Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
lightning87
18 September 2022
вышла новая прошивка для V4 https://www.scantool.net/downloads/updates/stn2120/
zemiel
19 September 2022
lightning87
и для V2.xx на STN1170 тоже 5.7.0 только что обновился, вечером попробую
FOCUSniik
19 September 2022mobile
zemiel а что дает новая прошивка?
zemiel
19 September 2022
FOCUSniik
Как и везде, исправление ошибок, поддержка новых функции и команд, ну и чейнджлоги там собственно есть (по ссылке) можно почитать...
grafvarg
19 September 2022
а почему els27 v3 в кирпич то уходят?
zemiel
14 October 2022
Чуток обновились прошивки - 20.09.22, не заметил даже (Исправлена проблема со сбросом настроек)
и для V2.xx - STN 1170 - 5.7.1
и для V4.xx - STN 2120 - 5.7.1
Xav4ik
23 October 2022
Окирпичил версию 3.0, есть варианты восстановиться? или в мусор?
Aleksandr69reg
23 October 2022mobile
Xav4ik
Напиши в поддержку парни быстро реагируют
sansan_al
20 November 2022
Вопрос есть. Кто-нибудь доработал китайский ELS27, что бы работала MM_CAN и SW CAN?
Vadim4031
27 November 2022
Ребята всем привет можете помочь приобрёл Els27 v4.1 с оф.сайта установил дрова захожу в программу ELMConfig тыкаю на галочку драйвера FTDI D2XX ничего не происходит адаптера нету если перевожу драйвер на (V)CP всё работает программа форскан работает проблема только в драйвере FTDI D2XX не отображается в окошке
игорь_174
27 November 2022
Vadim4031
В этом адаптере нет FTDI
Vadim4031
27 November 2022
игорь_174
понял спасибо за информацию
и ещё не знаешь прошивка чипа с версией 5.7.1 без боев работает?
игорь_174
28 November 2022
Не скажу за другие прошивки, у меня стоит 4.1.1 самая стабильная версия для моих целей, и обновлять прошивку адаптера не собираюсь. А для работы с FORScan есть сканматик 2.
Vadim4031
29 November 2022
Кто подскажет, какая стабильная версия чипа Stn2120 - 4. 1. 1 или 5. 6. 5? Или есть другие?
vitalikvolga
29 November 2022mobile
5.6.5 необходима для полноценной работы ForScan (для обновления модулей). 4.1.1 считается наиболее стабильной и беспроблемной, в частности при использовании Elmconfig. Сейчас уже появилась версия 5.7.1
Vadim4031
30 November 2022
vitalikvolga
Понял, Спасибо. 5. 7. 1. Видел, но не знаю что по стабильности. про неё не кто ничего не писал.
Vadim4031
7 December 2022
Ребята кто разбирал Els27 v4 с чипом L9637D не под скажите как стоит микросхема.
Я купил микросхему хочу запаять её хочу узнать как она стоит на плате.
игорь_174
7 December 2022
Vadim4031:
Vadim4031
7 December 2022
игорь_174
Блин маркировки не видно
первый вывод может быть в другой стороне.
игорь_174
7 December 2022
Vadim4031:
Маркировка на микросхеме такая же как на Вашем фото! А первую ногу на данной микросхеме можно определить по характерному скосу одного ребра на корпусе микросхемы, на моём фото прекрасно видно этот скос.
игорь_174
7 December 2022
Вот скриншот из даташита на эту микросхему, надеюсь по нему понятно как определить первую ногу.
Vadim4031
7 December 2022
игорь_174
Спасибо, но я поинтересовался у электрика он сказал где скос микросхемы будет первый вывод
Vadim4031
7 December 2022
Микросхему запаял но в работе пока не пробовал
Nick_FF
14 December 2022
Подскажите а версия 4.1 она с блюпупом/вифи встроенным или только провод?
Vadim4031
15 December 2022
Nick_FF
Привет, Nick_FF Els27 v4 v4.1 без блютуза и вай-фая только Micro-USB.
Хотели сделать модуль для вай-фая и как то утихло.
Nick_FF
15 December 2022
Vadim4031:
А жаль. Спасибо. Тогда останусь на второй версии. А то ценник не совсем гуманный и даже без блюпупа
Vadim4031
15 December 2022
Nick_FF
Да ценник не маленький с учётом того что нету чипа L9637D
F1L
16 December 2022mobile
Они скоро совсем утихнут
Racerdoc
1 January 2023
Добрый день. Не могу подружить ELS27 c Forscan Lite и c Forscan на винде . Прога не видит адаптера. Но нормально работает с FFConfig 3. Пробовал менять скорость подключения через FFConfig 3. Не помогает. ELS27Baudrate не видит адаптера, подключенного через USB.
