Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
156,5K
max_tomsk
27 August 2022
I
iapsih58:
шурец
на удивление около 1,5 литров
достаточно мало, у меня так уходило, когда было все нормально.
шурец
27 August 2022mobile
I
iapsih58:
Сколько твой пробег, режим педалирования, интервал замены и какое масло льёшь?
iapsih58
29 August 2022
шурец
max_tomsk
масло лил форд ф 5в30
200000 пробег и не тапчу. как дедуля езжу)))
замена наверно раз в год при 10000
в целом езжу мало очень до работы и дома плюс веса не вожу в основном жопу свою катаю
Oleg_KRSK
29 August 2022mobile
Да расход масла на самом деле неслабый, у меня на 230 тысячах пробега кушал максимум 0.7-0.8 литра на 10000 пробега, причем разово съедал этот объем где-то к шести тысячам и потом никакого расхода до самой замены. Езда была любая, и спокойная, и агрессивная
iapsih58
29 August 2022
ну в целом до года назад у меня расход масло был также 0,7-0,8 на десятку. но вот незадача чтото произошло и колечки залегли(((
Oleg_KRSK
iapsih58
Произошло время) машине-то сколько уже годков? Я уже семь лет как не владею, например
max_tomsk
30 August 2022
маслосьемные залегают, если в режиме дедушка. Поэтому надо крутить изредка
iapsih58
30 August 2022
Oleg_KRSK
2004 года рождения!
max_tomsk
ну иногда то кручу)))
Meikin
17 January 2023mobile
Всем доброго времени суток, есть такая проблема, при движение включаешь нейтраль и обороты медленно падают, зависаю на 1. 1~2к оборотов, но если полностью остановиться, то обороты сразу встанут в норму. Проявляется не всегда, не замечал закономерности, но предполагаю, что если мотор хорошенько раскрутить (не на месте), то может проявится проблема и вроде как всегда такое происходит на прогретом моторе. Один раз летом перед тем как поставить машину во дворе, на прямой надавил на тапочку(до этого обороты во время движения, при включения нейтрали не падали ниже 1.5к), когда включил нейтраль, то обороты были 3к и продолжали набирать в итоге пока не заглушил(почти и сразу) они стремительно поднялись до 5 к. (выжимать сцепление не помогает, ошибок нет)
Rosslauer
26 January 2023
Meikin
Регулятор холостого хода под замену.
Sirega
1 February 2023
Сначала промыть, может быть даже разобрать, прочистить, если не поможет, тогда покрасить и выбросить
petr.bfbenko
2 September 2023mobile
Здравствуйте, скорее всего, тема уже поднималась, но искать долго и, возможно, не найду вопрос вот в чём, а на холостом ходу подгазовываешь обороты, падают в нагрузке, если обороты более 2000. При торможении и включении нейтральной передачи обороты поднимаются до 3-4000, потом при полной остановки падают до холостого хода, в чём может быть причина-двигатель 1 и 8 зк.
poturaev1970
12 September 2023mobile
Ребят подскажите пожалуйста такая проблема двиг зетек 1.8 утром первый запуск заводится и глохнет второй и потом все норм и на холодную как дергается и не тянет в чем проблема незнаю подскажите может у кого так было
шурец
poturaev1970
Ошибки посмотри в тестовом режиме может имеются
poturaev1970
13 September 2023mobile
шурец
Ошибок нет
шурец
P
poturaev1970:
Ошибок нет
Заводится и глохнет - похоже на клапан холостого хода.
Дергается и не тянет - троит.
Посмотри трещины на катушке (модуле) зажигания, провода погазуй тысячи три-четыре в темноте - сверчки.
Свечи - зазор и чёрные полоски на изоляторе.
poturaev1970
14 September 2023mobile
шурец
Посмотрю сегодня но свечи катушку и провода я недавно менял
шурец
Возле разъема на катушку бывает перелом проводов.
Если с искрой все в порядке, то переходи к проаерке топливной системы:давление, фильтра, форсунки.
Температура в тестовом режиме совпадает с уличной?
Ghia
19 October 2023mobile
Народ, помогите чезафигня
что это за байда и почему она бежит из под резинки? Что это и с чем едят? Каков ремонт? Фокус1 2004 год рестайл 1.8 zetec
Rosslauer
19 October 2023
Трубка ГУРа. Где-то трещина, видимо.
Течь жидкости ГУР. (Р) Вот тема общая по этим проблемам.
poturaev1970
26 October 2023mobile
Ребят подскажите пожалуйста двигатель тарохтит как жизель вчем проблема?
шурец
27 October 2023mobile
P
poturaev1970:
Свечи, провода, катушка, перелом провода на разъеме на катушке, клапана, масло, эбу...
Ошибки в тестовом режиме посмотреть для начала)
zigerbabaga
poturaev1970
нет проблем, есть у него такое свойство
poturaev1970
21 November 2023mobile
Подскажите пожалуйста какое давление в цылиндрах должно быть
Rosslauer
27 November 2023
12-13 норма. При этом разбег по цилиндрам не более единицы.
Ниже 10 - вскрывать мотор.
Tris0r
4 December 2024
Здравствуйте. Есть ли отличия в ГБЦ zetec 1.8 EYDC от zetec 1.8EYDK?
Oleg_KRSK
6 December 2024mobile
Tris0r
Нет, различий нет
