The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
Slllam
20 December 2022
Кто-нибудь может проверить работоспособность TuneIn в Carplay?
Если через меню CarPlay запускать, то он запускается, станции показывает, но ничего не воспроизводит.
Sync3 3.4.22251
IOS 16.1.2
TuneIn 24.5.0 (1919)
lelia-n
15 February 2023mobile
Добрый день.
Стоит версия 2.2. Обновление скачали 3.0
Выскакивает такая ошибка, пробовали разные флешки, форматмровали. Скачивали обновление и с здесь и по vin номеру. Sinc 3.
Что ещё можно сделать?
Raggio
16 February 2023
Сначала вам нужно обновиться до версии 2.3. Затем с 2.3 вы обновляетесь до версии 3.0, которую скачали. Если вы обновитесь напрямую с 2.2 до 3.0, вы получите ошибку VER-01.
blvtzrk
22 February 2023
Всем доброго времени суток
Не могу никак понизить версию 3.4.21020 до 3.3.19052 постоянно выбивает ошибку MEM_ERR01
Грейсноуты удалил, пытаюсь заменить "голос" на меньший размер, ловлю ту же ошибку.
Вот что пишет система: Version 5U5T-14G381-ER
APIM Model: HB5T-14G371-CAG
APIM Type: Navigation
APIM Size: 32GB
APIM Free Space: 24M
Partition Type = Free / Total
/fs/sd/MAP/ = 892K / 1.1G
/fs/sd/MAP/ = 14M / 2.8G
/fs/sd/MAP/ = 21M / 3.7G
/fs/sd/MAP/ = 5.7M / 3.2G
/fs/sd/MAP/ = 24M / 3.1G
/fs/Nuance/ = 25M / 4.3G
/fs/Nuance/ = 35M / 3.6G
/fs/Nuance/ = 8.4M / 1.9G
/fs/rwdata/ = 926M / 1.2G
/fs/rwdata/quip/ = 35M / 35M
/fs/rwdata/quip/ = 89M / 90M
/fs/mp/ = 17K / 496K
/fs/mp/ = 133M / 1.4G
/fs/mp/resources = 432K / 73M
/fs/images/ = 24M / 25G
Installed Packages
1U5T-14G421-BGH
1U5T-14G421-BBH
1U5T-14G421-BHH
1U5T-14G421-BFH
1U5T-14G421-BAH
5U5T-14G391-AN
4U5T-14G422-BDF
4U5T-14G422-BCF
1U5T-14G658-AF
Есть варианты решения проблемы?
Sanek2033
22 February 2023
blvtzrk
Понизь версию до 3.4.19200, а потом реформатом
blvtzrk
22 February 2023
То есть до 19200 должна понизиться без ошибки MEM? Ок иду пробовать. Спасибо, отпишусь.
UPD: Сделал сброс, поставил флешку с 19200 и через пару секунд появилась та же MEM_ERR01.
Что еще можно попробовать?)
balmix
22 February 2023
blvtzrk
Пробовать читать тему Как поставить демона
Потом использовать полученные знания и поставить reformat mod 1.3, далее любую сборку.
blvtzrk
23 February 2023mobile
balmix:
Спасибо огромное, очень помогли. Утром прошил на последнюю и составил необходимые моды. Все отлично!
sgakcs13
Привет всем, подскажите, перестает работать камера заднего вида при обновлении синка выше 3.4 20ххх . Загорается на пару секунд и выдает ошибку обратитесь к дилеру. При откате ниже этих версий работает нормально
Мне ставил камеру дилер при покупке машины, как подключена не знаю. То есть проблема в питании камеры? Будет ли работать мод на включение камеры если запитать ее от другого места?
Камера Китай.
crush1983
24 February 2023
jig37
Сделал флешку через синкапдейтер по инструкции с последней прошивкой ,включив туда карту только (россия, беларусь и т.д.) и русский голосовой пакет. Оставил автоматическую установку (Y20 галку не снимал). Обновление шло где-то час (машина работала на холостых). Когда я пришел машина заглохла сама (ключ был внутри). Когда я завел ее повторно сверху экрана появилось сообщение, что обновление прошло успешно. В итоге - ничего не поменялось - прошивка осталась 19200 ,при этом при повторном обновлении (когда вставишь флешку) пишет Mem_err01. До обновления проверял - у меня было более 9 гб свободного места , и как сейчас я понимаю его нет. Смотрел свою версию APIM на сайте cyanlabs - на Y20 - стоит Yes. Что делать дальше - ума не приложу.
DedMedic
24 February 2023mobile
sgakcs13
На последних версиях с китайские камеры криво работают.
Slllam
У меня работает нормально на 3.4.22251
Питание Камеры от фонаря заднего хода.
Slllam
25 February 2023mobile
sgakcs13:
Вы разберитесь для начала с камерой (с ее подключением), потом уже про мод думайте.
jig37
25 February 2023
crush1983
Из всего, что я накурил тут, на drive2 и в YT, я вынес для себя несколько основополагающих пунктов :
1) Syn3Updater+100% чёткая флешка
2) При создании загрузочной флешки убрать! галочку с MY20 (это для FF4!) +reformat (не авто и тп!)
3) На заведённом двигателе, с выключенным start-stop (машина не должна заглохнуть во время обновы!)
4) Всё, что мы делаем - на наш собственный страх/риск и под нашу личную ответственность.
MEM_ERR01 = MEM_NOSPACE_TO_COPY
Попробуйте сделать загрузочную флешку, выбрав режим реформат и отключив MY20.
Моя версия - вы обновлялись в режиме AUTO? и не стёрлись данные старой версии ПО, отсюда и нехватка памяти для установки новой сборки.
sgakcs13
Slllam
Так меня интересует почему идет несовместимость с новыми версиями . Из-за подключения или в принципе камера не будет работать из-за того что она китайская?
Slllam
sgakcs13:
На какой версии у вас работала камера?
Еще раз, нет несовместимости, выше писал свой конфиг, который работает. Может у вас камера умирает, а вы на Sync всё сваливаете ))
sgakcs13
Slllam
Не работает выше версии 3.4 21194. Как раз с версии от которой идут моды . Загорается на пару секунд рябью и выдает ошибку. На версиях ниже работает хорошо
crush1983
27 February 2023
jig37
Согласно этой таблице - у моей машины (версия APIM - 5U5T-14G371-CKC) есть стоит Y20. Поэтому делать реформат как-то стремно.
crush1983
28 February 2023
Всем добрый день. Если при помощи Syncupdater понизил версию Синка (в моем случае с 19200 до 19051, при этом 19200 - американский) при последующем обновлении 19051 до последней версии в настойках Syncupdater какой регион ставится?.
jig37
28 February 2023
C
crush1983:
Если MY20 - реформат не вариант вообще.
Возможно, вам будет полезна инфа ниже👇
https://www.drive2.ru/l/607258074071183771/
Maxamps
1 March 2023
После прошивки на 3.4.22200 стал отваливаться CarlinKit. У вас нормально работает?
MLXclub
13 March 2023mobile
Всем привет! Смотрю много кто накатил Sync 3.4... А есть тут те, кто на Mondeo 5 без навигации поставил последние сборки и синхронизация времени по GPS работает и компас? У меня при установке сборок выше 3.4 21265 слетает GPS ... при этом в тестовом меню спутники все отлично видятся. И я точно не один с этой проблемой. Перековырял весь конфиг уже, обновил APIM на MY 18.5 - безтолку. При откате на 21265 - все снова работает... но эта сборка работает заметно тупее последних. Хочу правды!
balmix
14 March 2023mobile
MLXclub
Сам же правду и написал. Все так.
Slllam
15 March 2023mobile
Давайте посмотрим конфиг APIM с той машины, на которой Non-navi APIM исправно показывает время при выключении зажигания на последней прошивке (3.4.22251).
Кто из местных такой счастливчик?
Ну или хотябы напишите, на каких авто косяка не наблюдается?
AuRoN89
17 March 2023
— New CHINA 2023 Map Package Released —
Package Name: 4U5T-14G421-AE
Epoch: 1675637840000
Upload Date: 2023-02-14
Linked Navigation Voice Package: 4U5T-14G422-AG
Navigation Voice Epoch: 1675639264000
vavazi
18 March 2023mobile
Сейчас обратил внимание Sync ставит точку перед названием песни с нецензурной лексикой, тянет с яндекс музыки
odnorogov71
18 March 2023mobile
Здравствуйте,я так ответа и не наше , может кто подскажет как это сделать форсканом
Risk
18 March 2023mobile
odnorogov71
Расширенная версия Форскан это давно умеет.
Необходимо законектиться с автомобилем, зайти в раздел с нарисованным процессором где отображаются блоки с подписями конфигурация и т.п. Там выбрать IPMA конфигурация и подключиться к блоку. Далее в перечне состояния параметров находите надпись "камера и навигация" (только на английском) и изменяете параметр на "только камера". Далее жмём записать в блок и можно проверять функционал.
Slllam
19 March 2023
Slllam:
Кстати еще одна зацепка - дата в Sync3 тоже показывается не верно.
У меня установлен мод, который в режиме Calm Screen показывает часы и там выводится в том числе дата. Так вот сегодня там показывало 15 Января.
Отсюда вопрос - где у нас вобще хранится дата (в BCM теоретически она, а в APIM параметр time offset, т.е. сдвиг времени относительно того, которое прописано в BCM)? Как можно ее посмотреть? Можно ли как-то отредактировать? Или она на лету берется из GPS?
storage01
20 March 2023
date in Sync3 is also shown incorrectly.
I have a mod installed that in Calm Screen mode shows the clock and the date is also displayed there. So today it showed January 15th.
Время APIM берется из GPS и проталкивается в BCM, также нет необходимости устанавливать часовой пояс
