Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
9 January 2024mobile
Vortex:
А при включенном зажигании + ближний свет фар до скольких падает?
Не торопи ))) в 16:00 проверю,я старлайну не доверяю на брелке одно напряжение в приложении другое ))
Но думаю будет 11 с хвостиком
Korben
9 January 2024
Серый:
Так это у вас с включенным зажиганием, а 12,41В старлайна без включенного. Вы сравните и то и другое при одинаковых условиях.
Korben
Для равных условий ждать надо,чтоб авто уснуло у меня времени столько нет
Korben
9 January 2024
Имел ввиду сравнить данные при включенном зажигании.
Если ваше авто уснет, то и форскан не будет ничего показывать ) , т.к. ему нужно включенное зажигание.
Фары забыл включить,только вкл зажигание
И уже нет никаких 80%
9 January 2024
Серый:
Ну, их и по напряжению судя по всему нет. У меня с фарами 11,65 - 11,85 В. Сейчас, вчерашний лог вытащу.
UPD:
paulmiller985
9 January 2024
Ш
Швейк:
ты реально веришь что в -34 АКБ берёт 3А заряда?
Читайте внимательно, замеры делались 31.12 и 09.01 при -7-9
Швейк
9 January 2024
я внимательно читаю... 08.01 была температура у вас -34... Так вот попробуйте кусок мяса в 15 кг замороженного при -34 положить в холодильник с температурой -9, через сутки я сомневаюсь, что этот кусок мяса разморозится до такой температуры. мы заносили в помещение с +20 АКБ замороженный при -20, так вот часов через 6 только начинал брать зарядку. поэтому или лыжи не едут, или чего то у вас не так. при -7-9 конечно будет брать ток.
Вообще не понимаю,как АКБ должен брать зарядку. Вот сейчас час езды с 51% стало 52% но это за первые 15-20 минут оно на 1% поднялось Получается я на работу час еду и с работы час и оно не фига не зарядится ((
Я не спец по зарядка АКБ и не знаю откуда эта фигня берет инфу о температуре АКБ но,если ты видишь,то нахрена в первые минуты после запуска жарить под 10А ,а на прогретом АКБ она сейчас подавала от 0,5 до 1А
Вот приехал,заглушил авто и потом завел. За 15 мин она накинула опять 1%
А за час езды не 1% даже не дала )))
Korben
9 January 2024
Серый:
Чтоб побыстрее компенсировать заряд потраченный на пуск двигателя.
Korben
9 January 2024
Серый:
И скока старлайн показал в это время?
Korben:
Я не проверял,сначала забыл,потом некогда было
paulmiller985
9 January 2024
Ш
Швейк:
Что тут непонятного не понимаю) С 7 на 8 января ночью - 34, с утра температура начала подниматься, вечером 8 января было уже -13 и выпал снег, ночью с 8 на 9 января было -11, а с утром 9 января уже -9 (в этот момент завел машину впервые с 31.12, сразу подключил адаптер и замерил). 31 декабря морозов еще не было и температура при замере была -7
8 января перепад температур за 20 часов составил 23 градуса, потом еще за 15 часов на 2 градуса поднялась до -9.
Короче у меня проблем с акб и расчетом уровня заряда нет и после морозов (но я авто и не дергал, т.к. акб не берет заряд), эту простую мысль и пытался донести.
Швейк
9 January 2024
теперь понятно когда по часам. у нас на урале такой перепад может быть за 6 часов... а тут 35. тогда норм.
Блин, адаптер забыл дома. На приборке при вкл. зажигании+ радио, блок лимата и габаритные огни - 11,8 В. Приеду, посмотрю %.
ZASranets
9 January 2024
Всем привет
Сдох АКБ на 3-рест
Что поставить из качественного? - Бош и Варту ждать неделю...Предлагают TAB Polar (Cловения) и Mutlu.
Что посоветуете взять, чтобы на 3-4 года забыть о проблеме наверняка?
paulmiller985
9 January 2024
Z
ZASranets:
Из перечисленного TAB Polar (он же Topla)
9 January 2024
ZASranets
TAB Polar (Cловения) и Mutlu нормальные если свежие.
ТАВ магик тоже кальциевый
ZASranets
9 January 2024
А если выбирать между
EXIDE EA612
TAB POLAR 56013 SMF
TAB MAGIC M62
У меня 94%. Это при том, что в морозы было 74% и АКБ нифига заряд не брал.
9 January 2024
какой то фордскан у тебя не цветной всё зелёное ))) Я систему в конфиге включил, завтра на работу с утра гляну, что там за ночь насчитало Я бы вообще не стал этим заниматься но что то морозы прямо меня напрягли с акб
vavazi
Вот. Как берет заряд мой акб
Это все один день
И пример что при 88% заряжает аккумулятор
vavazi:
Это все один день
Ну, более свежий АКБ хорошо берет заряд.
А какое напряжение у тебя покажет приборка после ночной стоянки при велюченном зажигании и ближнем свете фар?
10 January 2024mobile
В общем, утром было 95%. Смотался в офис, возвращаюсь, батарея прогрелась до +8 град С и система перешла в режим заряд/разряд, активно садит акб на хх и уже 92%. Ятак понял у BMS цель согнать заряд до 80%.
Ну, на этот раз хрен ей на всю умну морду!
Нарпяжение для мониторинга взял подаваемое к PCM - VPWR
Я ставил вчера вечером 53% утром 35% )))
vavazi
Vortex:
В выходной только гляну, на неделе работает по утрам и по вечерам ППП.
Швейк
10 January 2024
если никаких провалов у гены не будет, то 14.84 просто зашибись будет. высаживать АКБ не чему будет. будет расход только при запуске, а всё остальное приход.
Ш
Швейк:
Только есть стойкое ощущение, что на коротких пробегах аккум проседает, а не заряжается.
Гена 14,7 просит, на блоках вижу 14,6-14,8. На клеммах АКБ тоже 14,7 В. Посмотрим...
Швейк
11 January 2024mobile
Если напряжение 14.7 и ниже, то следующий АКБ я не буду кальциевый ставить и усё. Поездки короткие лично у меня, перезаряжать не будет.🙂 😉
4 people online
4 people online
