Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
952,5K
1,4K
tsrfox
30 September 2022
Здравствуйте! Подскажите горит Чек и выдаёт ошибку P0459. Машина фокус 3 1.6 105л.с.
nevidimij
30 September 2022
P0459
загуглить не?!
начать с клапана evap, потом дальше копать если не поможет
aleksa.berin
14 October 2022
У меня ошибка была такая на тройке. Поехал в сервис, сказали "умер Клапан продувки абсорбера (EVAP система)". На твою подойдёт такая
А так можно и самим отремонтировать, если замена слишком дорого выходит. При ремонте купил клапан топливного бака (он на косарь дешевле выходит). Я не заморачивался, и просто запихал шланг на новый клапан. Никуда он не денется, хотя другим может показаться этого не достаточно. Так же продул сам абсорбер, он был довольно чистый. Абсорбер крепится на 2х торксах, открутить было вообще не просто, потому что все ржавое и нет места.
Прошло уже 2 года, ошибки нет. Езжу хорошо. Пробег 230К.
shidlovskij78
18 October 2022mobile
Всем привет
Возникает такая проблема
После сбрасывания ошибок через небольшое время снова вылетают такие ошибки
Так понимаю что то с электрикой
Подскажите что не так и где искать
ФФ3 2.0 л ПШ 2011 г.
nemec1111111111
20 February 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас фф3 хэтчбек 2012г, 2.0
Вылетает ошибка P0171 бедная смесь
Было заменено бензонасос, лямбд банк 1, свечи, ТНВД, ДРВ почистили но не меняли, проверили подсос воздуха(все хорошо)
Катализатор давно удален, перепрошит на евро-2
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, куда еще залезть и как решить проблему?
l_andrey
nemec1111111111
Если бедная смесь, то нужно проверить форсунки.
И ещё лямбда-датчик - он измеряет бедность смеси. Как минимум, снять показания на ХХ и при равномерном движении
Val81
20 February 2023
Приветствую. Подскажите, выскочила такая ошибка B1492 Ignition Cylinder Sensor Open. Куда копать? ничего толкового по этой ошибке в инете найти не могу...
nemec1111111111
21 February 2023mobile
l_andrey
Форсунки мыли, лямбда новый
reh.kcs
11 March 2023
Всем привет. У меня фокус мк3 2014г. Когда я подключаюсь к своему автомобилю через forscan, я не сталкиваюсь с кодами ошибок. Код неисправности выглядит чистым, но когда я вхожу в тестовый режим с руля, на индикаторе появляется 6 кодов неисправности. форскан их никак не видит. Что я должен делать? Как я могу удалить это?
Hello to everyone. I have 2014 focus mk3. When I connect to my vehicle via forscan, I do not encounter any error codes. The dtc looks clean, but when I enter the test mode from the steering wheel, 6 dtc appears on the indicator. forscan does not see them in any way. what should I do? How can i deletes this?
DTC:
#01 C401_64
#02 C151_00
#03 C422_64
#04 C140_00
#05 C121_00
#06 E101_00
l_andrey
11 March 2023mobile
reh.kcs
Какой OBDII адаптер ты используешь для подключения? Возможно, он подключается не ко всем шинам, поэтому не может увидеть все блоки (и их ошибки)
reh.kcs
12 March 2023
L
l_andrey:
elm327 obd2 hs ms can Есть устройство с опцией... Интересно, соединение клемм аккумулятора вместе и сброс их сбросит ошибки индикатора?
vladislav551
30 March 2023mobile
nemec1111111111
Подскажи, решилась проблема? У меня прям всё тоже самое(
pagatsaga
30 March 2023
N
nemec1111111111:
Возможная причина, у меня после замены клапана всё стало отлично.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #19359771)
pagatsaga
30 March 2023
nemec1111111111:
Если я попал в точку, то можешь мне в Питер переслать бензонасос, свечи и ТНВД )))
nemec1111111111
30 March 2023mobile
vladislav551
Да, вода в глушите!!! Мне на мойке старательно отмывали насадку и налили столько воды что труба замерзала
vladislav551
30 March 2023
N
nemec1111111111:
Так... А как ты понял что дело в этом?) Там воды было много?)
nemec1111111111
30 March 2023mobile
vladislav551
Да, там струйкой бежала вода
ALEXASH1979
26 April 2023mobile
Добрый день. Фокус 3 мотор 1.5 экобуст, по теме не нашёл. Загорелся чек сегодня, прочитал сам ошибку р0299 (недостаточно давление наддува) , ошибку сбросил, чек пропал. Пару недель назад у меня висела такая ошибка уже, но чек не горел. Что может быть? Какой клапан смотреть?
rla1010
29 April 2023mobile
Здравствуйте. Подскажите как решить, может кто сталкивался. Проявляется тем, что горит самовольно лампочка освещения салона
Ficuss
21 May 2023
-3
КОД ОШИБКИ P061B.
Приветствую, фокус 11 года, 105 л.с, МКПП, пробег 340 тыс, решил прошиться до 125-130 л.с. Иногда при наборе скорости со второй передачи и выше сразу после отпускания сцепления и нажатии на газ машина падает в аварию и не едет. Обороты постоянно держатся в районе полторы тысячи, даже если давить на газ, либо не давить. После перезапуска машины можно ехать дальше. Сканер показывает ошибку P061B. Датчики все родные( не менялись с завода), катализатор не вырезался. До прошивки никаких ошибок и проблем не было. Кто нибудь сталкивался с таким?
lan1151
27 July 2023
После обновления модуля RCM выскочила ошибка В10А2! Горит желтым значок человека пассажира с шаром спереди него постоянно! Как устранить? Можно ли откатить обнову?
go.kolen1
29 July 2023mobile
Всем доброго дня
Такая ситуация с утра вылазит чек ошибка Р0016
Если скинуть то весь день не появляется,с чего начать? ,грм 2т как поменял
vetalos
28 August 2023
Всем добрый вечер. Имею проблему из двух составляющих.
1. Вдруг ни с того ни с сего недели три назад стала появляться ошибка P219A FORD - Банк 1 Дисбаланс соотношения воздух / топливо.
Пока проблемы не победил. Форсунки чищены год назад, к ходу автомобиля никаких нареканий нет. Расход топлива реально повышенный, процентов на 15 по сравнению к примеру с весенним периодом. Клапан адсорбера меняный в 2021 году. Пока что повторно трубку не снимал, на продувку не проверял, просто кидал питание - клацает. Следующий этап - буду снимать трубку, проверять клапан на закрытие. Снимал и прочищал (хоть и так был с виду чистый) датчик ДРМВ. Масляный щуп естественно стоит нормально, хоть как раз перед появлением ошибки масло поменял. Взаимосвязь возможна, но пока не знаю как это исключить? А одной из причин ещё пишет: "Система принудительной вентиляции картера (PCV) протекает или клапан застрял открытым". Вот вопрос: а где этот клапан установлен?
Заранее благодарен за рекомендации, потому что данная ошибка тут по форуму не гуглится.
2. У меня есть две ELM327. Одна постоянно катается в машине, так как Wi-Fi, удобно с андроида проводить первичные операции. Вот первые разы ошибки проверял именно ею. Ну и что-бы исключить фактор случайности, и не системности, два раза стёр эту ошибку через неё при помощи утилиты Car Scaner. После второй очистки почему-то ЕЛМ-ка напрочь перестала подключаться к ЭБУ, хоть я её даже не вытаскивал. Уже перепугался, что с компом машины что-то случилось, сегодня проверил на второй имеющейся Forscan/Elm 327 Usb с переключателем HS + MS CAN Чип Ftdi V1.5. Ура, вздохнул свободно, подключение успешно. Вопрос: в чём может быть причина, что первая ELM не подключается к ЭБУ? Может на нём быть активирована какая-то защита? С ноутом не всегда в машине езжу, чтобы пользоваться той ELM, которая под винду.
Спасибо.
Felex.exe
6 September 2023mobile
DTC C140_00 - потеря связи с BCM.
DTC C121_00 - потеря связи с модулем управления ABS.
DTC C151_00 - потеря связи с RCM.
DTC C101_00 - потеря связи с блоком управления коробкой передач.
F006_16 - Входной сигнал
Вот такое гавно мне пишет бк
Датчики дергаю на коробке и все нормально
Чек пропадает
А когда загорается чек, селектор не переключает в спорт режим
А на драйве стоишь обороты сами по себе поднимаются до 2,5-3 т
Форд фокус 3 1,6 Power shift
Felex.exe
Скорее всего вам в тему по ПШ.
Anastasi
27 September 2023mobile
Добрый вечер , подскажите что за ошибка C166_00
Andrew86
26 October 2023mobile
Доброе утро! Подскажите куда копать с такой ошибкой!
Панкрушов
26 October 2023
Логично что копать в сторону кислородных датчиков.
airat-abdullov
22 December 2023mobile
Ошибки Е101_00,С073_88,С140_00,С121_00,С101_00,С151_00,
Машина не заводится,помогите
АНДРЕЙ1973
22 December 2023
нет связи с тсм скорее всего. лень эту абракадабру расшифровывать. все одно в сервис.
