Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
890,4K
1,3K
2,9K
Hedonist
1 June 2022
Всем привет! Подскажите, после ДТП оторвало кронштейны крепления защиты спереди, по каталогам не могу найти, что за запчасть. Т.е. куда она должна крепится? Мастера в сервисе тоже не смогли ничего вразумительного сказать.
kkonstantin7777
19 July 2022mobile
Ребята посоветуйте норм защиту для двигателя на дорест с АКПП,не могу найти что лучше поставить...
reobass
23 August 2022mobile
Доброго дня! Подскажите плиз какие болты на защиту идут?
Snezhnii
reobass
Про какую защиту вопрос? Если металл или карбон то зависит от закладные. У меня на карбон спереди М8, сзади М10, резьба стандартная.
reobass
24 August 2022
Snezhnii
Защита картера. Стоял пластик, ставлю пластик, а что на заводах разные закладные ставят под разные защиты?)
Snezhnii
24 August 2022mobile
reobass
Крепление
civil-zz
13 October 2022
Может, кто-нибудь знает, с какой защитой шел вот такой треугольный кронштейн? Не могу его нигде найти. По слухам, он прилагался к какой-то металлической защите... На фото стоит обычная композитная, не от него.
ejik78
13 October 2022
civil-zz
Выкинуть , этот треугольник ), только просвет уменьшает.
сделать три закладных и прикрепить к нижней рамке радиатора .
а, по сути вопроса , таких планок ни разу не встречал
давно попадались металлические с планкой , но они были прямыми .
вот такой вариант
Ne_lgi_mne
8 November 2022
Andy1985
Andy1985:
Sharik28
Могу предложить Sheriff 08.1504 , плюс что крепиться к лонжиронам, а минус цена 2500р
Подскажи, пжлст, я правильно понимаю, что эта защита ставится без геморроя с закладными, а спереди просто вкручиваются два болта и поджимаются задние болты?
Ne_lgi_mne
21 November 2022
Поставил защиту Sheriff 08.1504.
Для установки кронштейнов надо вытащить фары, никакой бампер снимать не нужно. Также придётся снять пластиковый пыльник под радиатором. Не сразу допёр, как подкладывать закладные для кронштейна, который ближе к носу автомобиля - их надо подсовывать спереди, со стороны радиатора. Эти отверстия в лонжеронах не видно, и кажется, что кронштейны не подходят, но закладные подкладываются вслепую. Ставить их надо вдвоём.
А так дальнейшее удобство установки/снятия защиты (спереди крепится к кронштейнам на 2 болта) - на высоте! Еще не понял, зачем в защите спереди сделали небольшие отверстия - воздухозаборники. По мне это лишняя грязь, ничего перегреваться там не будет и при сплошной защите. Брал за 3540 в Мск
cera-iz-vyborga
27 November 2022
Народ, как планку найти/купить к которой крепится защита спереди ? сгнила в труху ! на фото цифрами 2 она обозначена. может сталкивался кто с подобным ?! не могу найти, что это за деталь ?!
AndreyChinc
27 November 2022mobile
cera-iz-vyborga
Это кронштейн радиаторов
Тоже сгнил.
Бери сразу оригинал, заменитель тонкий очень
AndreyChinc
cera-iz-vyborga
1 435 962 1 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008-
cera-iz-vyborga
27 November 2022
AndreyChinc
😮 я год уже без него езжу ! почему радиаторы не падают ???!
спасибо !
AndreyChinc
cera-iz-vyborga
На шлангах держатся или ржавчине или с божим духом.
cera-iz-vyborga
27 November 2022
AndreyChincоригинал стоит 9000, китай 1000 ! закажу разные пару шт. и выберу получше
там еще должна быть хрень какая то ПЕНОЛЕНТА FORD (артикул 1450380). между радиатором и кронштейном
Aleksandr69reg
28 November 2022mobile
Эта лента зло злостное
Celeron
15 April 2023
Пришло время заменить мою старую прогнившую защиту, на Focus 2 рестайлинг, а я смотрю цены то сильно поменялись за последние 12 лет.
Так, что лучше взять, старого проверенного SHERIFF 08.1447 v2 или 08.1504 (сталь 2 мм.) они в одну цену сейчас доступны.
или вообще Автощит Код: 6213 (алюминий 4 мм.) он дороже и уродливее, зато гнить не должен и вес меньше.
serega836
15 April 2023mobile
Celeron
Карбон ищи) я взял карбон б/у и не жалею, лёгкий и не гниёт.
Celeron
16 April 2023
serega836
Блин карбон это дорого и до первого удара, расколется.
Romeo155
16 April 2023
C
Celeron:
serega836
Не согласен. у меня за 260 ткм не раскололся. Не по горам, конечно, но удары бывали.
serega836
16 April 2023mobile
Celeron
Ну так и фокус не внедорожник, чтобы по серьёзным говнам лазить ) по городу и по грунтовке вполне хватает.
Perfect
16 April 2023mobile
Здравствуйте, коллеги! Подскажите может ли быть шум при езде от защиты? Поставил 08.1447 Шериф. Сперва думал что шум от зимней резины, но поменяв на лето шумит также. Шум свыше 40 км/ч и далее растёт. Гудит как в самолёте, а если асфальт ребристый, то ещё громче.
Nata
29 April 2023
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл ставить защиту картера на машину если ранее ее в конструкции не было? Форд Фокус 2 рестайлинг 1.6 АКПП 2008 года.
СынТерминатора
29 April 2023mobile
Nata:
На этот вопрос нет однозначного ответа. Одни не могут без защиты, даже если ездят только по городу, а другие лазиют по говнам, но защиту не признают. Так что выбор исключительно за Вами.
reobass
2 May 2023
Nata
я ездил без нее до того момента пока на стоянке макдональдса не наехал на сломанный парковочный замок, который на асфальте лежит, если свободно, и поднят если низзя, так вот-наехал при заезде колесом и сломанный замок отозвался поднятием одной из труб и ударом в рулевую рейку. результат замена рейки, слава богу эгур не умер пока доехал до дома... думайте. цена вопроса защиты к пробитому картеру, рейки или тд неощутима!!!
Nata
2 May 2023
Я правильно понимаю, что если штатной защиты картера в машине нет, то для ее установки сделают отверстия в днище? Или не так?
reobass
2 May 2023mobile
Nata
Не так, все есть для защиты как штатной так и нештатной
Sashka86
3 September 2023mobile
Добрый день. Кто нибудь знает что за производитель этой защиты? Ставил при покупке машины у официалов. Хочу снова такую
Накладки на стойки дверей ФФ2
