надписи FAG
Andrey50
16 February 2024mobile
Всем привет. Подскажите народ. Подходит или нет этот комплект болтов Fenox BN00002 на фф3 ? Или может кто знает номера болтов на "ушастые" "бабочки" сайленты или как их ещё называют?
vadimus1986
1909433 берите оригинальные, производство Чехия.
Igor166
Всем привет еще раз! Прикупил подвеску в оригинале перед зад.посмотрел везде производство Германия Испания а большие задние сален блоки турция.(оставить или здать?всем заранее спасибо.
I
Igor166:
Турция ладно, но они скорее всего паленые судя по пакету.
17 February 2024mobile
PapaJohnson:
Так я выше и написал, что особо незачем выводить на гражданской машине. Я попробовал дотянуть левое до состояния правого - не получилось, да и с ним. Визуально видно, поэтому хотел поправить. Регулируемые ставить не стал
Тут кому тюнинг, а кому гемор. Дело хозяйское
Заехал на другой стенд (решил зад все-таки подровнять) там по развалу совершенно другие цифры.
З.ы. по подвеске проблем не нашли. Единственное, закис регулировочный болт в сайленте заднего левого рычага. Хорошо там много крутить не понадобилось. В общем, задницу больше трогать не буду до необходимости замены подпружинных.
PapaJohnson
Ну у меня даже поменьше, это чёт прям прилично 45' разница. Почему-то у всех правое завалено, штампы рычагов подпружинных мож на заводе кривые были я хз
PapaJohnson
Я же говорю, разные стенды разное показывают.
Andrey50
18 February 2024mobile
Всем привет. Подскажите в комплекте болтов Fenox BN00002 есть развальные болты?
И ещё подскажите болты с гайками для задних сайлентов переднего рычага
Fodik
Andrey50
Это от ФФ2, болты ушастых с/б не подойдут на фф3
Andrey50
Fodik
Да блин. Придется все отдельно покупать?
Кстати, подпружиные парой меняются или можно по одному?
Зависит от желания и кошелька клиента ))
Andrey50
Парни на задние сайленты переднего рычага есть болты не оригинал? Может кто менял есть артикулы?
Желания нет ни одного менять, т.к. рычаги живые. Вопрос только с закисшим болтом и возможностью регулировки схождения
Я почти из за этих болтов сменил рычаги,можно залить жидким ключём и покататься,попытаться стучать и крутить иногда получалось сдвинуть и обойтись заменой болта
Ну, у меня нет такой возможности. Ни гаража, ни ямы не имею. Углы выставили, благо левое крутить надо было, а правое совсем чуть-чуть. Буду ездить до победного. Может, летом буду заглядывать под машину и пшикать периодически жидким ключом
По рычагам, с твоей щепетильностью, менять парой,чтоб не думалось,что там одни сайленблоки,а там другие...
Попробуй просто раз в неделю поклониться машине и пшикнуть жидким ключом.
Серый:
Да с такими ценами и таким количеством не до щепетильности. А то, что машина никакая на дороге - это факт. Сейчас колея на трассе появилась, так вообще не езда, а борьба с машиной, чтобы не выкинуло с дороги нафиг. Все едут нормально, а я с грузовиками справа тошню, больше 80 стремно ехать. Ощущение, что на битой кривой телеге еду. Я не понимаю, что этому Фокусу надо.
Fodik
Andrey50
На кой тебе столько новых болтов? Купи два развальных и на всякий случай один наружний в подпружинный и один в кость. Больше скорее всего и не понадобится.
