Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
2 years ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
54,8K
Dreamweaver
16 March 2023
aludov
т.е. водянку тут смысла нет ставить? и смотреть в другую сторону: нанесение пасты, сама паста, вентили?
aludov
16 March 2023
Dreamweaver:
+ укладка кабелей. если только есть желание все переделать и закрыть гештальт - то пусть не сопротивляется.
Dreamweaver
16 March 2023
aludov
спс. в целом я так и думал, что водянка лишнее и смотреть и копать нужно в другую сторону.
Aqualion
16 March 2023
Водянка лишнее, но проц в разгоне имеет TDP=181Вт, а если настройки в биосе не подкручены то может и больше в тестах кушать (материнки подают напряжение с запасом).
Вопрос на каких задачах у него не вывозит?
Пусть темку по 13-му поколению поизучает https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?
Ну и паста MX-4 средненькая
kolomoetsan
17 March 2023mobile
Подскажите, как правильно настраивать rgb прдсветку в корпусе, и на клавиатуре? А то сияет всеми красками. От родной проги от asrock толку ваще нет. Она видит только модули памяти, а видокарту нет. Про клаву вообще молчу.
17 March 2023
kolomoetsan
Ну, как производитель предусмотрел менять, так и менять. Если не предусмотрел, то никак.
kolomoetsan
17 March 2023
Такое впечатление он вообще не задумывался об этом. Есть программа asrock polychrome rgb. В сети особых описаний этой проги нет. Иностранные блогеры в ютубе посирают эту прогу как только можно. И дело в том, что она у них работает. Но! Она работает в совокупности с razer chroma rgb. Причем она интегрирована одна в другую. А где брать этот софт не понятно. На сайте razer chroma какой-то пакет стоит 80 евро. Скачать ломаную прогу я нигде не смог.
Родная asrock polychrome rgb. Может менять цвет лампочек на материнке и модулях памяти. Чтобы поменять цвет на видюхе, нужно ставить отдельный софт от gigabyte. А вот как настроить клаву и мышь мне вообще не понятно! Клава с мышкой приехали с алика.
Могу так же добавить, что asrock polychrome rgb скачана с официального сайта производителя. А вот запустилась со скрежетом. То есть она вообще не запускалась. Покопавшись в инте я нешел инфу, что нужно залезть в скрытый фаил и запустить оттуда системный подфаил. И только тогда прога запустилась.
После небольшого тестирования я выключил комп. А во те нна, подсветка системника осталась гореть. Это как вообще???
17 March 2023mobile
Не знаю, может в приколы лучше, но тут актуальнее
https://habr.com/ru/news/t/722994/
18 March 2023mobile
kolomoetsan
Честно? То, над чем ты заморочился, никогда даже в голову не приходило. Тут - шашечки или ехать? Запихал всё в классический черный непрозрачный корпус и всё.
zloi_kot
18 March 2023
Ээ да ты не рыбак настоящий компьютерщик..
Весь цимес в огоньках. Как вспомнит скока ввалил, на огоньки посмотрит - его и отпустит.
kolomoetsan
18 March 2023mobile
Я специально отказался от вентиляторов с ргб подсветкой. Я не хотел, чтобы корпус был как новогодняя ёлка. Но на самой материнке, оперативке и видюхе есть эта подсветка. Сейчас каждый производитель выпускает свои компоненты с этими элементами. Тут никуда не деться. И сияет это всеми цветами радуги. Что и раздражает. Вот я и спрашивал, как это всё привести в более спокойный вид. Мне как раз никакой вычурности не надо, как говорят тут некоторые злые языки...)))
Но в целом я разобрался. Так как материнка asrock, а видюха gigabyte, вот и пришлось ставить одновременно две проги; для каждого девайса своя. Вечер будет, сфотаю как это всё выглядит.
Меня больше сейчас интересует грамотная настройка биоса. К примеру как правильно выставить значения для оперативки? Оперативка имеет частоту 3200. Но на данный момент все значения стоят на авто и биос говорит, что оперативка имеет частоту 2600. Это меня не устраивает.
Ace
18 March 2023
Включите XMP профиль для памяти в настройках в Биосе (вклада OS Tweaker).
18 March 2023mobile
kolomoetsan
А тупо в биосе подсветка не выключается?
З.ы. я предпочетаю непрозрачные корпуса, пофиг что там светится или нет.
kolomoetsan
18 March 2023mobile
Ace
Да, я видел что там есть такое. И там можно выбрать два значения. И тот и другой повышает вольтаж и сразу же значение начинает гореть красным. Ничего не сгорит?...)))
Думаю можно. Но я оставил. И настроил цвет компонентов на тёмно синий. В целом получилось сделать системник со спокойной подсветкой. А корпус имеет прозрачную крышку. Она оч быстро открывается, как духовка...))) Мне нравится...)))
Ace
18 March 2023
kolomoetsan
Попробуйте в разделе DRAM Frequency поставить значение Auto. Сама мат.плата определит память. И посмотрите, какой профиль она поставит в разделе dram information.
Ace
18 March 2023
У меня такой же, только белый. Тоже недавно проапгрейдил и его взял. Но вот какой неприятный нюанс выявил: стандартный вентилятор на выдув, который стоит на задней стенке, видимо чуть-чуть вибрирует, от чего проходит резонанс на корпус и у меня еле-слышное гудение. Это гудит крыша стеклянная. Снимаешь её, всё прекращается. Сегодня отключил это вентилятор, теперь тишина😊 Но осадочек-то остался...Вроде бренд какой-никакой, и на тебе такое.
kolomoetsan
18 March 2023mobile
Ace
А я когда покупал корпусные вентиляторы Arctic p12, то взял и на заднюю стенку. Поссчитал, что так будет правильнее...
kolomoetsan
26 March 2023mobile
Ну вот закончена сборка. Сегодня приехала последняя деталь. Скорее для эстетики, чем для функциональности. Всё красиво до собрал. Скрутил сзади провода. И закрыл. Получилось вот как:
Осталась самая малость. С алика едет подставка для видеокарты. Упор, чтобы карта не шла винтом.
Думаю что после лета до куплю оперативки, чтобы занять все слоты...
aludov
26 March 2023mobile
Аккуратненько вышло. Покажи фотки через полгодика, интересно как пыль сосать будет.
zloi_kot
26 March 2023
И как? Пасьянс или минер не тормозят? В тетрисе успеваешь кнопки жать?
27 March 2023
kolomoetsan:
Получилось вот как:
Прям как Тесла и Мустанг 67 года
kolomoetsan
6 April 2023
Есть SSD на 500 гигов под винду. И ssd на гиг для хранения разной фигни. Куда лучше ставить тяжелые программы для обработки видео типа Adobe Premiere Pro и Sony Vegas Pro?
Как посоветуете?
6 April 2023
Ну, я бы хранилку с программами не мешал. Исключение - игры.
kolomoetsan
6 April 2023
То есть на диск с виндой ставить?
6 April 2023
kolomoetsan
Да.
Moonwalker
19 April 2023mobile
Кто-нибудь NAS xpenology собирал/покупал? Это nas на dns synology. Интересуют рекомендации по выбору комплектующих и установке dns.
шурец
20 April 2023mobile
Привет!
Помогите, кто может, пжлста!
Имеется Виндовс10 домашняя х64
Установлен офис Проф+ 2016 - начал просить ключ активации.
Может есть у кого?
Чирковоз
21 April 2023mobile
шурец
Али, Авито, или KMS в помощь.
шурец
21 April 2023mobile
Чирковоз:
Не понял - подробнее расскажи, пжлста!
