Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
624,3K
4,4K
Buratino
10 January 2023
не знаю, я попробую вечером раскрыть блок BSM, может при работе омывателя на него вода натекла, и это как то отразилось на работе печки и фар. Хотя с другой стороны, где блок BSM, а где реле включения вентилятора печки, и фар(под капотом, а блок BSM под бардачком)...то есть в разных местах.
Kostya2013
11 January 2023mobile
Buratino
У нас такая защита по электрики есть, если амперы на линии растут больше чем должны быть(типа КЗ), блок перестает запитывать эту линию до перезагрузки.
timerbfail
27 January 2023mobile
Привет всем вопрос гуру фф3 при подключении зарядного устройства был плохой контакт с АКБ(зарядное самопальное ), зажигание было откл. , в результате чего перестали работать дворники лобового стекла остальное все работает провод can от back целый блок без оксидов предохранители целые 12 в подходит из ошибок b1131 и b129a что пробовать эл двигатель или dcm
timerbfail
Kostya2013
Как его перезагрузить
Kostya2013
timerbfail
Зажигание выключить и включить. Но если не устранить причину, всё повторится.
timerbfail
28 January 2023mobile
Как можно проверить электродвигатель стеклоочистителя
alexandrlys6
timerbfail
Снять жабо, открутить моторчик, подключить к аккумулятору на прямую.
l_andrey
alexandrlys6
Ты сам так делал?
Там же не просто моторчик, а модуль (механика с электроникой)
karlon3
L
l_andrey:
alexandrlys6
Ты сам так делал?
Все верно с управлением по lin
timerbfail
Мог сам bcm заблокировать лин если так то как разблокировать это
Кстати фишку с датчика АКБ снимал без результата и еще Форд без датчика дождя
АНДРЕЙ1973
28 January 2023
ничего не нужно разблокировать. нужен грамотный диагност и все закрутится.
timerbfail
Мне кажется что то с сблоки бсм тест может попробовать
Через форскан
alexandrlys6
29 January 2023mobile
l_andrey
Для автоэлектрика или же не криворукого владельца не составит труда на распиновке +- найти, хоть там и два модуля будут стоять🤦🏼‍♂️🤣
arsenyi12
Здравствуйте уважаемые эксперты, очень нужна ваша помощь! Авто Фокус 3 2012г 1.6 105лс МКПП, сошла с ума вся электроника.
В общем завел машину, прогреваю, как только начал движение, понял что не работает усилитель руля, перезавел и стрелки на приборной панели начали хаотично дергаться, потом начали сыпаться ошибки по всем блокам, но первая была U2005(насколько я понял это по датчикам АБС), перерыл весь интернет и ни к чему не пришел, советовали заменить силовой предохранитель, который около аккумулятора, но не помогло, добрался до мозгов, которые за подкрылком, там не было грязи и воды, в блоке BCM разъем C6 тоже сухой. Взял в разрыв плюсовой клеммы подключил амперметр, утечка от 1.4 до 2.2 ампер. При отключении блока управления двигателем потребление не снижается, надеюсь дело не в нем. Еще кстати если просто включить зажигание но не заводить двигатель все работает как обычно и печка и приборка, но стоит завести мотор сразу все ошибки выпадают, типа двигатель неисправен сервис срочно, нет тормозухи, нет АБС, мотор перегревается и т.д в абсолютно рандомном порядке, не знаю что делать и куда копать
l_andrey
alexandrlys6:
Ещё раз вопрос - есть опыт подобной операции?
Одно дело рассуждать, а человеку нужен рабочий совет. Каждый дворник - это электро-механический модуль со своими мозгами. Подать туда питание не сложно, но толку может быть мало - нужно подать ещё и команду по управляющему проводу.
l_andrey
arsenyi12:
Когда глючит сразу все, то дело может быть в напряжении бортовой сети.
Попробуй поменять АКБ, если есть возможность. И проверить работу генератора
pagatsaga
arsenyi12
Очисть и перетяни все массы на лонжеронах и под правым подкрылков, такая петрушка была на ФФ2. Есть ли масса под правым подкрылков на ФФ3 я не знаю. Изучай схему. Если не блок ВСМ, то возможно коротыш в косе, например под кожухом под аккумулятор (перетирается провод о лонжерон) или в соединениях проводов - тоже коса.
karlon3
alexandrlys6:
l_andrey
А толку? Не произойдёт вообще ни чего.
l_andrey
Схема очистителя лобового стекла.
Питание туда приходит постоянно. А управление идёт по LIN
Просто подавать туда питание абсолютно бесполезно - даже рабочий модуль при этом не шелохнется
pepa
arsenyi12
Попробуй заменить аккумулятор, хотя бы на время. Можно даже рядом поставить и подключить проводами для прикуривания. Второе: какое напряжение зарядки при заведенном моторе?
timerbfail
30 January 2023mobile
При чем тут АКБ
Провод звонил напрямую от бсм на целостность и относительно массы все ок
Даже от всм напрямую провод кидал к дворникам без результата
karlon3
T
timerbfail:
При чем тут АКБ
Проверяйте lin, возможно bcm под замену
timerbfail
Я тоже так думаю что bcm скажите при замене его перепрошивать нужно ?
АНДРЕЙ1973
30 January 2023
всм нужно конфигурировать, прошивать ключи и делать синхронизацию. процедура не дешевая в наше время.
только зачем лезть в всм, если туда не попала вода, он очень надежен, отказов практически нет по нему.
начинать надо с малого,с диагностики,возможно есть коды ошибок по моторам, проверки проводки, моторов, кстати они разные, один ведущий, а другой ведомый. приговаривать всм, это самый крайний вариант.
art1st
30 January 2023
Привет всем. АКБ на автомобиле из за долгих простоев сел в 0. Приспособился заводить пусковым устройством. Вчера зачем то полез менять свечи - на тех которые поставил машина затроила с жалобами на 4 цилиндр. Сегодня всё вернул обратно. Но пришла другая напасть. Зажигание включается, делаю натяг ключа на стартер и ...ничего😥 . В догонку "двигатель не исправен, срочно в сервис". Проверил ошибки и нашлась u2005 (погуглив - это может быть любой контакт). Это всё на "прикурке" от другой машины. На своём акб электроника шалит. То габаритная лампочка загорится при открытии ЦЗ. В машину сел - там стрелка поворотника левая горит.
Блок в ногах пер пассажира визуально глянул - никаких подтёков, всё свеженькое.
Что можно сделать самостоятельно?
karlon3
АНДРЕЙ1973:
Я встречал бодики подохшие и не залитые
l_andrey
art1st:
Прежде всего - заменить АКБ, он нужен машине для стабилизации напряжения (от скачков которого всем блокам может быть плохо).
Потом прочитать (записать на листок) и сбросить ошибки, инициализировать bcm.
И ехать на диагностику, если у самого не получается.
timerbfail
В блок подал 25 вольт возможен отказ или нет . Через провод от датчика контроля АКБ
Провод лин полагаю целый относительно минуса не звонится , откусил провод с bcm подал на прямую с блока 42 c1 на дворники они молчат , менял местами двигатели не работают.
Насчет провода может выкусить еще с дворника чтобы не думалось , чтобы провод на прямую конкретно шел?
art1st
30 January 2023
L
l_andrey:
спасибо, пойду снимать акб, дома буду заряжать, завтра опробую
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
