Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
22 December 2022mobile
nevidimij
Так и у меня он работал норм,поверил процентам )) 4 года ему всего было )) третий купил такой же,зная что он 4 года точно отработает
nevidimij
22 December 2022
Серый:
забирай обратно у него )
посмотришь новые проценты
BAS99
22 December 2022
следить за напряжением перед запуском или за уровнем заряда (через OBD, модуль BCMii)
Да я понимаю, что можно мониторить всякими ***, но я не до такой степени. По брелку сигналки смотрю напряжение иногда, когда машина в зоне досягаемости. Ну показывает больше 12в, я и успокаиваюсь))
nevidimij
22 December 2022
L
l_andrey:
Можно следить за напряжением перед запуском или за уровнем заряда (через OBD, модуль BCMii). Но КЗ банки происходит предсказуемо.
НЕпредсказуемо ты имел ввиду?!
fx000
22 December 2022
У меня сейчас такая ситуация: этим летом умер заводской 60ah, поставил Topla Top 62ah, сбросил BMS, смотрел через приборку напряжение, умная зарядка работала. Сейчас с наступлением зимы, заметил что умная зарядка перестала работать, постоянно 14.9-15В. Подключил форскан, говорит заряд 75-76%, пока выезжаю из двора ток падает до 3А, дальше минут через 15 падает до 1А. После 12 часового простоя на клеммах 12.67, температура около 0, и это явно не 75%, а ближе к 95% заряда. Но бмс упорно считает что он не заряжен и пытается в него загнать ток, а он никак не идет. АКБ ни разу не высаживал.
22 December 2022
Как вариант не создаются условия для калибровки BMS во время простоя. Причиной может быть высокое потребление в режиме простоя, например, постоянно работающий регистратор от бортсети:
During restperiods (key off with no electrical loads) when the vehicle enters sleep mode, the battery voltage is sampled to recalibrate the State of Charge. The Battery monitoring sensor automatically executes this recalibration anytime the vehicle enters sleep mode and when the total vehicle current draw is below 300mA. It takes 4 to 6 hours in the sleep mode to recalibrate the battery state of charge to high accuracy. If the system draw does not allow the battery state of charge recalibration over the previous 7 to 10 days the State of Charge quality factor will change to flag this and some Electrical Energy Management Functions which rely on the accuracy of the battery state of charge may be temporarily turned off until a recalibration takes place.
NOTE: Any devices left attached to the power socket that draw in excess of 200mA (or less depending on other battery loads)
will prevent a battery monitoring sensor to recalibrate the battery state of charge.
В периоды покоя (выключение ключа без электрических нагрузок), когда автомобиль переходит в спящий режим, замеряется напряжение аккумуляторной батареи для повторной калибровки состояния заряда. Датчик контроля батареи автоматически выполняет эту повторную калибровку каждый раз, когда автомобиль переходит в спящий режим и когда общий потребляемый ток автомобиля составляет менее 300 мА. В спящем режиме требуется от 4 до 6 часов для повторной калибровки уровня заряда батареи с высокой точностью. Если потребление системы не позволяет провести повторную калибровку состояния заряда батареи за предыдущие 7–10 дней, коэффициент качества состояния заряда изменится, чтобы отметить это, и некоторые функции управления электроэнергией, которые полагаются на точность состояния заряда батареи, могут быть отключены. временно отключен, пока не будет выполнена повторная калибровка.
ПРИМЕЧАНИЕ. Любые устройства, оставленные подключенными к розетке питания, которые потребляют более 200 мА (или меньше, в зависимости от других нагрузок от батарей).
предотвратит повторную калибровку уровня заряда батареи датчиком контроля батареи.
nevidimij
23 December 2022
F
fx000:
это значит сильная просадка по напруге происходит при активации потребителей, например открыл авто или когда оно еще не уснуло все модули питаются, а система видит сколько ампер при этом затрачивается и какая в этом случае просадке по напряжению, соответственно вносятся поправки в расчетные значения бмс, вывод 1.акб барахло, 2.хронический недозаряд,
пробуй зарядить акб
сколько дней возраст акб показывает форскан?
Santiaga
23 December 2022mobile
Достал из машины аккумулятор, зарядить. Ниже 12В был. С утра поставил и сразу поехал. Напряжение в сети бортовой первые секунд 30 14.6-15В, затем падает ниже 12.
В чем косяк? Нельзя сразу ехать? Надо чтоб BMS поработал на выключенной машине?
Спасибо.
fx000
23 December 2022
N
nevidimij:
Я сделал сброс, теперь и не узнать наверно. Сначала стало 64%, постоял немного на холостых, на следующий день стало 85%, и умная зарядка заработала, правда напряжение (V_BATT_BCM) не больше 14.8В в накате, ток в пике 18А и за 10 секунд падает до 10А.
Возможно причина в том, что я несколько раз подзаряжал АКБ, и это сбило систему с толку.
nevidimij
fx000
в форскане есть параметр, если сделал сброс то отсчет с нуля пойдет, делал прогой?
ты ставил новый акб летом и уже заряжал несколько раз? для чего?
fx000
23 December 2022
N
nevidimij:
делал прогой?
Делал кнопками ПТФ
N
nevidimij:
Когда делаю уборку в машине - ставлю на зарядку по возможности, что бы АКБ не сульфатировать
l_andrey
Santiaga:
Это нормальное поведение BMS. Свежезаряженный АКБ она будет разряжать. Потом успокоится
AlexFFW
25 December 2022
народ! 278 x 175 x 168 mm с такими размерами встанет аккум в ФФ3 1,6 125 ? Или с такими 278 x 175 x 190 mm
l_andrey
25 December 2022mobile
AlexFFW
Встанут оба. Но оба не соответствует размерам оригинального АКБ. Могут быть проблемы со штатной фиксацией (и крышкой у второго варианта)
Высота штатного АКБ 175мм.
25 December 2022
AlexFFW
278*175*175 лезет, у некоторых стоят короба и на 315*175*175, высокий - 190 - брать не нужно.
AlexFFW
25 December 2022
ПыЖиК:
Спасибо. А то я на него косился
AlexFFW
26 December 2022
L
l_andrey:
Поставил такой Bosch
Емкость: 60 А/ч
Напряжение: 12 В
Полярность: обратная
Размеры: 242 175 175 мм
Ток холодной прокрутки: 540 А
Не дотянул до 10 лет пару месяцев родной аккум.
28 December 2022mobile
Серый:
l_andrey
Я перед заменой второго АКБ тут выкладывал,что заряд 7% я его поменял и отдал другу на спортаж,так он зараза почти год уже ездит на нём)))
Годовой пробег авто 500 км. Аккумулятор заряжал прошлой осенью. Аккумулятору 5 лет и 8 мес. Завелся сам, крутит бодро. Проценты эти похоже вообще ни о чем.
slava.fierwolf
2 January 2023mobile
Господа. Установил Bosch S4 004. FF3 2016гв, 1,6 105ЛС мех. По размерам 242/175/175. Встал отлично как родной по размерам. До этого стоял заводской оригинальный. Отработал 8 лет. Заметил что стоя в режиме охраны, через дней 5 еле жует стартер. Не дождался пока подведёт, поменял на новый. BMS сбросил вроде. Теперь не боюсь Холодов.
Miho2024
7 January 2023
-4
Привет. Пришли морозы, аккумулятор сдал.
Фф3 1,6 125, 13год.
Exide Premium EA722 кто эксплуатирует это аккумулятор?
Выши писали вроде нормальный.
Подскажите.
Размеры все подходят? Полярность?
Надо заряжать передустановкой?
ALEXASH1979
9 January 2023mobile
PeJIaKc
У меня новый акб 6 января после недельного простоя показывал 11.8 вольт, а завёл с полтычка. Странно, что 12.3 вольт не крутит. Может что со стартером?
ALEXASH1979
И да. Это в минус 25
l_andrey
Miho2024:
Размеры подходят не все. Высота штатного 175мм. Длина на разных комплектациях разная - лучше ориентироваться на длину АКБ, который сейчас стоит в машине.
Полярность - обратная
Miho2024:
Обычно новый АКБ не заряжают. Но бывает, что продают залежалый аккумулятор - его можно и подзарядить. Ориентироваться на напряжение без нагрузки, тест нагрузочной вилкой и дату выпуска. Все это можно проверить в специализированном магазине перед покупкой - у них есть и вольтметр, и вилка.
l_andrey
ALEXASH1979:
Если АКБ полуживой, то у него может быть нормальное напряжение без нагрузки, но с нагрузкой сильно присаживается из-за высокого внутреннего сопротивления.
12345qwert
9 January 2023
PeJIaKc
попробуй акком блэк - обещают 3 года гарантии . вот пусть держат обещание . высота 190 !
PeJIaKc
12345qwert
Так куча отмазок есть что бы отказать в гарантии
Вот выдержка с их сайта
Гарантия распространяется только на заводские дефекты (короткое замыкание, обрыв цепи) и неисправности, связанные с ними.
ALEXASH1979
l_andrey
На моем новом в момент прокрутки стартером с 12.3 падает до 11.3 примерно это я в прикуриваеле смотрю. На клемах нечем. Но неделю простоя отлично перенёс
12345qwert
9 January 2023
друзья скажите ( сам не разбираюсь ! ) новый аккумулятор в магазине - показывает 12.1 вольт . под нагрузкой 10 вольт . это норма или убитый . ? в магазине говорят это отлично
l_andrey
12345qwert:
Не плохой результат.
Тут есть таблица https://orionspb.ru/articles/636/6857/
nevidimij
-4
12345qwert:
посмотри лучше другой акб, я бы такой себе ни за что не взял
5 people online
5 people online
