Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
287,8K
nplusj
5 January 2022
sant_BY:
от руля еще зависит, точнее наверное от того насколько ровные руки в нем нить обогрева прокладывали.
В родному руле температура была на уровне чуть теплее температуры тела, чего собственно не хватало порой в морозы + распределение тепла по всему колесу совсем неравномерное.
После замены руля на такой же но с круизом - распределение тепла так же скачет по всей поверхности руля, но сам руль греет заметно лучше, не жарит, но вполне достаточно чтобы не только был теплый руль, но и руки погреть.
у меня руль с круизом и лепестками, до этого был без круиза и лепестков, жарят одинаково хорошо. Но летом, в жару если его включить, он не греет, возможно действительно есть датчик.
5 January 2022mobile
N
nplusj:
Обогревом управляет ВСМ и он по датчику температуры воздуха в зеркале не включает обогрев руля летом. Но от перегрева термодатчик должен стоять в руле. Так же через внутренний конфиг ВСМ можно выбрать один из трёх режимов обогрева и время отключения
l_andrey
Серый:
А есть подробности по этому конфигу?
l_andrey
MaximA
6 January 2022mobile
Он не должен быть, он там есть. Если мы про руль 3 рест, а не про колхоз
Byrik
11 January 2022
Что датчик есть в руле - это сто процентов. Короче значит кажется мне. У меня самый главный вопрос был - может ли быть такое что подогрев работает неполностью. Как в обогреве стекла - часть дорожек да, а часть нет.
Но походу нет. Либо работает, либо нет.
MaximA
11 January 2022mobile
Byrik
Я вот не помню, к сожалению, точно - но мне кажется, что контуров больше, чем один. Один из клиентов разбирал руль. Но это были бы большие заметные сектора
denisik
У меня с новья греет не весь руль, где-то 50 % поверхности. Где-то, например, пальцам жарко, а под ладонью холод, или наоборот
Byrik
14 January 2022
MaximA:
думаю что да. такое чувство что есть зоны по бокам сверху и внизу
Stiler
27 April 2022mobile
Подскажите плиз. Черно-красная фишка как в безкнопочной подушке, а свободные проводки куда?
roma328
28 April 2022mobile
Stiler
Вниз по бокам идут на сигнал
AL
22 June 2023mobile
Всем привет!
Может кто знает, подойдет ли руль от куги дорест. 14г. На рестайловый фокус? И главное подойдут ли фишки круиза?!?
serebr.dina
7 October 2023mobile
Вопрос - можно ли установить руль с круиз контроль с форда рестайлинг на Форд фокус 3 - 2013 без круиза ?
megaev
serebr.dina
Можно. Но круиз-контроль не будет работать, пока не добавите проводку под него.
serebr.dina
9 October 2023mobile
Добрый день снял руль и подушку Форд фокус 3 и буду менять на руль с рестайлинга но есть проблема сейчас вышлю фото
На рестайлинга оказалась две клеммы подушки - вопрос в какую мне подключится - срочно ?
Вот так выглядит шнур
roma328
serebr.dina:
Пробуй в жёлтый
simulatio.od
22 April 2024mobile
Всем привет, ветка не новая но актуальная. Скажите пожалуйста вчера купил руль с кнопками с двух сторон, правые что будут дублировать кнопки на руле?
strattec
22 April 2024
Правые для аудио, на рп7 такие шли под sync 1
MaximA
22 April 2024
simulatio.od:
тебе бы еще кнопки Ок-Ок вместо твоих Ок-М, иначе задолбаешься колхозить
simulatio.od
23 April 2024mobile
MaximA
Спасибо за ответ. А это обязательно ок-ок? Есть инструкция? Чтоб полегче?
Kaeso
23 April 2024
simulatio.od
правая ОК управляет экраном магнитолы, правый джойстик управляет непосредственно аудио.
По проводке руля можно тут почитать:
Круиз контроль, установка (сообщение #14343144)
