Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Sergio_Rus58
5 July 2023
-3
Приобрел в двух разных магазинах с виду совершенно два одинаковых фильтра Mann W712/73. При более детальном осмотре, один из них оказался подделкой. Будде осторожны при покупке данных фильтров!
Коробки склеены по разному и на "язычке" крышке коробки различаются заводские надписи
УФ расставил все точки над i.
vavancher
У меня в обоих фильтрах сетка идет сплошняком, без всяких отступов!
DembeL
6 July 2023mobile
Sergio_Rus58
Где нормальный заказывали ? Завтра забираю свой в автодоке, посмотрим какой.
Sergio_Rus58
6 July 2023mobile
-5
Hidden post
DembeL
Оригинальный купил в би-пи, гавно в экзисте! Экзист превратился в помойку
ed_173
6 July 2023
Sergio_Rus58:
Согласно предоставленных фотографий, мы можем подтвердить, что это оригинальный фильтр MANN-FILTER W 712/73.
Данный фильтр W 712/73 производится в Боснии (теперь это основное производство), Германии (альтернативное производство, если боснийский завод не справляется со спросом), а также в Китае для внутреннего китайского рынка, там правда его номер W 712/73 M.
Что касается внутренней маркировки, видимой в ультрафиолете, то она не предназначена для определения оригинальности фильтра и она используется только на одном единственном немецком заводе.
Фильтры MANN-FILTER с одним номером, выпущенные в разных странах имеют одинаковые технические параметры, а это степень фильтрации, грязеемкость, перепад давления и т.д., но могут иметь отличия, обусловленные техническими особенностями оборудования на данном заводе, локальными поставщиками и т.д. Сами понимаете, что например в Боснии свои поставщики уплотнений, коробок, краски и т.д., что может внешне отражаться на тех или иных аспектах, но на технических параметрах фильтра это никак не отражается.
С уважением / Kind regards,
Андрей Алексюк / Andrey Aleksuk
Руководитель отдела маркетинга / Head of Marketing
ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ» / LLC MANN+HUMMEL Russia
malex563
6 July 2023
[quote=Sergio_Rus58,
Почему Вы решили что подделка. Коробки и надписи на них могут отличаться - разные заводы.
6 July 2023
Sergio_Rus58:
уф только на фильтрах с немецкого завода, а фильтр слева из Боснии и Герцеговины. Это тоже настоящий фильтр.
DembeL
6 July 2023mobile
Vortex:
Вот и я смотрю оба с виду нормальные
Вот свой забрал Босния
Шов
И герметик, не помню уже как было на германских
Sergio_Rus58
6 July 2023mobile
BA - это Босния и Герцеговина?
Sergio_Rus58
6 July 2023mobile
E
ed_173:
Где эти предоставленные фотографии? Данный текст письма я видел.
6 July 2023mobile
Sergio_Rus58:
Понятия не имею, там на коробке полностью написано - Сделано в Босниии и Герцеговине.
vavancher
6 July 2023
BA - да, это код страны Босния и Герцеговина.
В самом начале моего поста (Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19684864)), прям перед ответом представителя МАНН.
Лично мое мнение, что второй Ваш фильтр - тоже оригинал.
Осталось понять почему все получают W712/73 из Боснии со сплошной (сверху до низу) внутренней сеткой, а мне пришел из Авторуси с промежутками... Возможно это признак подделки... Соответствующий вопрос задал неделю назад представителю МАНН отдельно, пока ответ не получил.
Отдельно заезжал в другие магазины Авторусь, где W712/73 в наличии, просил показать, выносили Боснийский, сетка с пропусками как у меня на руках сейчас, похоже в Авторуси сейчас везде такие... До получения ответа официально представителя МАНН по сеткам я бы не рекомендовал пока заказывать W712/73 в Авторуси.
Sergio_Rus58 минусы не мои.
Sergio_Rus58
6 July 2023
vavancher:
Честно сказать, фильтр из Германии при детальном осмотре мне понравился больше, из Боснии не внушает доверия! Я бы Боснию себе не поставил, это МОЕ личное мнение! Качество у Боснии отвратительное, начиная с коробки заканчивая самим фильтром!
Vrace
7 July 2023mobile
Sergio_Rus58
По мне так нормально все сделано
red010
17 July 2023mobile
Sergio_Rus58
На боснийских фильтрах сильно вылазиет расплавленный полимер и выглядит как будто бумагу герметиком приклеили. Неряшливо. На самом деле официалы ответили , что это является признаком оригинальности, это специальный полимер который так вулканизируется.
bestkotik
24 July 2023
Добрый день! Приобрел фильтр MANN-FILTER W7008. Приобрел в автодоке по одному с двух направлений. Один пришел и явно был похож на подделку (кустарно сделан, герметик на дне фильтра наляпан криво и др). Вот второй фильтр пришел с направления "дистрибьютор" (завезен через Белоруссию), а потом я с дуру заказал и второй "на запас". Фильтры одинаковые, с одного "направления". Выполнен аккуратно. Смущает, что герметик проклеен ровно и аккурантно только 2/3 окружности, 1/3 окружности герметика не видно, но видно что он сзади лежит, причем на двух фильтрах одинаково. Еще смущает кривой код на ультрафиолете (даты в ультрафиолете бьются с теми что на корпусе, 2302 и 2301, причем разные). Подскажите пожалуйста господа эксперты левак или нет? Или может это некондиция, что собственно тоже нельзя использовать.
Foks599
24 July 2023mobile
bestkotik
Весной при замене масла ставил такой же фильтр один в один тоже завезенный через Беларусь, наклейка также Мотехс, при осмотре подозрений не вызвал, поставил работает.
Skr0LL
24 July 2023mobile
bestkotik
Сегодня взял такой же , только Босния. Доверие вызывает , только смущает что в одном месте не выделяется полимер за сеточкой, вроде он есть но его мало.А так вроде норм, попробую)
bestkotik
24 July 2023
Skr0LL
Foks599
Вот вот, ребята, я о том же. Все четко и даже полимер или герметик...ровненький аккуратный...но ровно треть не проклеена снаружи...причем одинаково как минимум месяц...да и печать для ультрафиолета...нельзя было ровно? Германия...
Ну а как поймешь что он левый...никак...кольца же не залягут на следующий день (хотя навредить дай боже могёт). Поэтому и остается обращаться к разбирающихся в оригинальности людям.
rsn777
9 August 2023mobile
-3
Сегодня поменял масло и заметил что фильтр mann w7015 меньше по высоте, чем такой же фильтр который ставил в том году. Вот думаю, не подделка ли? Заметил это только тогда, когда старый засунул в коробку из под нового фильтра
9 August 2023mobile
rsn777
Тему читайте внимательно, уже много раз обсуждалось что 7015 теперь 7008
ViNSy
29 August 2023mobile
День добрый всем.
Делал заказ в магазине Би-Би (в Подмосковье распространенная сеть розн.магазинов и вроде в паленке нет оснований их заподозрить) на масляный Mann w7008.
И вот такое чудо китайское выдали (фото приложу). Ставил кто их? Всю дорогу ставил этот фильтр немецкий, потом боснийский. А тепереь вот. Можно ставить или ну его нафиг?
malex563
29 August 2023
В Китае тоже MANN производят, как и во многих других странах.
ejik78
29 August 2023
ViNSy
Сейчас на многие машины ставлю китайский MANN, каких либо проблем с ними не было.
Ставь и не мучайся )
29 August 2023
ViNSy
Дружище, ты прикалываешься? Уже сто раз писали, что фильтр с китайского завода Манн, соответствует всем требованиям. Даже в Манн писали и есть ответ в теме.
ViNSy
29 August 2023
Ставили такой? я просто постоянно за всей этой движухой не слежу, был запасик еще с довоенных времен. Но вот решил пополнить и тут вот такое (для меня новое). И зашел задать распростейший вопрос: кто юзал, какие впечатления\нарекания?
И вот же прям в этой жде теме человек привел ответ офпреда:
"Теперь всё по делу и с аргументами, это ответ представителя..
К сожалению, характеристик фильтров MANN-FILTER с китайского внутреннего рынка у нас в европейской базе данных нет.
И даже если мы и запросим штаб-квартиру, то никто нам не предоставит такие данные. Аргументация железная – данные фильтры предназначены исключительно для внутреннего китайского рынка.
Конструктивно, как я написал ранее на примере W 7008, у многих фильтров MANN-FILTER для внутреннего китайского рынка иные технологии изготовления и используемые материалы, чем у Европейских заводов на таких же номерах фильтров. Но вот какая у фильтров с китайского рынка степень фильтрации, грязеемкость и иные основные параметры, что характеризуют фильтр, нам не известно."
29 August 2023
ViNSy
Нет, на 1.6 я по привычке ставлю FORD 1883037. Но, знаю, что ставят уже давно их, т.к. китайские поставки сейчас основные. Германия скорее на паль нарвешься.
ViNSy
29 August 2023
На "немецком" я как раз разок нарвался на паленку. Благо через знакомого поставщика брал и вернул без вопросов
Вот слева паленка. Так бы оригинала не было в руках или вообще бы ранее не видел, то может и не выкупил бы.
Из основного: на резинке нет синеньких полосок и сверху фиг знает как правильно называется ну где стенки фильтра примыкают к верху (завальцовка или что). Короче на ориге это кольцо оно как бы с гранями, а у паленки просто круглое. Ну и так размер чуть другой, пленка натянута сверху, ну и в общем видок какой-то похабненький чуть.
ivan.90
29 August 2023
ViNSy:
Из основного
в вашем случае даже малейшего взгляда на расстоянии достаточно, что бы послать данный фильтр. Германия и плёнка не совместимы
malex563
29 August 2023
Как легко определяют фильтр в паленку. Прямо все эксперты.сколько лет разницы между фильтрами ?
ivan.90
29 August 2023
malex563:
а чего там жевать то, плёнка есть..далее можно и не смотреть.
или у вас есть варианты упаковки плёночного германского производства?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
