На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса -
kireevНе забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
Довольны ли вы новой калибровкой? |
да | | 214 | 46,9% |
нет | | 86 | 18,9% |
осталось как и прежде | | 101 | 22,1% |
стало хуже | | 55 | 12,1% |
Total 456 votes, last 23 December 2023.
СеданщеГ
19 July 2009
Новые калибровки для 1.8!
niktmn
7 August 2023mobile
Rivendell
Не знаю в чем фокус, но я ставил сам круиз, после установки поставил нужные настройки и прошил vj, к лету прошил abm на пробу, пока меня устраивает даже в жару, круиз работал адекватно на vj и продолжает работать на abm.
avKorolevskiy
7 August 2023mobile
Подытожу сегодняшний день: от того что сбросил адаптацию ушли все недочеты с плаванием оборотов (о чем писал выше). По ощущениям как будто залил прошивку с нуля. Но это без параметров с obd. Меня пока это все устраивает, покатаюсь проверю параметры позже пока стоит жара под 30
Юрбас68
7 August 2023mobile
опять тестил круиз с прошивкой ABM, при маленькой скорости 50-60 км/ч круиз через раз работает, при ручном прибавлении-убавлении скорости и при нажатии на память для сохранения текущей скорости, сразу же отрубается( хотя стоит отметить, что более адекватно круиз работает на скорости от 80 и выше, здесь уже ручной плюс-минус скорости работает более норм, прибавляет-убавляет, но может и отключится, но уже реже и терпимей. При прогреве Фокуса на ABM обороты плавают, к 60 градусам температуры стоят ровно. Как вариант, думаю на досуге, слить видблок, прошивку и заново всё накатить, прошивка при перезалитии уже будет в bin файле, может баг с круизом пропадёт, хотя баловство думаю всё это и ничего не изменится) в остальном касяков с моей точки видения не имеет, как итог решил пока машину оставить на ABM до холодов и посмотреть как она будет себя вести, в жару по мне она едет адекват, одним словом если сравнивать с ADG, VJ, APP, APR она более приемлема и я даже готов забить на баги круиза))) коррекции пока не изучал, но думаю ни чего там критичного и не увижу.
avKorolevskiy
7 August 2023mobile
Юрбас68
Спасибо за комментарий, именно такие же баги с круизом оттолкнули меня от прошивки apr (там некая коробка b5A). А то я посматривал уже в сторону abm, но для меня круиз важен и не хочу мириться с подобными глюками.
