Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
278,5K
trubach
11 December 2022
Не выжимное, а ВЫЖИМНОЙ!!!
jakushev2012
26 December 2022mobile
Доброе утро. Такая проблема. Ехал и сцепление перестало продавливаться, заглушил и продавил с усилием. После этого сцепление пропало, педаль стала легко нажиматься. Когда закатывали в гараж задубели тормоза( машина была заведена). В чем может быть причина? Вакуумник снизу сырой и под ним сыро, цилиндр с трубками сухие, бочек полный
28 December 2022mobile
Доброго времени суток. Упала педаль сцепления, прокачка не помогла, педаль всё равно падает...притом на заглушенной пару раз педаль туда-назад потеребишь - становиться нормальной. Как только заводишь - при нажатии педаль не возвращается до конца примерно на половину, следующее нажатие - не возвращается ещё больше и в итоге если её не трогать - она уходит в пол Сама!!! Что это за хрень такая!? Кто сталкивался? Визуально подтёков нет, все трубки сухие...
209346
stecstas
Скорее всего ваш цилиндр новый без ответной части, т.е. датчик не может считать положение педали, пришлось покупать другой цилиндр с сенсором Sachs
turkin 545
23 January 2023mobile
Здравствуйте. Такая проблема: машина начинает трогаться при выжатом сцеплении через 2-3 секунды. Что может быть? Тормозная жидкость в норме,нигде не подтекает.
23 January 2023
T
turkin 545:
Главный цилиндр сцепления скорее всего.
turkin 545
24 January 2023mobile
Спасибо за ответ. Тоже так думаю
Главный цилиндр stellox кто нибудь устанавливал?
dominik2110
24 January 2023
T
turkin 545:
что ж вас всех так тянет на китайское Г, возьми фте и забудь про него минимум на 100т.км
24 January 2023
dominik2110:
Наверное, потому что он почти в 5 раз дешевле.
l_andrey
Vortex:
Необходимо туда добавить стоимость работ - тогда и сравнивать.
L
l_andrey:
Может он сам будет менять.
Там и самому менять надо спину крепкую иметь )))
Серый:
Не только спину. Еще пальцы, как пасатижи ). Я сам не полезу ни за что.
rsstanislaw
26 February 2023
Добрый день! столкнулся с такой ситуацией, при продолжительной езде по трассе ( на одной передаче), педаль сцепления становится странной, как будто пропадает упругость и она ну очень легко нажимается до момента когда можно переключить передачу, ощущается что как будто она проваливается, так же и обратно, по переключению и работе( шум, вибрация) ничего такого вроде нет, поездив по городу вроде становится как раньше, упругость в педали возвращается. Недавно менял тормозную жидкость, с этим может быть что связано?
Allekksanndr
3 April 2023
Добрый день! Focus 3. 1.6 литра МКПП пробег 98 тыс.км., режим езды город весь в сопках и постоянно в пробках, сцепление не разу не менялось, обратил внимание что при переключении раньше времени на повышенную передачу, особенно в подъем, на всех передачах 2,3,4 и 5, машина вяло разгоняется а если при этом придавить педаль газа происходит кратковременный толчок в задней части, будто сцепление, на включенной повышенной раньше времени, кратковременно разъединяется и смыкается повторно. Понятно что можно дольше на пониженных крутить обороты а затем переключаться на повышенные, но ездить так не комфортно. Началась эта фигня где-то на 96 тысячи и прямо на глазах прогрессирует. Раньше, тысяч 40 км пробега назад 🙂, в небольшую горку можно было слегка разогнаться на первой передаче, а затем сразу включить 3, она подхватывала и без проблем и разгонялась. При этом примитивные тесты говорят о том что сцепление еще живое - на 5 передаче обороты двигателя растут синхронно со скоростью, с 3,4 передаче машина при троганье глохнет, то есть сцепление не буксует. Вопрос к экспертам и кто сталкивался, при данных симптомах идти на замену сцепления или могут быть другие причины!? Спрашиваю здесь потому-что все автосервисы диагностикой сцепления не занимаются, типа пока не вскроем мы ничего не увидим, а разобрать МКПП работа стоимостью по цене такая же как и замена сцепления. Не хотелось бы просто так выкидывать минимум 30К и встать с мертвым сцеплением далеко от дома тоже! Заранее благодарен за полезные комментарии!
alex.tirex
6 April 2023mobile
Allekksanndr
Это точно не сцепа,машина тупа не тянет,посмотри какая смесь богатая,бедная
Allekksanndr
6 April 2023
alex.tirex
Спасибо! Мастеровой, к которому хотел записаться, оказался порядочным человеком и по вышеописанным симптомам тоже сказал что не сцепление. Предложил для начала поменять свечи, я если честно реально их 40-50 тыс уже не менял а свечи стоят простые не иридиевые. Не поможет поеду на диагностику форсунки, лямбда и т.д. Но вообще когда разгонишься тяга нормальная, провалы в мощности только при нагрузке чаще всего в подъемы на 2-3 передачи в момент переключения раньше времени при разгоне. А вообще это моя первая машина на механике, но мастеровой уверенно мне сказал что умирающее сцепление ты ни с чем не перепутаешь 🙂!
alex.tirex
6 April 2023mobile
rsstanislaw
Попробуйте повторно прокачать сцепление.
Allekksanndr
9 April 2023
Причина моих бед якобы со сцеплением! После замены свечей сцепление сразу выздоровело 🙂
СынТерминатора
9 April 2023mobile
Allekksanndr
Провода то поменял, надеюсь?
s.demin9
17 April 2023
Нужна помощь,уже весь гугл пролазил но так ответа и не нашёл.Вообщем ситуация следующая,МКПП при включение задней передачи спокойно сдаёшь назад но есть одно НО ))) не выключается передача и чем дольше держишь сцепление тем машина сама начинает ехать,когда двигатель глушишь спокойно всё выключается.Такая же ерунда начала появляться с первой передачей.Рабочий цилиндр поменял,главный не текёт,воздуха в системе нет. Самое интересное что это всё начиналось по чуть чуть и чем дальше тем польше таких моментов.Есть подозрение что плохо работает главный цилиндр,но это пока только догадки.Возможно кто то сталкивался с аналогичным?
l_andrey
17 April 2023mobile
s.demin9:
Это явный указатель на самопроизвольное смыкание сцепления при нажатой педали.
Следовательно, где-то в гидравлике сцепления есть негерметичность
17 April 2023mobile
Главный цилиндр перепускает
s.demin9
17 April 2023
Серый:
То есть одно решение,замена цилиндра верно?
s.demin9
17 April 2023
но жидкость не выходит
17 April 2023mobile
s.demin9
Выход из строя главного цилиндра не редкость. Загляните под педаль обычно там капельки тормозухи появляются он течет всегда внутрь
s.demin9
17 April 2023
Серый:
Да вот в этом то и непонятность,везде смотрел протечки нет.
svetikov
17 April 2023mobile
s.demin9
И не увидите, манжеты не держат, жидкость сново уходит в бачек.
insayder1970
18 April 2023
Посоветуйте. Фокус предносит фокусы. Появился непонятный шум с вибрацией. Особенно заметно когда движешься накатом с включенной передачей.(коробка механика пробег 125т машину брал новой 1,6 105 л.с) Сначала думал на подшипники подвески. Но при детальном анализе выявил, что если при движении выжать сцепление (или на нейтрали) газануть звук усиливается пропорционально об. двигателя. При этом чувствую вибрацию на педали сцепления и она усиливается при оборотах двигателя. Это все в движении Если машина стоит проблема ощущается но практически не выражена. Иногда при переключении слышно небольшое клацанье в сцеплении. Еще один момент когда переключаешься на пониженную передачу обороты сначала немного падают, потом на пару секунд зависают (в интервале 1800-2200) и затем опять падают до ХХ. Если на выжатом сцеплении при накате газануть с ХХ по падают равномерно. Еще есть небольшая вибрация на 1000 об. Четко прослеживается в этом диапазоне. Думаю на выжимной.
Может есть у кого мысли какие что это? и Почему при движении шумы и вибрация усиливаются.
PS Когда умирает выжимной на педали может чувствоваться вибраия?
furiwatashi
20 April 2023mobile
insayder1970
аналогичные с вашим проблемы (посвистывание выжимного при собственно выжиме педали сцепления) на пробеге в 121 тыс км. Вибрация у меня была уже более 60 тыс. км, как купил автомобиль с рук в 2021 году. Прокатившись на машине с замененным гцс/сцепой/выжимным, понял что не ровен час и мне его менять. вот завтра поеду, стоит дорого. Гцс меняю тоже так как с зимы появились щелчки/хрусты на педали, исходящие от штока гцс.
