Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8.
значиться так...я ОСИЛИЛ все страницы этой темы...сдела вывод...
идем дальше
>>>>>>>ЧТОБЫ ОСТАЛЬНЫМ НЕ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ СНАЧАЛА<<<<<<<<<<
исходя из того что прочитал выводы:
1. перепрошито было минимум 30 машин
2. симптомов в жару ПЕРЕД прошивкой было несколько (осмелюсь их разделить на несколько подгупп)
а) машина ВООБЩЕ не ехала с кондеем и дико теряла мощность
б) была переодическая потеря мощности, иногда глохла
в) потеря мощности, затуп двигла во время работы кондея, НО машина всегда двигалась и это было приемлимо для хозяина авто
НО интереснее другое, что у всех ПОСЛЕ перепрошивки появились разные баги, причем не всегда положительные...
хотя у всех отмечается:
1. исчезновение ограничителя скорости
2. у большинства плавающие ХХ обороты
3. у половины дабл-старт (у кого-то через время прошел..у кого-то через время начал появляться)
3.1. Зимой машна заводиться лучше чем летом; зимой даблстарт исчезает , но не увсех
4. на холодную и включении доп.энергопотребителей при заводе двигателя утром мшина глохнет
5. машина лучше стала отзываться на педаль газа, уверенная динамичность на низких оборотах
>>>>>>>>>> ДЛЯ ТЕХ КТО ДУМАЕТ О ПЕРЕПРОШИВКЕ <<<<<<<<<<<<
опять же все выводы сделаны на основании прочитанных предыдущих страниц
ПЕРВОЕ и САМОЕ ГЛАВНОЕ -перепрошивка это НЕ панацея!!!
ВТОРОЕ - НИ один официальный диллер не ставит вам нужной перепрошивки, потому что:
1. это версия прошивки далеко НЕ новая, а любой официал предлагет вам свежую РУС версию
2. это версия прошивки НЕ РУС , так называемая "австралийская"
3. фактически версия прошивки НЕ меняется, а меняются таблицы работы "мозгов",т.е. при каких показаниях разных датчиков как себя вести "мозгам"
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПЕРЕПРОШИВКИ на данный момент (но надо уточнять):
1. группа лиц(авто ФФ 1 РОССИЙСКОЙ СБОРКИ и двигателем 1.8) - НЕ МЕНЕЕ 10 человек
2. каждому сделать диагностику (Диагностика
радиаторов, клапана ХХ, топливного насоса, форсунок, оценка состояния клапанов топливного фильтра) - взять бумагу о выполнении и что нашли
3. если выявили, устраняем где больше нравиться, но взять бумагу об устранении несиправности...если ничего не нашли, то ждем оставшихся
4. время и место встречи...делаем перепрошивку!
ЗЫ товарисчи модеры простите за длинный пост, но надеюсь я съэконмлю время следующим...потому что сеня весь день убил на прочтение темы.
ЗЫЫесли есть ошибки в моих выводах готов их поправить
прошивка, перепрошивка, чип, zetec-e, 1.8, зетек, эбу, двигатель
ВuВа
3 April 2008
309,9K
2K
dshelepov
24 August 2007
Slav, там по-моему прошивка больше стоит гораздо)))
Slav
25 August 2007
stelsbiker
Нет, сама прошивка стоит приемлемо, вот только предварительные работы по диагностике и устранению найденых неисправностей... мде, лучше промолчу.
Кароче, пуговицы стоят недорого, но отдельно без пальта не продаюцца.
Gravity
25 August 2007
Однако дам Вам совет господа собирающиеся перепрошиться.
Перепрошивка НЕ решает проблеммы.Она лишь немного нивелирует ее.Тем более я бы не стал ее делать за бабки.Поверте мне и моему опыту эксплуатации фф1 1.8 зетек с перепрошивкой (будь он неладен...)
Мои посты вы можете найти в этой теме.
Все сугубо ИМХО.
vsr
27 August 2007
Gravity:
Подтверждаю! 8-(
kitkat
27 August 2007
Gravity
vsr
Что-то как то грустно у Вас всё, а мне все понравилось и своего малыша я люблю - во и бегает он резво и шустро как никогда до этого не бегал, наверное сколько людей, столько и мнений.
dshelepov
27 August 2007
получается проблема решается только кардинально - заменой двигателя или машины)
vsr
27 August 2007
dshelepov:
Просто, проблема на сегодняшний день прямого решения не имеет.
Есть несколько способов улучшить ситуацию, один ихз них - перепрошивка, но , пока не найдена корневая причина, невозможно найти решение.
Я человек достаточно пассивный, однако , удивляюсь, что еще никто из владельцев зетеков не дошел до общества защиты прав потребителя.
Если бы нашлась такая двигающая сила, может быть дело и сдвинулось с мертвой точки.
dshelepov
27 August 2007
vsr, просто эта "тупка" не стоит того, чтобы мотаться по обществам, проще расслабиться и ездить спокойно
kitkat
27 August 2007
stelsbiker
У меня после прошивки ничего не тупит и я не очень понимаю о чем вообще идет речь
Конечно чувствуется когда я включаю кондишн, но машина едет и довольно шустро, до прошивки она вообще не ехала, так что результат на лицо, а вы что вообще хотели чтобы ваш 1.8 превратился в 2.5 турбо ?! - такого не бывает
nicklson
27 August 2007
Завтра еду на ТО диагностику.
Добрый день, Фокусоводы.
Рассказываю.
Читал всю ветку ещё в середине лета, но не попал ни в одну партию народа, что перепрошивались. Не очень расстроился - т.к. вычитал, что действо сие - не панацея. Но последние две недели жары сподвигли супругу поднажать на меня и я , снова перечитав дискуссию, позвонил в Автопассаж. Дозвонился до Шувахина Вадима на Тульской, и он пведал мне о перепрошивке следующее - сначала делаем диагностику компонентов, которые могут влиять на поведение машины (тупление при жаре, с кондеем, общую вялость мотора и т.п.), потом исправляем выявленные неполадки и перепрошиваемся. Он в курсе, что на сайте снова собралась очередь, но удивлён, что до него никто не дозванивается и не теребит (разговор был дней 5 тому назад). С ним надо согласовать время приезда всей компании (уже проверенной и починенной либо на Тульской, либо в "Москве" на Домодедовской у Гены-электрика). В договоренный срок на Тульскую приезжает вся честная компания фокусоводов и инженер из Форда с волшебной машинкой для перепрошивки. Дело в том, что машинка, которая есть у дилеров может только обновлять версии прошивки - менять старую на более новую. Нам же нужна совсем древняя версия, прошивать которую дилерам самостоятельно не разрешается, да они, по словам Вадима, и не могут этого сделать технически - это будет уже незаконный взлом системы и Форд всем отгрузит за это п...лей.
Короче завтра еду на плановое ТО и "диагностику для перекалибровки" - именно так они называют эту работу.
Выясню, когда они готовы будут нас принять на саму перепрошивку и сообщу - нужно будет собрать не менее 10 машин.
Вот телефоны для записи на эту процедуру (не саму перепрошивку, а диагностику) !!!
258-00-06 - Тульская - Вадим Шувахин
221-43-33 - Домодедовская - Геннадий Преславич
dshelepov
27 August 2007
а если диагностику полную делали тык 5 назад, стоит ли мсысл ехать на "диагностику для перекалибровки"?
BuBa_Y
28 August 2007
сначала позвонил в представительство ФМК в России с вопросом "а у вас мона перепрошиться?" ответ: "все к диллерам и только у них"
звонил в РОЛЬФ-Химки (сам там еще до октября стою на гарантии) мастре мне рассказал следующее:
1. сначала диагностика, которая в 80% случаев выявляет что НЕ из-за прошивки теряется мощность, а по вине других узлов и агрегатов - стоит это в рольфе 30 у.е.
2. после диагностики надо чтоб набралось НЕ МЕНЕЕ 5-ти машин и тогда приедет дядечка из ФМК и перепрошъет - цена 1300 руб
AVL460
28 August 2007
Вот это я понимаю - рыночные отношения! Пошла конкуренция и борьба за клиента
BuBa_Y
28 August 2007
да еще меня просветили немного пишу для общего сведения:
1. номер VIN начинающийся с Х9*** - это авто Веволжского завода
2. рабочие обороты на скоростях 1-4 до 4000-5000 оборотов, больше не желательно. ИМХО максимальный разгон очучается 3000-4000 (мастер это подтвердил)далее уже не существенен - мона и скорость переключить
на 5-й можно и больше, НО около 6000 происходит отсечение, если я праильно понял , то двигло больше 6000 не разгонишь (хотя мне это и ни к чему, я больше 150-160 по трассе не езжу)
dshelepov
28 August 2007
отсечка больше 6000 это точно, даже больше, чем 6500...
а на 5й все равно больше 180 не разгонишься, вчера километров 20 на ограничителе пилил, зачем его поставили хз)
Round
28 August 2007
dshelepov:
без ограничителя Фокус не едет быстрее 200км/ч, разве только под горку с попутным ветром. +20 км\ч - это принципиально?
Gravity
28 August 2007
BuBa_Y
Только в Рольфе видимо сидят умные спецы с оборудованием..Остальные все кругом похоже просто дураки...
stelsbiker
Я поначалу просто испугался не обнаружив отсечки по оборотам двигла.У меня теперь ее просто нет!!! Как и нет скоростной отсечки на 180 км.ч.Теперь очень внимательно слежу за показаниями тахометра.Хотя признаться до 7000 об.м мотор практически не кручу никогда.А вот свыше 180 км.ч езжу частенько...
dshelepov
30 August 2007
да, +-20км ничего не играют, интересно, что отсечка стоит именно по спидометру)), на самом деле скорость километров на 7 ниже.., еще интересно, что когда в тестовом режиме катаешься показания электронного и обычного спидометра различаются))
Slav
30 August 2007
До перепрошивки я вместе со знакомым на трассе параллельно до отсечки разгонялся, а с ним по мобиле согласовывал показания его и моего спидометров. Рассогласования не выявили. У него - KIA Rio и никаких отсечек нет. У меня - 185 км/ч и отключается зажигание, а он дальше разгоняется.
А теперь я перепрошитый, но до отсечки разгоняться что-то и не охота. Просто знаю, что её нет и машина едет, как нужно - мне этого и хватает.
AVT
31 August 2007
kitkat:
Абсолютно согласен. После перепрошивки машина за всю весну/лето не заглохла в жару в пробках, просто исчезла эта проблема, хоть +35 за бортом. С кондеем стало ездить намного комфортней. Я очень доволен результатом. Т.к. проблемы в жару начались еще на новом авто, при 20 тык. пробега, ИМХО, основная причина в прошивке.
r00k
4 September 2007
nicklson
Ну расскажи, чем закончилась поездка? Когда можно собираться?
nicklson
nicklson
4 September 2007
Закрутился. Отвечаю.
Сделал ТО, прошёл диагностику.
Диагностик показала - нужна замена свечей и бензонасоса. На развод непохоже - пару лет назад чистил сетку бензонасоса после поездки в Крым - УЖОС, что там было. Может с тех пор и начал сдыхать. Вадим Шувахин, сказал, что бензонасос проверяется простым методом - снимают какой то шланг бензопроводный, включают зажигание и смотрят на "писающего мальчика". В моём случае напор струйки быстро ослабевает ))) приговор - замена.
Сказал, что машина не совсем убитая, можно перепрошивать, если сам не расхочу после устранения выявленных проблем.
В общем так - нас там ждут в количестве не менее 10 человек, т.к. фордовский спец - чел занятой и вызывать его ради пары-тройки клиентов "не комильфо". Нужно, чтобы люди приехали на машинах с устраненными неполадками, т.к. считается, что перекалибровка -последнее средство для оживления машин с 1,8. Я обещал, что попробую собрать такую компанию.
Короче шлите мне на nicklson-собака-яндекс.ru свои т/ф, когда их будет 10 - я созвонюсь с ним и он назначит день. Надо постараться в этот день быть всем, кто запишется на Тульской - вряд ли нас там будут ждать два раза.
Я сам бензонасос ещё не поменял, если есть предложения, где это сделать быстро и недорого, с удовольствием приму.
охот-ник
5 September 2007
nicklson
Сазвонись с Комиксом и будет табе Щастье
nicklson
6 September 2007
охот-ник
Чё за Комикс? Куда звонить ?
r00k
7 September 2007
nicklson
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
Это не реклама, просто ребята действительно помогут
Jaroslaw210282
25 March 2008
народ-а сейчас дилеры перепрошивают???процедура так и осталась такой-же(диагностика-прошивка)???я собсна перепрошится хочу тока изза ограничителя,а так летом ничего не глохнет
ВuВа
26 March 2008
Jaroslaw210282
а я бы перепрошился потому что кондей у меня за прошлое лето раза два машину глушил!!!
давай замутим тему на перепрошивку?
может уже комикс или пчел перепрошивают?!
Round
26 March 2008
ВuВа:
Jaroslaw210282
Прошить могут только в официальном сервисе при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ наличии специально обученного инженера ФМК, который знает заклинания, с помощью которых можно заставить сервисный ноутбук шить прошивку, которую в обычных руках обычного сервисмена этот ноутбук шить не будет.
Даже если в неофициальном сервисе купили оборудование и умеют шить, то всё равно туда инженер из ФМК не поедет... Короче, читайте тему...
ELLISIUM
26 March 2008
Врятли это будет интересно официалам. Лишняя морока.
Jaroslaw210282
26 March 2008
так чеже получается-если пять машин не набрать-фиг перепрошьешся???
че делать то???
