Термостат
Менял сегодня масло. Снял защиту, а у меня весь стартер в антифризе. Глядь в бачок, а там ниже минимума. Течь нашел в термостате, вернее в месте крепления к термостату соединения для выпуска воды. Течет по шву. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Собственно вопрос вот в чем. Думаю что течет из-за прокладки (HR1 на рисунке). Завтра ее попробую купить. Но если не окажется в наличии, как думаете, на герметик можно посадить? Если да то на какой?
термостат, система охлаждения, антифриз, помпа, замена антифриза, температура двигателя
Сергеевич
24 May 2012
Термостат
169,2K
solo777
19 September 2021
Можно из паранита вырезать прокладку и спокойно посадить все это дело на герметик и ничего течь не будет
xyligan7778
21 December 2021mobile
DEKANI:
Wahler 4270.88D поставил в декабре.Работает.
Интересно а ставил кто по горячее? На 90 или 92гр..
DEKANI
21 December 2021
Поменял корпус термостата и термостат на 91гр.Поставил старого образца Metalcaucho.Мотор греется немного лучше.По трассе около 90гр.
xyligan7778
DEKANI
Артикула нету? И как летом от этого , проблем нету?
DEKANI
21 December 2021
xyligan7778
Летом нормально.Термостат достался вместе с корпусом!Хотел ставить GatesTH12592G1,так как уже купил.Теперь лежит в запаснике.
xyligan7778
DEKANI:
А чем то он лучше wahler"а?
DEKANI
21 December 2021
xyligan7778
Wahler отсутствует в продаже!
xyligan7778
DEKANI
Ооо, а я только щас увидел то что ты скипул гатес он с температурой открытия 92гр. Буду думать брать не брать его. Или может есть такой на 90гр... Уж чтоб наверняка не сильно жарко было мотору 😂
DEKANI
21 December 2021
xyligan7778
Есть и 90гр.Резинка П-образный профиль можно купить отдельно хотя в копллекте была полукруглая.
reobass
22 December 2021
DEKANI:
xyligan7778
как отсутствует?
DEKANI
22 December 2021
reobass
В Питере не нашёл.
amid7
23 December 2021mobile
Вот зачем вы меняете? Летом это будет приводить к перегреву, а зимой термостат вообще редко на дизелях открывается, все тепло печка забирает. Так что зимой он такого термостата толку точно не будет.
xyligan7778
27 December 2021
Я его заказал, он теперь приходит в коробке под фирмой BorgWarner, но номер тот же.
DraiverY
5 June 2024
ФФ2 1.8 Tdci (KKDA). Заменил корпус термостата
Купил из не дорогих - WenderW WETR012 ( ford cmax 0311, transit/tour). Резиновое уплотнение, прилегающее к блоку, в комплекте.
Термостат старый, прокладка под него новая, наружная часть под патрубок тоже старая.
Несколько месяцев откатал, полёт нормальный. Недавно динамично проехал 650 км по трассе, крутил по полной - температура охлаждающей жидкости хорошо поднималась. За бортом было +10. Надеюсь, что долго прослужит.
Имейте ввиду, что он в итоге потек. О чем я потом написал.
user83
5 October 2022
Родной Фордовский на 88 градусов, если я правильно понимаю. В машине реально холодно, как-будто термостат заклинило или его вообще нет...
KOTYRA
20 January 2023mobile
Всем добрый день, приобрел на разборе такой корпус себе для фокуса 2 дизель 1.8 в нем два датчика, может не увидел или не нашел-подскажите кто нибудь переделывал если отключить наш датчик с головки и подключить к термостата!!?? Мне кажется будут более верные показания температуры охлаждающей жидкости!?? У кого какое мнение?
BorisMan
20 January 2023
KOTYRA
Корпус я такой же ставил, а датчики как заглушки были, только вывод делал прямой вроде.
KOTYRA
BorisMan
Да Борис датчики как заглушки это хорошо ни чего мудрить не надо, но я хочу один из них подключить вместо нашего который на головке, я вот только ещё не изучал у нас два датчика на охлаждение или один и на сколько правильно будет с головки датчик отключить а в термостате подключить🤗 вот и задал вопрос может кто так делал!? Так как температура головы я уверен показывает больше чем температура охлаждающей жидкости но при перегреве это может и лучше.
KOTYRA
13 May 2023mobile
Всем добрый вечер, прошу сильно не пинать если гдето есть, но с телефона не смог найти поиском. Подскажите где на дизеле 1.8 форд фокус 2 рест, вход и выход на печку с двигателя!!! Просто мог бы понять если бы печка была подключена шлангами-внизу поилке вход а вверху выход, но она у меня временно отключена была. Завтра хочу промыть систему охлаждения и заодно подсоединить. Кстати ещё вопрос, при промывке хочу лимонной кислотой, вынимать термостат что бы сразу напрямую в радиатор или можно с термостатом!? Заранее благодарю.
Точнее где у двигателя выход на печку справа или с радиатора теплообменника где масляный фильтр.
KOTYRA
14 May 2023mobile
KOTYRA:
Ребят может если кому не трудно можете посмотреть откуда на радиатор печки идёт нижний шланг?
Timonz
17 May 2023
Подача на печку идет с теплообменника ЕГР, обратка на теплообменник с маслом.
ВЭФ
26 August 2023mobile
DraiverY:
Появился свищь в корпусе термостата. Оригинал стоит больше 6к. Заказал WETR012(900₽).На коробке просматривается ещё одна наклейка под WenderW, отклеил,а там ZV618F от ZZVF(такой 3к стит)
DraiverY
27 August 2023mobile
ВЭФ:
Появился свищь в корпусе термостата. Оригинал стоит больше 6к. Заказал WETR012(900в‚Ѕ).На коробке просматривается ещё одна наклейка под WenderW, отклеил,а там ZV618F от ZZVF(такой 3к стит)
Судя по их сайтам, похоже, что контора одна и та же. К сожалению, у меня этот корпус засопливился на пробеге около 45т км, в том же месте, что и заводской. Возможно, процесс ускорила подклинивающая пробка расширительного бачка и избыточное давление. Заменил на Феби.
budaev06
DraiverY
Погань фирма брал сальники на привода, и 10т км не прошли, потекли поменял на erling, 30т км, полет нормальный.
DraiverY
B
budaev06:
Какую именно фирму имеете в виду?
budaev06
28 August 2023mobile
DraiverY
WenderW, да и ZZVF не лучше, брал их сальник на ТНВД, так тот вообще сразу потек, не одного км не проехав.
budaev06
KOTYRA:
Оооо, как ещё и такой корпус бывает. С чего он? А если по сути, не думаю что перенос датчика с головы на термостат изменить что то, только показометр больше показывать будет, насколько знаю в 1.8 мереется именно температура головки, а не температура о.ж., т.е, не вижу смысла в этом во всем, незнаю по моим наблюдениям в именном этом дизеле, 1.8 при исправной системе охлаждения, не разу даже намека на перегрев не видел, хотя живу на юге, в этом году за 40 на улице было, даже не разу стрелка за 90 не ушла, да и честно сказать, Карлсон за 4 года владения этой удивительной машиной не разу и не включался, имеет ввиду когда кондёр не включен , сравниваю со второй машиной"Шеви нива", у той тоже с системой охлаждения проблем нет, но на ней стоя в пробке постоянно карлосоны гудят, на второй скорости, а в форде вообще даже нет намека на перегрев.
KOTYRA
29 August 2023mobile
budaev06
Перегрев не только у меня но и у многих начинается если ехать больше 140 км/ч в итоге менял антифриз перед этим промыл радиатор печки он был забит всяческим г...м)) за 13лет эксплуатации, промывал электрической помпой от вебасты и ставил сантехнический фильтр, жидкость была вода с лимонной кислотой и электрический чайник который периодически включал, так как лимонная кислота лучше работает при высокой температуре, по началу текла струя чуть толще спички пробивал всю эту хрень около часа итог хороший, причем изначально если дуть радиатор воздухом продувался! После чего промыл всю систему охлаждения тоже и промыл пару раз все дистиллированной водой. Фото не делал так как считаю ни чего там нет интересного🤗 тапку в пол не давил так что о перегреве ни чего сказать пока не могу думаю может не справляется помпа в системе поэтому хочу внедрить электрическую доп от вебасты но это уже на следующий год опробуют, а печка работает теперь на ура! Датчик решил не трогать и оставить температуру головки блока.
budaev06
KOTYRA
Нахвалил свою систему охлаждения, ничего не предвещало беды, только что при езде по городу оповещение "Высокая температура двигателя", двигатель в аварийный режим, открываю капот, а антифриза то нет, лопнул какой-то из малых патрубков, то ли на печку, то ли на масляный радиатор, на обочине особо не разглядеть, купил влил 5 литров, поехал в гараж разбираться.
DraiverY
3 June 2024mobile
KOTYRA:
budaev06
Раньше можно было купить фордовский радиатор повышенной теплоотдачи для нашей машины. Хотя я бы сказал, что просто у нас стоит радиатор пониженной теплоотдачи, форд считает, что мы живём на севере и нам не к чему
6 people online
6 people online
