Очистка кондиционера на FF2
18 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
525,5K
1,4K
pashs.kudinov
14 June 2020
dimanoff
фильтр после очистки ставил новый, дренаж какой ? куда рыть ?
14 June 2020mobile
pashs.kudinov
Дренаж кондиционера. Вода должна свободно выливаться под машину.
dimanoff
14 June 2020mobile
pashs.kudinov
снимаете пассажирский "лопух", (боковину тоннеля) и видитие резиновую гофру, через нее и стекает конденсат. И, если там все нормалтно, то просто включите кондиционер на полную с открытыми дверями, минут на 30. Просушить нужно машину.
pashs.kudinov
14 June 2020
и кст что с кондеем он как то странно стал включаться с жестким таким подключениям и выкл и плавают обороты
14 June 2020mobile
pashs.kudinov
Как-то так.
Dm_bs
14 June 2020mobile
Добрый день. Фокус 2+, климат-контроль. При включении кондиционера чувствуется пыль в салоне. Чистил баллоном Mannol, но помогало лишь на сутки, к тому же, припопадании на пластик эта жидкость оставляет на нем следы, которые ничем не очищаются. Под лобовухой тоже все прочищал. Кстати заметил, спустя небольшое время заслонка там проворачивается и скидывает всю пыль вниз. Фильтры ставил разные, сейчас Mann. В чем может быть причина и как с ней бороться?
Kit88
16 June 2020mobile
Dm_bs
Грязные воздуховоды, много пыли под жабой (забор воздуха с улицы), ездите в очень пыльных местах...
Для начала чистка под жабой, продувка воздуховодов, замена фильтра салона с установкой его прямыми руками.
sharfik90
22 July 2020
Всем привет! такая проблема возникла, забился дренаж и вода еле стекает! даже если туда дунуть то ооооочень слабо проходит воздух! подскажите, как прочистить эту трубку от пассажирского места до выхода под днище?
22 July 2020mobile
sharfik90
Я проволочкой ковырял и волой промывал.
sharfik90
22 July 2020
Я правильно понимаю, что этот уголок дальше тупо выходит на улицу и никаких трубок после него нет?
главное пробить засор именно в нем?
22 July 2020
sharfik90
Да.Можно дунуть компрессором. Но я дул водой из баклашки. Очистка кондиционера на FF2 (сообщение #16868112)
sharfik90
23 July 2020
Получилось пробить засор! тыкал туда стяжкой, она хорошо гнется как раз в этом уголке! теперь вода будет стекать как надо
crx666
27 August 2020mobile
у меня не получилось!!!
1. трубка чистящего средства не залезла в верхний Г-образный патрубок
2. стяжка не залезла в нижний 7-образный патрубок
они же под 90 градусов. ума не приложу как их пройти следующей весной...
sharfik90
31 August 2020
crx666
верхний патрубок можно снять, если аккуратно его повернуть, и тогда трубка войдет.
по поводу нижнего патрубка, попорбуйте стяжку потоньше, или как выше писали из бутылки побить засор, или компрессором туда дунуть
Sergik848
17 April 2021
Привет всем! Думаю почистить кондей пенным очистителем. Вопрос в том что разумнее будет сначала вытащить старый фильтр, затем поставить БЕЗ нового фильтра крышечку хотя бы на один-два самореза И уже через дренаж с пассажирской стороны салона загонять пену в пустую полость испарителя..., затем подождав минут десять слить грязную жижу И после этого установить новый салонник со сборкой всего остального. Думаю такая последовательность будет правильная. Кто что думает насчет такой вот процедуры?
18 April 2021
Sergik848
Очистка кондиционера на FF2 (сообщение #17746890)
Пена через испаритель не пройдет.
Sergik848
18 April 2021mobile
Пена я думаю пройти через исраритель ДОЛЖНА. Тогда по вашему куда она денется?
18 April 2021mobile
Sergik848
Да там полно места куда ей деваться
Вплоть до воздуховодов.
WaL60
3 August 2021
На днях тут почистил кондиционер и поменял фильтр салона. Старый был забит грязью, даже по массе ощущался неподъемным 😁
Стоял Zekkert, поставил угольный БигФильтр.
Результат ощутим - климат гораздо быстрее выходит на режим, и снижает обороты вентилятора. Кондиционер стал холодить сильнее, непроизвольно ручка климата с 20 градусов переместилась на 21,5, иначе холодно.
Vrace
3 August 2021mobile
WaL60
Прикольно .как вам этот очиститель? Такой же прикупил.сегодня чистка замена фильтра
WaL60
3 August 2021
Vrace:
Ну, мне если честно сравнивать не с чем. А так видите сколько намыл грязи.
Мыл через дренажную трубку, за два подхода всадил весь баллон. А сколько там грязи было и осталось? Хрен его знает. Пахло этим очистителем два дня, но после него запах сырой тряпки вроде бы ушел
Vrace
3 August 2021mobile
WaL60
Я вот буквально тока недавно начал, вот досушиваю. Щас фильтрец поменяю и все на mann cuk 2440
l_andrey
3 August 2021mobile
А почему бы не подать пену в отверстие для фильтра (естественно, сам фильтр снять)?
Там в прямом доступе радиатор, можно распределить пену по все площади.
После продуть вентилятором, загоняя пену дальше по тракту
3 August 2021mobile
l_andrey
Потому что каждый мается по своему) А так можно и через отверстие для фильтра. Только лучше испаритель испарителем называть, а то путаница получается. Вы ведь под радиатором испаритель имели в виду?
l_andrey
3 August 2021mobile
Конечно, мой "радиатор" правильно называть испарителем кондиционера.
Если можно добраться прямо к нему, то не понимаю зачем это делать через дренажное отверстие. Игра в гинеколога?
mihan
29 August 2022mobile
Здравствуйте!
Кто нибудь чистил испаритель и воздуховоды с полной разработкой? Кто нибудь разбирал панель, что бы почистить радиаторы паром?
Может кто видел обзор этого? Дайте ссылку
Пена и трубки , это ничто
30 August 2022mobile
mihan
Это не к чему. Если ты конечно десять лет не ездил без фильтра салонного.
А к испарителю полный доступ с обеих сторон есть, нужно только снять салонный фильтр и мотор отопителя.
artemka47_90
3 June 2023
Зашел почитать как почистить и не понял третий пункт с картинкой. Написано 1. Красный радиатор отопителя - но ведь на картинке к нему идут аллюминевые трубки кондея или что? 2. Желтый испаритель кондея - но к нему идут черные шланги печки? Тут точно нет ошибки ??
3 June 2023
artemka47_90
Надеюсь эта картинка всё прояснит:
3 June 2023
artemka47_90
Так то там везде алюминиевые трубки. Просто трубки кондиционера в салоне укрыты теплоизоляцией чтобы конденсат на них не появлялся. Так что ошибки ни какой нет.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
