The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
megamozg88
6 August 2023mobile
Ничего не помогает сброс делал и понижал повышал версию.
Сброс как то можно кнопками сделать полный сброс?
Через меню не могу сделать сброс, зависает и всё дальше ничего не происходит
FE2018
6 August 2023mobile
Ну если понижать даёт, то ставить 3.4.19200, а потом реформатом сносить всё и ставить свеженький набор всего.
megamozg88
6 August 2023mobile
FE2018
Не даёт ставить ни одну прошивку, master reset немогу сделать зависает и всё
FE2018
6 August 2023mobile
megamozg88
Ну сорри, у Вас какая-то каша, сначала "понижал и повышал версию", а потом "не даёт ставить ни одну прошивку". В итоге, Вам надо почисть rwdata, это можно сделать через jb+мод, либо через откат прошивки до 19200 и реформат. Раз откат не работает, читайте про jailbreak. \_()_/
Maxon71
9 August 2023
Добрый день.
Кто установил последнюю версию 3.4? Проблему с компасом и временем на модулях без навигации исправили?
konsta13
10 August 2023mobile
konsta13:
Присоединяюсь к вопросу, дайте знать кто уже поставил билд 23188.
Сегодня установил: нет, не починили.
megamozg88
12 August 2023mobile
Как откатиться на 19200 с реформатом дайте инструкцию пожалуйста
karlon3
megamozg88:
В шапке есть ссыль на программу, которая сделает флешку.
megamozg88
13 August 2023mobile
Пробовал делать джейлбрейк по инструкции, но тщетно вылетает та же ошибка ERR08 помогите разобраться
Dik_g
megamozg88
Память надо почистить скорей всего:
https://www.drive2.ru/l/646962813339717567/
megamozg88
Dik_g
Пытался делать джейлбрейк, не получается делал всё по инструкции
l_andrey
Ford предупредил об уязвимости переполнения буфера в своей информационно-развлекательной системе SYNC3
https://habr.com/ru/news/754274/
petrunichkin62
16 August 2023mobile
Дорогие знатоки помогите ,что делаю не так.Хочу изменить радиочастоты на четные.Выходит ошибка.забиваю как сказано на форуме 0303 .форд экоспорт.Сдела русификациюи прошил синг3 с 3 На 3.4
Из шапки АСМ модуль - строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303. Сделал как написано Запиписал,при записи ошибка о несовместимости,записывае на 50% и останавливается.Тюнер поставил Европа
Что не так делаю.Перепрошил с3на 3.4 синг,через форскан,русифицировал.А изменение частот не поддаются изменению .
mir_on
20 August 2023mobile
Здравствуйте. Єсть проблема с микрофоном. Sync 3. Меня не слышно. Голосовое управление не слышет. Телефон тоже (блютуз, андроид авто). Проложил отдельный провод от микрофона к пинам 12 и 13. Не помогло. Поставил прошивку 3.4. Форсканом поставил галочку на микрофон... Тишина. Есть идеи?
l_andrey
21 August 2023mobile
mir_on
Раньше работал микрофон?
mir_on
l_andrey
Хз. Машину тока взял. Вообще микрофон робочий. Проверен на ФФ2.
FE2018
4 September 2023mobile
Наш друг Au{R}oN в ТГ опубликовал:
— Official rwdata Cleaner Utility Package Released —
- официальный пакет для очистки раздела памяти rwdata-
Теперь можно и без джейлбрейка чистить у кого проблемы были. (Сам не тестировал, только перепостил, так что "на свой страх и риск")
Package Name: PU5T-14G386-BB
Epoch: 1690840002000
ben3070
9 September 2023
синк 3, после каждого запуска двигла сбрасывает настройки язык, яркость... кто нибудь сталкивался и как решили? версия синк 3.4 22251. обнова была в мае. Теперь при включении пишет что то про обновление на английском.
Serg-go
9 September 2023mobile
ben3070
АндроидАвто пользуетесь? Или КарПлей? Возможно у вас забилась rwdata. В этой версии есть такая ошибка. Попробуйте установить пакет из этого сообщения.
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19695040)
Либо поставьте последнюю версию 3.4_23188 там эта ошибка пофиксена.
ben3070
9 September 2023
как это сделать? и где скачать?
froligor
9 September 2023
ben3070
По аналогии с общим списком файлов (в шапке темы) смастерить из предоставленных данных имя файла PU5T-14G386-BB_1690840002000.TAR.GZ и перед ним добавить источник скачивания.
Получится путь к загрузке файла, примерно так.
А потом смастерить автоинсталл, опять же по аналогии, с указанием этого файла.
sar95
12 September 2023
Всем привет! Подскажите, Sync 3.0.19205, можно ли сходу обновить на 3.4.23188 через Syn3 Updater? И в данной программе в начале указывается версия, которая установлена. Там выбрал свою версию, регион United States (Ford Fuison SE 2.5 2016) и что есть навигация (у меня она есть в меню синка), далее при выборе новой версии могу выбрать регион Европа и карты F12 ?
update: выше прочитал, что с 3.0 до 3.4 уже обновлялись, вроде проблем замечено не было. Остается вопрос про регион.
yanis.p
14 September 2023
Добрый день, может кто то сталкивался , не загружает контакты sync 3 , все время пишет
телефон iphone 13 pro , разрешение на контакты при подключении дано. До этого другой авто был с sync 3 и там все работало без проблем.
LoR
14 September 2023
Ну так дай разрешение на телефоне.
yanis.p
14 September 2023
Дано разрешение, уже все облазил, не могу найти в чем еще может быть вопрос
jig37
16 September 2023
sar95
тыц 1
тыц 2
froligor
19 September 2023
Только для обновления с версии 3.2 - 3.4 !
В помощь тем, у кого не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта.
Официальная версия 3.4.23188 EU
Only for Nav - 3,34 Gb (assemblies 02.09.2023)
Only for NonNav - 3,28 Gb (assemblies 29.02.2024)
Languages:
Инструкция по обновлению системы SYNC 3 через USB-порт (рус.)
USB Update instructions ford SYNC 3 (eng.)
Korben
2 October 2023
Доброго дня, не пинайте слишком сильно. На днях пересел на рест. Патефон Sync3 без навигации, версия ПО:2.3 Сборка 17109. Что читал читал ветку, в итоге запутался какая крайняя стабильная версия для Sync без навигации? Это Sync 3 v.3.0.20204 EU? Или можно установить Sync 3 v.3.4.21265?
При включении фар есть типа глюка, экран немного затемняется потом мерцает пару раз и переключается на темную тему.
froligor
2 October 2023
Korben:
Да, это не просто крайняя, но и финальная для версии 3.0
LoR
4 October 2023
Да, это последняя нормально работающая без нави 3.4. Переходить или нет на неё - решай сам, я ещё не встречал недовольных перешедших с 3.0 на 3.4.
5 people online
5 people online
