Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
805,7K
3K
17 July 2023mobile
plotnikva
Полноценно работает от 300 до 800 градусов. Ещё сотня выше и начинает разрушаться.
У меня уже через 3-4 минуты перестает показывать синусоиду.
spectre140692
17 July 2023mobile
Сделал новые замеры в поездке (первый скрин )и после на ХХ.
Живет все таки катализатор ?)
Alex31rus
27 August 2023mobile
Добрый день фф2 2011г 1.6. 100л.с., загорелся чек, был на диагностике сказали умер катализатор, поскажите можно как нибудь отключить чек совсем что бы не блымал пред глазами, так как через комп чек убрали но он снова загорелся, есть варианты или только замена и перепрошивка?
Alex31rus
Вырезать катализатор и поставить обманку или прошить евро2
Не вырезать катализатор и поставить обманку или прошить евро2
Alex31rus
А что такое обманка?
Alex31rus
https://ya.ru/search/touch/?text=%D1%87%D1%82%D0...r=20728
arzuman
10 October 2023
Камрады, подскажите pls кто коллектор резал - сама керамика (непосредственно кат) как он в банке там закреплен ? не просто же болтается внутри ? прокладка между керамикой и железом какая-то негорючая ?
я к тому, что если распилю свою банку и вытряхну остатки ката - как блок керамический закрепить ?
спасибо !
Ded_Kondrat
6 Januarymobile
Всем привет, пару раз сбрасывал ошибку P0420
«Слишком низкая производительность катализатора»,там какая то гофра вероятно прогорела,это может повлиять на работу ката?Графики не смотрел,какие нужно смотреть?Как определить?Подскажите🥺
6 Januarymobile
Ded_Kondrat
Гофра не влияет т.к. стоит после. Определять как бы особо нечего. Кат устал.
Ded_Kondrat
6 Januarymobile
Как лучше и дешевле сделать?Вырезать в любом случае?
СынТерминатора
6 Januarymobile
Ded_Kondrat:
Лучше и дешевле б/у коллектор взять, он у тебя как на фф3, так что можно не сильно старый взять
Ded_Kondrat
6 Januarymobile
СынТерминатора
Попробую поискать,спасибо
С фф3 он полностью с коллектором встанет?
