Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
521K
1,5K
maikbeast
6 October 2022mobile
Где его взять?
maikbeast
JustHunteR
redsurf
14 October 2022mobile
АНДРЕЙ1973:
используй нормальное оборудование и нет проблем. всм и без зажигания пишется. а если сомнения есть, так зажигание принудительно можно включить, замкнув два контакта реле.
Подскажите плиз на каком реле и какие контакты нужно замкнуть?
l_andrey
redsurf
Реле 15 в блоке под капотом
Замкнуть контакты 3 и 5
BORT32
16 November 2022mobile
Всём добрый вечер, вопрос к Гуру стоит такой блок
Подойдёт ли на полноценную замену такой
DedMedic
По сути оба блока с пустых комплектаций, должно все работать, можно побогаче блок установить например DV6T-14A073-D* или E*
zalmanboost
29 November 2022
АНДРЕЙ1973
Добрый день, подскажи пожалуйста, у меня был блок такой bv6n-14a73-dp
подойдет ли такой dv6t-14a73-dh
SLAVIK71
25 December 2022mobile
Всем привет!Ребят подскажите,может кто то сталкивался?!Проблема в следующем:
Машина простояла несколько дней без движения.Прохожу,а аккумулятор разряжен.Зарядил аккумулятор,машина завелась,работает штатно.
Но появились след проблемы:
При выходе из машины и захлопывании двери переодически моргает аварийка и переодически постоянно горит кнопка аварийной сигнализации.
Думал меня постигла участь с заливом омывайкой разьема BCM,но добравшись до блока обнаружил,что он сухой и никаких следов окисления и залива.
Где искать причину неисправности?
volk_mn
25 December 2022
SLAVIK71
начните с диагностики.
после полностью проверить акб
roma328
8 January 2023mobile
Не поможет он, меня кормил кормил завтраками, потом и вовсе пропал. Сдышал люди через VPN делают, т.к у нас в России нет ФОМОКО, но цены просто конские, брал серию ф себе, но так и не поставил, продал
chleuh2-34
15 January 2023mobile
привет я заменил свой оригинальный bcmii DV6T-14A073-HH я заменил его на F1DT-14A073-PC я запрограммировал все работает отлично запирание разблокировка также работает есть то, что запуск без ключа не работает сообщение отображается ключ не обнаружен u0515 Ford c max 2l 140 2014
d.maksimov90
23 January 2023mobile
Здравствуйте, друзья по несчастью. Прошу помощи в подборе блока на замену умершему.
Стоит bv6n/ET. Такой же пока не могу найти.
Серия F* подойдет?
Кстати, в дополнение к ветке: авто 2012 года, проблем с заливкой омывайкой нет и не было! Видимо, машины первых годов выпуска не страдали этим.
DedMedic
d.maksimov90
Точно подойдут DV6T/e*, F1DT/e*, GV6T/e* , единственное скорее всего придется добавить один + в разъем C6
АНДРЕЙ1973
24 January 2023
Серия F* подойдет?
если запуск кнопкой, то подойдет.
d.maksimov90
24 January 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Нет, кнопки нет. Как раз насчет этого были сомнения.
Спасибо! 🤝
Dark_Micastone
31 January 2023
Всех приветствую!
Кто то в СПБ знает диагностов с ucds оригинал ( в чем разница с не оригиналом не знаю?
Стала глючить электроника вся, погасла правая фара, полезли посмотреть
Блок ( Сухой) выдал основную ошибку U3000, ( естественно ошибки не стереть), так как ФОМОКО сейчас в РФ как перепрошить хз.
Focus 3 125 Титаниум 11год
в Белгороде нашел человека который через ucds говорит что работает, нужно искать у кого есть он, оригинал естественно
АНДРЕЙ1973
31 January 2023
плохая ошибка. искать нужно человека с головой, а отремонтировать и бесплатным форсканом можно, если знания есть.
Dark_Micastone
31 January 2023
АНДРЕЙ1973:
знаю, вот где человека найти непонятно ... около 10 тыр уже отдал за диагностику умельцев которые потом сливались
trubach
31 January 2023
[quote=Dark_Micastone, post:19651973]Всех приветствую!
Если не ошибаюсь, то эта ошибка по ЗУРу.
DedMedic
1 February 2023mobile
trubach35
u3000
Эта ошибка может вылезти по любому модулю и обычно самое простое решение замена. Она не так просто вылазит, есть какие то проблемы в железе модуля, которые просто прошивкой не победить или победить на время, пока снова не проявится.
Dark_Micastone
1 February 2023
DedMedic:
trubach35
u3000
Так даже если заменить модуль, его нужно перепрошить перед установкой, а этого не сделать из за ухода ФОМОКО , короче патовая ситуация
DedMedic
Dark_Micastone
Все делается очень легко, только нужно найти нормального человека.
Задача, найти подходящий бсм
прописать асбилт и конфиг
привязать ключи (должно быть 2, можно при желании и 1 обойтись) и выполнить инициализацию
timerbfail
2 February 2023mobile
Ребята подскажите маркировку сгоревшего транзистора или диода фф 3 42 нога c1
Bcm
Донора нет
timerbfail
Написано 27C , 3 Лапки
АНДРЕЙ1973
2 February 2023
если это сапрессор или защитный диод, то можно отпаять и без него проверить, если он пробит конечно.
а по маркировке, там много вариантов.
ищите такой же целый рядом и мультиметр в руки.
timerbfail
4 February 2023mobile
Может кто подскажет что за элемент кто сталкивался
timerbfail
Вот он сгорел
Кто ковырялся в pcm не знаете что за элемент 27с
snvoronov
15 February 2023
FF3 2012г, 1.6л, 125лс, MT.
Добрый вечер. Ничего не предвещало беды, но ночью сгорел блок BCM, причем почти в прямом смысле, от блока мало что осталось. Данные с него считать не удалось. Заменили блок на аналогичный с Avito, разъемы и косу тоже поменяли. В итоге машина не заводится... Осталось инициализировать сам BCM, но это оказалось самым сложным, сделать с Forscan нельзя. Через официалов тоже не получится, Ford ушел с России. На FF3 как оказалось инициализация блока делается онлайн через сервисы Ford, которые сейчас заблокированы. В Ростове-на-Дону никто не берется за ремонт, все разводят руки в стороны. Что делать не знаю, может кто столкнулся с такой проблемой, может есть какой-то другой путь решения вопроса замены BCM???!!! Не хочется машину на разборку из-за этого...
karlon3
15 February 2023mobile
snvoronov:
Вот сюда напиши https://t.me/fordpats, Саша или Коля помогут. Они конечно и на ffclub есть, но так будет быстрей
Papirus
18 February 2023mobile
Всем форумчанам большой салам .!я владелец фф3 1.6 2016 г. У меня сильно глючит блок bcm .не отключается ближний свет а дальний не включается .горят все ошибки по абс подушкам и ТД .спидометр не работает .визуально контакты разъема c6 не повреждены. Хочу узнать если аналогичный блок bcm поставить от другой машины с привязанными ключами и имобилаизером решится ли проблема .или надо ещё привязывать блок управления двигателем
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
