USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Подключил к магнитоле через USB флешку на 2 гига. накидал музыки. начинаю слушать. первую папку прочитал на ура. Захотел выйти в меню и выбрать например трек через 10 треков от играющего - все позволяет. Захотел войти в другую папку - тоже пускает.
Затем дошел до папочки с рэпачком. начал случать. заметил что некоторые треки начинают играть, играют секунд 5, затем замолкает, на дисплее надпись "USB формат не поддреж." и перелистывает на следующий трек. и так по не дойдет до определенного трека. попробовал повторить - всё снова также. Все теже треки, которые не понравились магнитоле - не работают ни в какую.
Затем стал замечать что есть треки которые играю в любом случае и ничто на них не влияет. А есть треки которые если магнитолу не трогать и слушать по порядку - всё хорошо. Но стоит нажать клавишу "влево" и выйти в корень к выбору папок - появляется надпись "подождите", затем "USB формат не поддерж." и играет следующий трек.
Потом я открыл флешку на ПК. посмотрел чем же отличаются треки одной папки с рэпчиком, от других. увидел отличие - битрейт. папка с репчиком наполнена треками по 320 кбит.с. а остальные папки от 190-240 кбит. может в этом причина?
почитал описание на магнитолу - максим. бит рейт - 320. отсюда у меня доводы - что может трек то и играет. а во только начинаю лазить по флешке во время проигрывания трека - скорости то не хватает, так как 320 идет на трек + необходима скорость обмена для просмотра остальных треков. и из-за этого идут ошибки магнитолы.
Кто встречал такое? как решал? понижать все треки до 240 битрейта?
Где искать разъем USB?
Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств USB
Как избежать "Ошибки инициализации USB"
USB, штатная, магнитола, формат не поддерживается, битрейт, флешка, разъем
bulka58807
14 November 2011
265,5K
froligor
19 September 2022
ZeroOwned
Вам же отвечал уже, что приложения AppLink и Apple CarPlay - это совсем разные вещи. А вы опять одну и туже фотографию постите.
Оба USB не работают?
Айфон в источниках Аудио отображает?
Снимите видео, что и как вы делаете, чтобы было понятно.
ZeroOwned
19 September 2022mobile
froligor
При попытке отправить видео, сайт выдает что данный формат файла не поддерживается.
В источниках аудио отображает лишь при подключении через блютуз. Оба юзб могут лишь заряжать его, но не включают приложения.
Если удобно, могу в любой удобной для вас соц сети/ мессенджере отправить видео, тут не получается
froligor
19 September 2022
ZeroOwned
Если при подключении кабелем айфон отсутствует в источниках аудио, то можно попробовать следующее:
1. Поменять кабель
2. Попробовать подключить кабелем другой айфон
3. совместно вариант 1 и 2.
При отрицательном варианте (по результатам п.1-3) - скорее всего USB-хаб под замену.
ЗЫ. Видео - на ютуб и здесь ссылку .
ЗЫ.ЗЫ. Вы опять про какие-то приложения... (к Carplay не имеет никакого отношения)
Calaboca
21 March 2023
Добрый день, Форд фокус приобрел недавно, б/у, 2013 года выпуска, можете кто нибудь сможет объяснить для чего нужен USB вход в подлокотнике между передними сидениями, думал зарядить телефон, а он не заряжается, музыку с телефона тоже не получается подключить, что это и для чего?
21 March 2023mobile
yz444
Флешка
Calaboca
21 March 2023
Серый, спасибо, и я включу флешку и на какой режиме снимет музыку с нее?
21 March 2023mobile
Calaboca
Я не знаю какой у вас радиопакет и какие кнопки на панели
froligor
21 March 2023
Calaboca
Почитайте Руководство пользователя - http://ffclub.ru/file/166/
BAS99
23 March 2023
У меня тот вход работает совершенно аналогично тому, который впереди... И телефон заряжается и музыка с флэшки по ушам ездит... Судя по всему у вас он, "вход", не в исправном состоянии...
l_andrey
23 March 2023mobile
Calaboca
У меня тоже оба порта работают одинаково. Это иногда бесит - если воткнуты два телефона, то они могут соперничать кто из них будет выводить навигацию.
Собираюсь кастрировать подлокотный USB - оставлю только зарядку.
Remonter
2 June 2023mobile
Не нашел решения. Кто знает, фф3 2016 магнитола рп1 похоже. Usb вход выделывается, флешку не видит. Телефон если подключить, то зарядка включается/отключается. Не могу понять куда копать. В чем проблема может быть?
Mu1tic0re
3 June 2023
У меня не видит любую флэшку объёмом больше 16 Gb.
Читает только FAT32
+ иногда выкобенивается из-за формата файла.
Говорят, Что это во всех...
Remonter
3 June 2023mobile
Remonter
Модель возможно не рп 1. Не могу понять.
Суть такая, что я уже разобрал панель, добрался до кабеля этого usb, заменил его, проверил - не работает. Телефон моргает зарядка без остановки, флешку не читает. Есть ли вариант сбросить как то магнитолу?
karlon3
3 June 2023mobile
R
Remonter:
Remonter
Она сбрасывается откл питания, её цена 500-1000 руб
Remonter
3 June 2023mobile
karlon3
Это хороший комментарий)) надо бу купить подкинуть - и будет думаю понятно. Или найти такую же машину и проверить) может это норма в принципе)))
karlon3
3 June 2023mobile
R
Remonter:
Перед этим ни чего в конфиге авто не трогали?
Remonter
3 June 2023mobile
karlon3
Да в том то и дело, что машина только куплена. Стояла в трейд ине больше года с отключеным аккумулятором.
Неизвестно, что и кто делал (((
karlon3
3 June 2023mobile
R
Remonter:
Тогда тут масса вариантов, вплоть до замены ГУ
Remonter
3 June 2023mobile
karlon3
Уже понял. Думаю, фм модулятор придется покупать
karlon3
3 June 2023mobile
R
Remonter:
Да нет, надо бы посмотреть вообще что там стоит в конфиге. А экран какой стоит?
Remonter
3 June 2023mobile
karlon3
karlon3
Не рядом с машиной. Сейчас с интернета фото взял
Remonter
4 June 2023mobile
karlon3
Покупать els27 и лезть смотреть не отключено ли что то связанное с аудио?
karlon3
4 June 2023mobile
R
Remonter:
Ну да, у вас кстати судя по фото выше acm от дореста в рест стоит
Remonter
4 June 2023mobile
С флешкой разобрался. Очень привередливый магнитофон до флешек. Сейчас флешки работают. А вот телефон нет
karlon3
4 June 2023mobile
R
Remonter:
Флешка должна быть в fat32 и большие не жрёт он.
energie
23 July 2023mobile
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите как решить проблему:
ФФ3 (рестайлинг 2016г.в), sinc не знаю какой, но как у Remonter на фото. Год назад ехали с моря и перестала идти зарядка на телефон из разъема USB под магнитолой. И со временем, если слушать музыку с флешки, было "Не поддерживает формат", а потом и во все стали практически все песни заикаться. Думала, что флешка навернулась. Перезаписала на новые флешки песни. Пару дней играет нормально и заново заикаются. Флешки на ПК работают, но после магнитолы песни так же и на компе заикаются. Зарядка телефона вроде бы идёт.
Где искать проблему? Буду рада любому совету.
aalexey-96
3 August 2023mobile
Доброго дня, может кто сталкивался, фф3 2017, вчера перестали работать usb выходы , под климатом и в подлокотнике. В чем может быть проблема?
Все остальное работает, до поломки постоянно подключал телефон через эплкарплей. Предохранителей на usb отдельных нет как я понял, только на прикуриватели, но с ними все хорошо.
zemiel
3 August 2023
aalexey-96
Перезагрузку, сброс к заводским делал?
aalexey-96
3 August 2023mobile
zemiel
Сброс к заводским синк3 ??? Да, синк сбрасывал, не помогло, думаю может клему с аккумулятора попробовать скинуть еще
karlon3
3 August 2023mobile
aalexey-96:
zemiel
Возможно хаб сдох
