Бензобак,фильтр,насос.
7 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
665,6K
1,9K
Cool_Lamer
19 August 2023
RIDD эру брал датчик заднего хода, хватило на год или 10ткм.
Cool_Lamer
21 August 2023
Alex8881990 что взял по итогу и чем история закончилась, если ещё свежо в памяти?)
Alex8881990
24 August 2023mobile
Cool_Lamer
Оставил старый фильтр тонкой очистки. Купил, на всякий случай, ещё один насос и вожу с собой. Взял крауф.
Cool_Lamer
24 August 2023
Предыстория тут Двигатель не заводится (сообщение #19692614)
Итог. Взял по бомжу Stellox 1002013SX, потому-что был и надо ехать, а доставки на остальные варианты 2-3 дня ждать никак. + сетку крауф, колбу не менял. По звуку разница ощутима, ухо сразу заметило. Думаю тоже взять какой-нибудь крауф или эру как запасник возить, потому-что если ляжет также как этот ночью на трассе, приятного мало.
Старый либо с завода стоял, либо предыдущий хозяин на оригу со снятием бака менял, пробег 275к если не "скручивали", думаю вскрою на выходных, интересна причина выхода из строя.
Кстати, как тут писали, держатель сидений (рамка черная) скручивать не обязательно, аккуратно болгаркой или фрезой на шуроповёрте можно и так подлезть, как говорится все действия вы выполняете на свой страх и риск.
bober59
18 December 2023
Блин в полном непонимании, что приобресть. Целиком в сборе(неоригинал - оригинал на данный момент стоит 48тр) и тогда непонятно какой (тему читал) или всё по отдельности (фильтра и турбинку). Вот как быть? Механик толковый есть он все это заменит. Что посоветуете?
19 December 2023
bober59
если в сборе, то аиртексы вроде как из последних данных. сходи к второфокусникам, там по более за это пишут.
bober59
19 December 2023
А насосы точно одинаковые?
sser-pan
19 December 2023mobile
bober59
Даже моторы одинаковые.
bober59
20 December 2023
sser-pan:
Это понятно, но есть куча деталей что отличаются а внешне похожи(тот же руль 4х спицевый казалось бы одинаковый, а вот нет), вот я и перестраховался 🙂
20 December 2023
bober59
одинаковы и на любой мотор.
primatanton
22 September 2024mobile
Закиньте эскиз в шапку чоли, текста и вариков полно, эскиза не нашел нигде. На днях занимался заменой модуля, зарисовал под разметку и вырезку люка.
