На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
348,8K
1,4K
obscure
5 March 2023mobile
Вот какой схеме верить?
Сколько людей, столько и схем.
Схему, которую, я прикрепил, она на форд мустанг 2017г. На Мондео 5 (фьюжен) тоже идёт 12в.
Форд Эдж 2017, тоже идёт от 12в.
А, на фокусе, по разному, 5 в, и 12в. О_о
Знаю, что на фокусе, 5в идёт на старые хабы, под синк 2. Но на Мондео 5 (фьюжен) под синк 2, идёт уже новый хаб!
Так вот, он там подключается, от 12в!
obscure
5 March 2023mobile
Подскажете, в чем может быть проблема?
Стоит синк 3 с нави, прошивка 3.3, хаб 1 usb (проходной)
Подключина флешка на 8гб с музыкой (Пробовал много разных, и объем тоже)
При работе синка, она может отключатся, и подключатся, сам! Как будто, ее вынемаешь и вставляешь. Это может делать в хаотичном порядке! 1 раз за день, или 10 раз без перерыва. Блютуз не отваливается! Сиди диск нормально работает.
Даже если выключить музыку, то видишь сообщения, что флешка подключается, и отключается.
Потом выдает сообщение
Думал, что хаб померает. Купил другой, поставил, и все равно, таже песня!
Дело полный сброс синка. Не помогло.
Прошил его заного. Не помогло.
Зажимал кнопки на панели, радио - и выкл (для принудительной перезагрузки) не помогло.
Провода целые.
Куда копать?
Sanek2033
5 March 2023
O
obscure:
Все потому что этих хабов целая куча разновидностей, самые древние от синка 2 были 5V, а уже посвежее как у вас на фото например должны быть все 12V
Возможно в проводе между хабом и синком проблема, купите переходник Mini USB OTG, подключите флешку напрямую к синку и понаблюдайте, будет отваливаться или нет.
Slllam
5 March 2023
Если вы внимательно посмотрите выложенные выше схемы, то заметите, что в каждой USB-линии присутствует свое питание USBVBUS (5в конечно же).
Так что дополнительная линия 5(12)v может быть использована для питания:
- дополнительного контроллера Apple CP либо Android Auto.
- подсветки вокруг USB-разъема.
И то и другое не нуждается в 12В, а значит так или иначе это напряжение преобразуется (стабилизируется) до более низкого (5 либо вобще 3v).
Исключением может быть разве что USB-хаб с разъемом Type-c, о чем я писал ранее.
Еще одной причиной на переход с 5v на 12v может быть желание разгрузить стабилизаторы в APIM, которые готовят 5v из бортового напряжения. Возможно такое решение в каких-то случаях повышает стабильность. В любом случае этого мы никогда не узнаем.
DedMedic
5 March 2023mobile
Slllam:
И то и другое не нуждается в 12В, а значит так или иначе это напряжение преобразуется (стабилизируется) до более низкого (5 либо вообще 3v).
Никто не спорит что входящие 12V внутри хаба преобразуются до значений 5V, 3V и т.д. (это не столь важно)
Тут негодования у людей подключать хаб к 12v или 5V
obscure
13 March 2023mobile
Sanek2033:
Снял правый лопух, разъем был не доконца вставлен. Как до этого работал... Но главное сейчас, все без проблем.
obscure
13 March 2023mobile
DedMedic:
Вот и, я про это.
Но как бы сейчас работает на 12в. Нет проблем. Подключал по схеме от мустанга. Так как не мог найти на тот момент схему на фф3. На фф3 были схемы от синка 2
Хаб с выходом SD и USB (нового образца), тоже подключал к 12в. Все работало на синк 3. Только выдовало сообщение, что хаб не поддерживается.
ipavlinov
31 March 2023
Подскажите пожалуйста.
Перехожу с Sync 1 на 3. В подлокотнике есть usb, я буду его менять на другой - чтобы работал Carplay.
Вопрос: разъемы разные или нет?
Спасибо
strattec
31 March 2023
ipavlinov
В sync 3 в подлокотнике, хаб стоит, в него usb
Slllam
1 April 2023mobile
ipavlinov
Разъем питания к хабу скорей всего потребуется другой (по крайней мере при замене sync2 на sync3 пришлось менять). На али есть как сами разъемы, так и переходники.
П.с. С китайской gps/glonas антенной компас и часы отлично заработали после отката на версию 3.4.2165.
Я брал эту, но сейчас ее нет в наличии:
Смотри, что есть на AliExpress! Магнитная активная антенна gps 40 дБи, антенна GPS L1, антенна Glonass L1 с SMA/Fakra за 408,14 руб. - уже со скидкой 10
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nu45way
obscure
25 April 2023mobile
I
ipavlinov:
Carplay.
Спасибо
Чтоб работал андроид авто, хаб не нужен.
Чтоб работал карплей, нужен хаб.
usb вход у хаба, это мини usb разъем. Выглядит, как на usb проводе в подлокотнике, только подключен, он в синк. Его для синка 3, нужно дополнить.
Сделать два продольных пропила (бор машинкой с диском по металу) и один поперечный.
В интернете можно найти фото, и сделать так у своего. Только нужен будет ещё один usb провод! Так как, в середине подлокотника, он соединён!
При разборе, станет ясно, про что, я пишу.
Max_Miller
7 May 2023
Приветствую всех! Проблема следующего характера - фокус 3 тренд 2013 года - установил sync3 всё работает, за исключением проигрывания музыки через блютуз - на экране название трека отражается, треки переключаются, время идет, т.д., но звука нет, с радио звук есть. В чем может быть проблема, куда копать?
п.с. Самые элементарные пути решения сделал - настройки сбрасывал (в настройка синка пункт сбросить настройки), клемму с АКБ на 10 минут снимал - не помогает.
7 May 2023mobile
Max_Miller
Обновить прошивку АСМ
karlon3
7 May 2023mobile
Max_Miller:
Асм какой? От этого sync, он должен уметь работать с sync 3, если он стоял с sync 1, то надо править его конфигурацию.
denisik
7 May 2023mobile
Max_Miller
громкость на источнике в режиме блютуз добавьте
Max_Miller
8 May 2023
karlon3:
АСМ от 3 синка - с человеком, который продал мне синк связался, сказал что у него тоже так было - он правил конфигурацию и всё работало, а когда мне отправлял накатил старый конфиг, т.к. я попросил отключить управление климата, т.к. его у меня нет - сказал скинет мне конфиг, на котором у него всё работало - изменю конфигурацию - отпишусь по результату.
Max_Miller
9 May 2023
Max_Miller:
Всем спасибо за советы - проблему решил изменив конфигурацию через форскан - в параметре bluetooth handsfree установил значение SYNC G2/3 (BT-Phone, BT-Audio, SMS, GPS)
PRP
12 May 2023
Всем привет, после установки Sync3 в BCM появилась ошибка, которая меня очень раздражает. Ошибка связана с отсутствием кнопки блокировки и ее подсветки. Я на 100% уверен, что это можно отключить с помощью BCM, но я не знаю, что изменить. У меня UCDS, пробовал из центральной настройки менять параметр 226-индикация состояния блокировки, но какое значение не ставил, ошибка не исчезает. Любые идеи по этому поводу?
Машина фокус 3 дорестайл. BCM от рестайлинга, но с моим старым BCM ошибка все равно появлялась.
karlon3
12 May 2023mobile
PRP:
Не получиться. Проще кнопку сделать под климат
ilyukha360
3 June 2023
Добрый день! Купил себе KJ5T-14G370-PEC (Navi 32gb, снята с американки), а так же все остальное необходимое для перехода с sync 2 на sync 3. Вопрос по конфигурации, какие подойдут файлы для переконфигурирования фокуса 3 рестайлинг?
gezonis
8 July 2023mobile
Привет .есть такои синк от ф150 . Куплю нормальныии екран .но как прошить его под нормальныии екран .у кого есть опыт отзовитесь .
Dima-s
27 November 2023
Всем привет!
Установил Sync 3 вместо обычной штатной магнитолы рп 32 на ФФ3 рейсталинг.
Многие проблемы победил, но при диагностики горят несколько ошибок.
Кто знает, как их можно убрать? Есть Форскан и елс шнурок.
Такой синк стоит
Ошибки
По GPS антене ошибка, скорее всего, так как стоит не оригинальная антена.
АНДРЕЙ1973
27 November 2023
отключить TCU в директе синка. как это делать форсканом, без понятия.
PRP
28 November 2023
Dima-s
С помощью форскана вы открываете APIM AsBuilt и меняете параметр
7D0-02-02: хххх-8ххх-хххх
8 = DS включен, RSS отсутствует, PDCA CGEA 1.3, TCU отсутствует.
Deep Sleep (DS)
Revel Sound System (Lincoln) (RSS)
Parking Distance Control Architecture (PDCA) (CGEA 1.3/CIMCA)
Telematic Control Unit (TCU)
Dima-s
28 November 2023
PRP:
Deep Sleep (DS)
Спасибо, ошибка из APIM ушла, но в BCM и ACM остались.
karlon3
28 November 2023mobile
Dima-s:
Потому что они ещё до этого были. Типа поправленный 14 пункт для того чтоб лед лампы горели.
PRP
Проверьте с помощью forscan конфигурацию BCM. Эти параметры должны быть установлены!
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP
Dima-s
28 November 2023
В форскане немного по-другому отображаются данные конфигурации, через фокус посмотрел, получается:
123 - нет значения without
125 - выставил without DRS
154 - выставил without
157 - выставил without
И в 172 и 214 нет ваших значений
Dima-s
29 November 2023
В дополнение, ошибку в АСМ победил, путем установки значения аудио системы (в центральном конфиге BCM) на систему низкого уровня с 6 динамиками, CD, MP3.
Осталась только одна ошибка в BCM, которая не уходит:
Dik_g
29 November 2023
Dima-s
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
P.S. Пишите ошибки текстом, следующие за вами проще искать будут...
