Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
817,7K
2,2K
sanek1511
16 February 2023mobile
sanek1511:
Здравствуйте, подскажите какие стойки стабилизатора, малые рычаги и сайлентблоки заднего рычага лучше всего заказать ?
Оригинал очень дорого.
Пока подобрал вот что:
Стойки стабилизатора CTR CL0069
Малые рычаги LEMFORDER 3200701
Сайлентблок SIDEM 803308.
Форд фокус 3 рейстайлинг 18 г.в.
FICUS 1
17 February 2023
sanek1511
стойки стаба CTR нормальные, малые Лемфёрдер тоже нормальные, можно так и CTR CQMZ-7, можно вместо с/б Sidem взять Лемфёрдер (от ФФ2 ) 36831
sanek1511
19 February 2023mobile
FICUS 1
Спасибо, малые лемфердер поставил ,заказал Сайленты sidem 803308.
А вот задние стойки стабилизатора у меня оказывается прямые ,CTR CL 0069 не подойдут.
Не могу найти прямые ,а оригинал 7 к стоят 😂
bizz41
23 February 2023mobile
sanek1511:
Mitsubishi 4056A052
Эти подойдут
pagatsaga
sanek1511
Купи пару прямых ТРЕК SL70-170 и забудь. Качество мне понравилось, главное не перетяни. Стоимость будет около 1000 рублей за пару. На озон... есть магазин от производителя.
Gan849
26 February 2023
Требуется замена передние рычаги в сборе, но как я понял можно поменять только сайлентблоки, выйдет намного дешевле.
Какой хороший производитель и подскажите пжл номера, я что то совсем запутался.
- передние сайлентблоки передних рычагов
- задние сайлетблоки передних рычагов
Так же требуется замена задние подпружиные рычаги + регулировочные болты, оригинал как я понял 1894049, какие хорошие аналоги ?
P.S. Focus 3 2L
u041348
26 February 2023mobile
Gan849
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #14810993)
~DimNik~
Gan849
Сейчас рычаг SKF в сборе стоит порядка 7500, а сколько стоит два салентблока, шаровая и работа по перепресовке?
Finder12
27 March 2023
Мужики, кто менял сайленты задние для передних алюминиевых рычагов? Проблема в том что заказал MOOG VVSB13887 и VVSB13888 в запас, а пришли два одинаковых, менять не хотят .. Сам менял уже 2 раза Сидем на СТО, но не обратил внимания, можно сайлент перевернуть? или подрезать нужно "уши", может у кого-то было такое?
Aleksandr69reg
27 March 2023mobile
Finder12
Можно перевернуть в горизонтальной плоскости на 180
Finder12
28 March 2023
Aleksandr69reg
я так понимаю - так стоит правый сайлент (ухом с вырезом вниз)
А если поставить ухом с вырезом вверх, а без выреза вниз - вроде должно получится ? (это мои два одинаковых..)
Aleksandr69reg
28 March 2023mobile
Вырез должер быть внизу, т.к верхняя площадка без выреза служит опорой втулке стабилизатора
Finder12
28 March 2023
Понятно, не знал спасибо, от старого значит можно отрезать недостающее, подварить встык полуавтоматом и зачистить.
misamizuhin
30 March 2023mobile
Finder12
Шаровые ещё родные какой пробег
Finder12
30 March 2023
misamizuhin
пробег почти 132т., рычаги алюминиевые еще родные, на шаровых тысяч прим. в 90 поменял пыльники и смазку на СТО.
Сергей М
14 April 2023
Подскажите какой момент затяжки развальных болтов?
Ранее где то встречал 17Нм, но сейчас на паре ресурсов нашел такую информацию 90Нм для гайки регулировочного болта...:
Моменты затяжек Форд Фокус 3
saempersun
14 April 2023
17 Нм это несерьезно, правильно 90.
Сергей М
22 April 2023
Сергей М:
Ставил 1 год назад передние рычаги AMD AA45L/AA46R (стальные в сборе). Пробежали 12 тыс.км - полет нормальный.
Только треснули пыльники шаровых.
При замене на безальтернативный пыльник FEBEST (нижнее стопорное кольцо от старых поставил, тк на новых меньше диаметром) осмотр шаровых показал: тугие, смазки достаточно, грязи/воды благо нет.
На данных рычагах оказывается стояли пыльники TRW A0026172 252389 2-7, но по данным номерам беглый поиск ничего не дал.
Может кому с поиском больше повезет и по данной информации найдется больше альтернатив.
p.s. TRW что то стал плохо себя показывать - стойки переднего стабилизатора также умерли за 12 т.км (поставил Lemforder усиленный), теперь с опаской смотрю на рулевые наконечники и тяги - пока вроде держат и пыльники целы.
Передние рычаги AMD AA45L/AA46R (стальные) в сборе отъездили 30 тыс.км - устали сайленты, легкий люфт в шаровых, но стуков нет.
Стоит дилемма на что менять - какое качество именно сейчас, так как наблюдается тенденция, что с годами резко падает даже у того что однозначно внушало доверие:
~DimNik~
22 April 2023mobile
Сергей М
Ставил SKF в сборе, прошли сейчас порядка 50 т.км, проблем нет.Сейчас стоят около 7 т.руб за рычаг.
Сергей М
22 April 2023mobile
~DimNik~
По времени как давно ставили?
~DimNik~
22 April 2023mobile
Два года
ormando
26 April 2023
Всем привет! Подскажите, эти стойки стаба Mitsubishi 4056A052 они же подойдут в заднюю подвеску? А то по финису они бьются, как передние, типа...
" MITSUBISHI 4056 A052 Тяга стабилизатоpа пеpедняя"
u041348
26 April 2023mobile
ormando
В гугле забей посмотри фото. На мицубиси они может и спереди, а у нас в зад подходят))
Сергей М
26 April 2023
ormando:
Буквально пару дней назад на свой ставил, ФФ3 хэтч 2011.
ormando
1 May 2023
Сергей М:
В итоге приехал я в клубный сервис на Парке культур на замену сайлентов, подрулив рычагов и стоек (Mitsubishi 4056A052), мне сказали, что стойки эти не подходят... Эти прямые, а мне нужны г-образные, судя по всему... Машина, повторюсь, фф3 хэтч 2.0... Отталкиваться надо от этого финиса Ford 1 856 667, если правильно разобрался в каталоге ориг зч. Отсюда опять вопрос, может кто-то что-то порекомендовать по аналогам?
Сергей М
1 May 2023
ormando
ormando:
Так вы и не писали какой у вас ФФ, а просто про стойки митсу спросили.
На своем посмотреть: прямые или Г, лишь колено преклонить
ormando
1 May 2023mobile
-3
Ну вы написали фф3 2011, то есть дорест, как у меня... С чего у нас разница в устройстве подвески?!) А получается, что она есть.
Sync77
2 May 2023
Мотор, комплектация, рынок. Просто так, наконец.
И посмотреть рычаг это не самое печальное, его хотя бы видно снаружи. В отличии от болта коленвала, который бывает тоже разным, к примеру.
Пытаюсь найти чтоб вы ранее хоть раз упомянули мотор в этой теме. Поможите?
trubach
6 May 2023
Приветствую всех! Приобрел по не знанию пару задних рычагов на Ф3 под Г-образные стойки стабилизатора. Возможно ли в них воткнуть свои прямые стойки?
vadimus1986
6 May 2023mobile
T
trubach:
Сдайте стойки обратно и перезакажите нужные.
