На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
778,6K
2,6K
kasheybesmertny
26 May 2023
alexick85
1. не ту жижу залили
2. попал мусор в систему (например герметик со шлангов, или куски отслоившиеся резины когда сдергивали шланги)
3. нарушена герметичность, на обратке воздух подсасывает
4. если меняли шланги высокого давления, то некоторые некачественные шланги могут издавать гидравлический шум
alexick85
26 May 2023
kasheybesmertny
1 пункт отпадает залил оригинал. 4 тоже. Остаются 2 и 3. По 2 пункту я так понимаю выполнять замену еще раз? а 3 пункт как можно проверить?
kasheybesmertny
27 May 2023
alexick85
Смотреть визуально на предмет протечек (подтёки) в местах соединения, трещин на пластиковых отводах, посмотреть есть ли в расширительном бачке пузырьки воздуха.
Насчёт оригинала - фордовские масла любят подделывать.
FORD DP-PS (WSS-M2C204-A2) лили?
alexick85
27 May 2023
kasheybesmertny
Да, именно такое залил
alexick85
27 May 2023
kasheybesmertny
Что получается, имеет смысл купить два литра аналога промыть?
Leito
21 June 2023mobile
Чирковоз
Подтверждаю. Купил, заменил, руль слушается, полет после 10 т.км нормальный.
BPavel
9 July 2023mobile
Кто может подсказать: купил насос гур reikanen P0731A, как оказалось он без датчика (родной с датчиком). Производитель утверждает, что датчик не нужен, мол насос мощнее и будет норм работать без него. Кто ставил - поделитесь опытом...
kasheybesmertny
9 July 2023
BPavel
Если у Вас робот (пауэршифт), то рекомендую замкнуть меж собой контакты разъема на датчик и заизолировать.
С отключенным датчиком ГУРа может не пройти процедура адаптации пауэршифта. Вопрос решается замыканием меж собой контактов фишки разъёма подключаемого к датчику.
BPavel
10 July 2023mobile
BPavel
Вчера установили насос, промыли систему, заменили бачок. Руль стал мягче вращаться, в целом работает, но небольшой гул всё равно присутствует (хоть и значительно тише, чем было на старом насосе). На холостых оборотах шума нет, при вращении руля тоже нет, а вот при увеличении оборотов гудит...
Кто, что посоветует?
Lost1980
30 July 2023
У меня ЭУР, порвался сальник, ну и лужи соответственно и тд, при повороте руля шум песка сильный. Вал желтый, то есть с ржой. Как думаете , хана рейке? Каков шанс что она живая . ?
PapaJohnson
31 July 2023mobile
Lost1980
Было такое на форде друга, ему пыльник при замене тяги неправильно закрепили, попадала вода. В итоге рейка вклинила. После разбора приговорили вал, тк был сильно съеден коррозией и шарики из червяка, они вообще были овальные. В итоге купил рейку б.у. Нужно разбирать быстрее, может не все ещё сожрала ржавчина и шансы есть
Lost1980
1 August 2023
Короч купил восстановленную электрорейку. На старой со стороны моторчика порван пыльник. До сервиса ехал пипец, руль не возвращался до конца. И эта тема в течении трех дней случилась, закусывание. Я так понял вал восстанавливать дорого, в одном зарядили около 80к с моторчиком, которые скорее всего тоже в воде. Решил купить пересобранную
Smolan
18 August 2023mobile
ace123
Решили проблему?
ace123
Я же в посте написал, замена преда на 80A решила проблему.
lixath
3 September 2023
Всем добрый день!
На бачке Гур трещина. Требуется замена. Новые есть по 2000. Б\у родные по 4000. На станции говорят лучше Б\у, фильтр якобы лучше. Кто менял, что скажете?
Sync77
3 September 2023mobile
lixath
Покупай бу. Можешь заодно парочку бу маслянных фильтров прихватить там же.
lixath
3 September 2023
Причем здесь масляный фильтр?
Sync77
11 September 2023
L
lixath:
при том, что вы пытаетесь поставить бу расходник. Да, бачок гур на 3 фокусе это расходник из-за конструкции возвратного шланга. И это, попросите показать вам фильтр, который получше, в бачке. Я там припоминаю единственный фильтр, который по инструкции выкидывается после заливки и прогонки новой жидкости, т.е. после установки бачка он там должен присутствовать минут 5.
Извините, 3 минуты по инструкции
Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР (сообщение #19540009)
1_SLAVA_1
25 September 2023mobile
Други, было у кого такое: загудел ГУР при сильном выворачивании руля (больше 1 поворота), заменил жижу на аналог с фордовскими допусками, через месяц звук усилился и теперь слышно даже если руль не трогать. На днях еще заметил, доехав от работы до дома и паркакуясь, что руль без движения становится очень тугим. На холодную крутится как раньше без проблем.
Что могло случиться (варианты уже видел выше)? И что с этим делать?
BezzzPaniki
14 October 2023mobile
1_SLAVA_1
- Заменить бачёк ГУР (забидась сетка)
- Заменить насос ГУР (умер)
Но лучше всего съездить в сервис и пусть проблему продиагностирует специалист.
тараннн
Доброго времени суток! На трассе появилась ошибка. по ЭУР, но все работало, когда заглушил вылезла уже красная ошибка и отказа ЭУР
может кто сталкивался с такой проблеммой?
тараннн
15 October 2023mobile
тараннн
Рейку подтягивали или втулили? Обычно с данной ошибкой сталкиваются борцы со стуком рейки.
тараннн
нет, ничего не делал
Первый влалелец? Пробег? Разбирать, смотреть, что тут еще скажешь...
Вариантов не много - чем-то зажат вал. Грязь, коррозия, постороннее вмешательство. Или сам мотор. Уходит в защиту. Как вариант напряжение подходящее у ЭУР посмотреть. Все остальное - снимать и разбирать...
_Serega_
Предохранитель посмотреть в первую очередь. Возле аккумулятора который
тараннн
16 October 2023
Пред. целый , смог скинуть ошибку на заведенном авто, поезжу посмотрю , может просто глюк был
bizz41
16 October 2023mobile
Т
тараннн:
Пред. целый
Пред может казаться целым, но иметь трещину.
Antowke
22 October 2023
-5
Hidden post
парни - в шапке темы не нашел. Думаю неплохо бы добавить. Кто знает на какие форды ставились ЭУР а на какие ГУР?
Помню был у меня 1.6 МТ 105 сил - был ЭУР.
125 ПШ - был ГУР.
85 МТ рестайл - тоже ГУР.
Куга 2 1.6 АТ 4 WD - ЭУР.
