Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Скрытый текстСуть проблемы: уехал я на 4 недели. Оставил машинку в гараже. Клемму с аккумулятора не снимал. Сигналку не включал. Это я к тому, что никаких потребителей энергии включеными не оставил. Приезжаю, иду в гараж, пытаюсь завести макса - аккумулятор на нуле. Ничего не горит, сигнал не дудит. Подзарядил от зарядного, хорошо сосед был гараже и поехал к дилеру. Там провели диагностику, зарядили аккумулятор и сказали, что якобы он был в режиме хранения и перед продажей его забыли зарядить. Отъездил после этого нормально и опять уехал на 4 недели. Приезжаю ситуация такая же. Опять к дилеру на сервис. Оставил им машину. 2 дня они искали причину и вынесли такой вердикт, что ток утечки аккумулятора 0,3 А/час и в машине много электроники, которая даже с выключенным зажиганием потребляет энергию(типа подогрева анода в телевизорах). Несложный расчет показывает, что при этом батарея будет полностью разряжена через 10 дней стоянки, а с включеной сигнализацией еще быстрее.
Уважаемые господа, прокомментируйте проблему. Что это, на самом деле так или сервисмены вешают лапшу, т.к. не могут проблему решить? У кого-нибудь такое было?
В остальном машинка работает нормально, правда пробег всего - 750 км.
x
headkill-007
30 December 2017
Зимой менял аккум, поставил АКОМ 6СТ-60. Зиму откат без дабл стартов. Сейчас толком то и холодов не было, до -5 на улице, но дожди почти каждый день идут. Думаю может из-за сырости утечка у меня происходит? Машина со второго раза заводится без проблем, в первый раз всегда хочет заглохнуть, падают обороты и глохнет если подгазовкой не подыму. На утро по БК в тестовом показывает всего лишь 11.4, на старте падает до 9.8, во время движения до 14.2-14.4 догоняет. Я правильно понимаю что за ночь слишком сильно просаживается до 11.4? Аккум не обслуживаемый, думаю хуже ему от зарядки на ночь ОРИОНом не станет?
headkill-007
30 December 2017
Felix58:
Конечно надо зарядить! |
Да зачитался что не обслуживаемые не заряжают просто)
headkill-007
7 January 2018
Как болт с чашки снимаете? Трещотка по высоте не пролазит, плоскогубцы не достают) Попробовал пластик верхний(снизу лобовика который) снять - винты крутятся но не выкручиваются. Может ключ накидной поможет? на 11, верно?
headkill-007
7 January 2018
и почему сразу снимаем "+" потом "-" ?
гуглю а большинство знатоков сначала "-" снимают), а еще говорят "-" при замене лампочек даже нужно снимать...
Вопрос возник из-за болта - при замене болта клеммы отсоединять нужно?
headkill-007
Всё равно где разрывать цепь постоянного тока - хоть "-", хоть "+".
Более важно при этом не забыть выключить зажигание (не всмысле заглушить двигатель, а поставить ключ в нулевое положение)
Hunter44
19 April 2018mobile
headkill-007
Я откручиваю по привычке сначала минус, так как бывало такое что если сначала откручивать + и ещё в торопях и ражковым длинным ключём, часто попадал на массу(Кузов и т.д)искрит хорошо и следы на клейме остаются
Berkut48ru
21 December 2019mobile
Добрый день,
Всем привет, проблема такая, может кто подскажет, горит аккумулятор, ездил примерно год, зарядка идёт 13.8 при заведенной машине, вчера при езде, загорелась вся приборка и упали стрелки, через 30 секунд все восстановилось, приехал домой без проблем, сегодня не смог завезти машину, горит вся приборка и на ключ при попытки завезти, тишина, взял второй ключ, завел, при этом подключил тестер, аккумулятор 11,8 завел, горит аккумулятор и чек, зарядка 13.8, з поработала, заглушил аккумулятор 12.8, постоял упала до 12.2, опять завёл, аккумулятор и чек так и горят, подскажите куда копать?
При этом, написано, ограничения работы эл. Стоян. Тормоза, и не работает обогрев лобового стекла.
Berkut48ru
Проехал немного, чек погас, аккум горит, так и не работает, обогрев лба, и ошибка висит ограничения работы эл. стоян. тормоза!
Снимать генератор и делать диагностику, я так понял, кто что скажет?
AlexOsi
22 December 2019mobile
Аккумулятор тестером показывает 11.8? Так он дохлый уже!
Dik_g
По учебнику:
11.8 - считается что акб севший на 100%
Далее ставится на зарядку, заряжаем, мерим просадку нагрузочной вилкой от туда определяем помойку или нет
P.S. Возможно замыкание банок в акб, от туда все печали
Berkut48ruПохожая ситуация по генератору:
Генератор (сообщение #19230164)
alexeyomsk
30 December 2019mobile
Привет всем. На заведённом двигателе 13-13.2, пару дней назад было 13.5-13.6. На заглушенном падает до 11.6-11.7. При запуске скачок вниз вообще до 9-9.5. Аккум умер? Ну и обороты постоянно скачут. Подскажите пожалуйста. Аккуму всего то 2 года. Жопа полная. Заранее благодарен
nikolskiy
29 June 2020
Ну вот. Был заменен многократно и повсеместно обруганный бош s5 007 74Ah. Прослужил он с конца 2012 года а выпуска 07.2012 на вартовском заводе в чехии,и я думаю что доходил бы до зимы но предстоит поездка и последующим 2х недельным отстоем на чужбине, по этому не решился рисковать и заменил. Эксплуатация - ежедневные короткие поездки( 5-10 км с парой тройкой пусков) плюс раз в месяц трасса примерно 150 км. На замену хотел брать такой же. Но в наличии, в городе, оказался выпуска конца 17 года, естественно отказался. Продавец сказал что их не берет никто...
На замену взял не менее обруганый exide EA_722 таких же размеров что и бош 175х175х278. Достался совсем свежий выпуска май 2020 (покупал 14 июня). Что интересно. На верхней крышке надпись мадэ ин europe, а под этикеткой на боковине made in spain, еле заметно как водяной знак( второе фото). Уж не знаю хорошо это или плохо. Где то читал что сейчас -"э
ксайд делает Польша и даже Беларусь и они стали говно, вот раньше были Франция и Испания".
Ну вот так, покатаем -посмотрим
nikolskiy
я тоже брал себе такой эксайд, ну прям точь в точь...
откатал 11 месяцев и батарейка умерла...
antivizorСпасибо я понял. Читал и более худшие отзывы и о всех производителях. Причем чем известнее производитель тем больше срачь в сети. Касательно вашего эксайда ,
"ну прям точь в точь" выпускаются с 2019 года если я не ошибаюсь. Ваш умер в 2017.
И я читал тему, это ведь ваше сообщение на скрине? Так через год окажется что он 3 месяца у вас прослужил. Но спасибо за инфу( для форума все полезно) и что то менять теперь поздно, буду катать то что есть
antivizor
25 August 2020mobile
nikolskiyНу чисто по математике 11 месяцев меньше двух лет как ни крути
А по поводу "модель 2019", то смена наклеек на качество не влияет. Батарейка реально старая -
https://www.drive2.ru/l/4108154/
У меня на втором авто АКБ Центра Футура (под этим именем Эксиде продают в Украине) 62 Ач с пусковым в 600 А отлично отработал около 6 лет. АКБ отличал бодрый старт в холода. После ухудшения его характеристик (можно было еще на нем поездить) хотел купить такой же, но к сожалению в Украину нас больше не пускают, а в Белгородской обл. чет их никто не продает, потому купил какой то корейский Пилот Драйв на 74 Ач и 640 А пуска,,,,, сразу стало заметно что у пилота нет заявленных 640 А. В итоге Пилот отработал года 2 - 3 и умер... Щас поставил Топлу 60 Ач 600 А. пуск хороший.
Всем добрый день!
Обведенный болт массы можно выкрутить и закрутить работая с ним только со стороны верха? Т.е. надо или не надо снимать подкрылок и лезть к нему со стороны колеса чтобы открутить провод массы и также прикрутить назад?
noxx
9 December 2021mobile
Felix58
Купи новый сразу
Состоянию старого не обрадует
Откручивать сверху
noxx:
Купи новый сразу Состоянию старого не обрадует Откручивать сверху |
Параметры болта подскажешь?
noxx
Felix58
Болт в каталоге или поиском...
У меня данных нет
На авто сына, я поставил туда болт и шайбу из нержавейки, обильно смазав мовилем. Думаю и через 10 лет ни каких проблем с отворачиванием не будет. Болт обычный М8 длинны 15-20 мм вполне хватит
MasterofPuppets
17 November 2023
Доброго времени суток!
Прошу подсказать, аккумулятор с какими параметрами нужно выбрать для Ford C-Max 2004 г.в ,двигатель(цепь) 1.8(125 л/c) бензин. А то на разных сайтах инфа разница, то от 60 Ah и 620А пускового ,то от 70-85Ah(не более) и 700A (не менее) пускового. Голова уже кругом
MasterofPuppets
В теме все это есть, стоит почитать!
nikolskiy
17 November 2023
MasterofPuppetsВот фото того что стояло с конвейера. Производства скорее всего варта. Берите таких токов или выше. Главное что бы по габаритам влезло.
шурец
13 February 2024mobile
Народ, подскажите, пжлста, как лучше от АКБ протянуть провод к водителю?
