Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
799,7K
2,1K
radu990
6 September 2023mobile
Teknorot FO468 поставили мне в последний раз, вроде 15 тыс проехал, пока всё ок
BAS99
7 September 2023
Был позавчера у "дилера" типа на ТО (диагностика ходовой, замена масла в коробке, двигателе).
Мастер написал в "бумажке" рекомендации - " заменить малые поперечные рычаги и сайлентблоки продольных рычагов"... Ну, типа, отслоение резины...
Проверили там же "развал-схождение" - всё в норме. Стуков никаких посторонних при езде по дорогам разной ровности и бугристости не наблюдаю...
Вопрос - насколько срочно надо выполнить ту рекомендацию мастера? Просто в данный момент с деньгами не очень... Катаклизьмично ли это, обнаруженное?
misamizuhin
7 September 2023mobile
Лучше поменять иначе разобьёт всё саленблоки
на всех рычигах быстро
svetikov
BAS99
Какой пробег для начало, а то они и на 50т уже рекомендовать начинают. Если меньше 100 гоняй и не забивай голову. Как жопа перестанет по рельсам идти значит пора.
BAS99
7 September 2023
Пробег - 45 т.км
Да нет никаких никуда отклонений. Ездится нормально... Или я термин "по рельсам" неправильно понимаю? Так то я присутствовал при процессе осмотра, показали что где-то что-то типа отслаивается кусочек)))
))) Ну так они и говорят, что наблюдается отслоение резины (в сайлентах). Не само же железо рассыпается 😉
Поперечные рычаги они меняют целиком, с выпрессовкой и заменой сайлентов в них не заморачиваются...
misamizuhin
BAS99
Сколько лет машине
BAS99
7 September 2023
Сколько лет машине
17 г.в. куплена в салоне, новой, в сентябре 17-го же)
п.с. ФФIII рест. хэтч, Блэк энд вайт
svetikov
BAS99
Катай дальше и голову не забивай, про рельсы все верно понял)).
vadimus1986
8 September 2023mobile
Всех приветствую. Сегодня отказался от передних стоек стабилизатора оригинал. Фото к сожалению не сделал. Производство 2022 год. Этикетка светится в ультрафиолете. Резиновая прокладка черного цвета, смотрел фото оригинала - там красные. И нет клейма вообще никакого. Сзади должны быть вставки белые пластиковые, тут просто металл. Пакет фордовский запаянный. Цена 5600 за две. Нашел фото тут на форуме. Гайки кстати в комплекте сыромятные,а их не должно быть.
Вот такие гайки заказывал отдельно
BAS99
8 September 2023
Да оно понятно... Но не приведёт ли такое катание к более ощутимым и дорогостоящим неисправностям?
На полуспущенном колесе тоже можно кататься, да только и резину потом быстрее в утиль скинешь и диск может того...
кстати, "дилер" озвучил стоимость ремонта. если с применением "оригинальных запчастей), то - 31700, если не оиргинальные, то 23200...
8 September 2023
BAS99
Катайся, не парься. На Форде оптимально укатывать заднюю подвесу всю и менят сразу всю, тогда фокус будет фокусом. Я вот на одной машине скроил. Наслушался страшилок, слишком рано полез менять. У кого-то разваливаются сайленты, а у меня их с таким трудом выбивали, что думал рычаг сломают. Соответсвенно, заплатил за работу, как за замену всей подвески, т.к. она по сути вся и разбирается, сейчас просится вторая половина, опять разбирать. Но те детали, которые поменял уже пару лет отходили.
Катайся, не парься, пока напрягать поведение машины не начнет или резину подъедать. А вот детальки на замену можно подкупать заранее. Не так сильно разом по карману бьет, а когда придет время только за работу заплатишь. Я так отцу делал.
BAS99
Я соглашусь с Vortex, а уж тем более с учётом твоего пробега.
Я на на 130 тыс разом всё поменял снова на оригинал,а так называемы "кости" по мне так расходник они тысяч 50 ходят и начинают отслаиваеться. У меня два комплекта,один стоит на втором перепресовываю и лежит как запасной ))
И живут ещё до 100ткм.
9 September 2023mobile
ПыЖиК:
Да они могут так долго отслаиваеться но у меня есть тестовый поворот при поездке на работу и если начинаю замечать,что зад авто как бы заплывает в поворот то меняю кости,стоит третий комплект. Может это моя фобия )) но мне это выходит только в стоимость сайленблоков,если бы дороже то наверно так бы и ездил пока не отвалятся ))
BAS99
11 September 2023
Ну что... Подавляющим большинством голосов-советов решено ничего не трогать))
Насчёт "подкупить детали" - тоже отправлю в план действий. Рычаги, наверное, куплю целиком, чтобы потом на старых сайлентблоки поменять и поиметь "второй комплект на будущее"...
Всем спасибо!
maguta
20 September 2023mobile
Отпишусь для информации : шаровые moog прошли 80т заскрипел, застучал пока левый...года 3 4 ходили...
nefco
3 October 2023
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, номер заднего рычага который под пружиной универсала 2019 года (титаниум) , кости наборные.
Вин номер не бьётся.
ViNSy
3 October 2023
Доброго всем времени суток
Застучало тут спереди что-то. Опытным путем было выяснено, что это стойки (тяги) стабилизатора переднего.
Пробег 57, вроде аккуратно и по асфальту ездим, ну да ладно.
Ставил кто в недавнем времени CTR CL0064 (CLMZ-30). Походят или барахло?
grek40
22 October 2023
CL0064
я на озоне два месяца назад покупал вот эти стойки CTR PL0064 гибридные по цене по акции 1350руб.когда на эксисте стойки CL0064 .-1700руб.на эксисте CTR PL0064 цена 2500руб.был в сомнение что оригинал CTR но в контакте есть группа официальная производитель CTR и они по номерам подтвердили что это оригинал CTR. вобще CTR стойки хорошие .я покупал CL0064 прошёл на них 18000км и поменял на гибридные ,в гибридных вобще отсутствует стук .
thens
22 October 2023
в чем гибридность скажите пожалуйста ?
grek40
22 October 2023
T
thens:
так они названы в каталогах .где находится шар сделан с полимера а не с железа .посмотрите сами в каталогах .гибрид
и не гибрид
производитель как бы даёт на гибридах пробег до 40000км .но мне гибрид понравился сразу ,не то что я ставил не гибридные стойки стабилизатора .
rodos
22 October 2023
Интересно сколько они будут жить на наших (не Столичных) дорогах?
grek40
22 October 2023
R
rodos:
установил, посмотрю сколько отходят .
Antowke
22 October 2023
-3
grek40:
и не гибрид
ну как я понял - это аналог "Нет Износу"*? там тоже такой материал вроде
thens
22 October 2023
извините не понял , сам шар из полимера ?
вы сами их ставили ? тугой ход у пальца ?
Sync77
23 October 2023
Посмотрел поближе, нет. Там сам наконечник, куда шар запрессовывается пластиковый, а палка которая соединяет шаровые - металлическая. Зачем это - загадка, колхоз какой-то. Делали бы как у элантры - целиком пластиковые стойки. Один хрен оно явно не по металлу ломаться будет, если что.
thens
23 October 2023
Sync77:
на опеле тоже вся палка пластиковая , и ходит отлично , там нет таких нагрузок чтобы ей быть строго металлической
у "гибрида" привлекает внимание сочленение обоймы и тяги - как будто там шарнир ?
Sync77
23 October 2023
как будто
https://www.drive2.ru/o/b/633025678823916713/ вот тут они расписывают устройство. По мне - ну хз... Всё тот же стальной палец в пластиковой обойме. Всё вокруг поменяли, но сам шарнир принципиально всё тот же.
23 October 2023
Sync77:
Дочитал до момента, где в профит облегченной стойки стабилизатора записывают уменьшение неподрессоренной массы и понял, что внимания это не заслуживает. Стойка стабилизатора относится к подрессоренным массам.
