Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
4 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
202,9K
uRRY_001
31 March 2021
vvvk, ну я Вам из официальной инструкции пользователя картинки надёргал. Не факт, что там нет ошибки. На передние ПТФ отдельного преда нет, похоже. Может дёрнуть F39 "Фары. Коррекция наклона света фар" >> Ford.ru | Владельцам | Руководства по эксплуатации | 2019 Kuga Руководство пользователя | Плавкие предохранители
Dik_g
31 March 2021mobile
vvvk
Перед
Зад
P.S. А какая цель?
vvvk
31 March 2021mobile
Dik_g
У меня перестали одномоментно гореть ВСЕ передние нижние лампы. Перегореть же все сразу они не могут...наверное. Грешу на предохранитель, но не могу его найти.
А проверить сами лампы все знают как тяжело)
filin-f2
16 April 2021mobile
Добрый день всем, я новичок, не знаю, правильно ли я задаю вопрос, прошу сразу меня не гнать)
У меня Куга 2 1.6мкпп, вопрос такой, чек не горит, ничего не оповещает, но всё же решил проверить ошибки, выдало ошибку Р086А(00) и я не могу понять где искать? Помогите пожалуйста разобраться..
Sanek2033
16 April 2021
P086A по датчику нейтрального положения?, это нормально у меня тоже на пробеге 80т.км. появилась, датчик подкидывал другой ничего не изменилось (он на корпусе мкпп), ориентируется по магнитам в механизме выбора передач, предполагаю что на этот магнит налипли продукты износа (стружка) поэтому выскакивает эта ошибка, не решился разбирать мкп что бы выяснить это.
А так он не нужен совсем, это часть системы старт-стоп, с такой системой официально куги не продавали в России (хотя подготовка этой системы есть, на авто с мкпп)
dimonik99
16 November 2021
Люди добрые помогите.Имею Кугу рест 2018г Тренд без штатной сигнализации. Купил штатный концевик капота который на замке зажигания думал подключить но возникли некоторые проблемы ,проводки нет,из блока ВСМ нужный провод не выходит. Может кто сталкивался какие именно там контакты .Разъем С2280А.
Заранее спасибо.
SliderV
26 March 2022
Подскажите пожалуйста где найти схему или распиновку BCM форд куга 2 рейстайлинг . Поиском не смог найти . Перестали гореть габаритный и ходовой огонь в левой фаре. Подскажите где искать . ? На фару не поступает напряжение.
cusco
26 March 2022mobile
SliderV
https://www.drive2.ru/l/503946862013710444/
SliderV
27 March 2022
Спасибо , это я видел. Но мне нужен с 2018 . рейстайлинг
cusco
27 March 2022mobile
SliderV
Ну дак и я дал ссылку на рестайлинг, в BCM ничего не поменялось за время выпуска рестайла.
brokendubz
30 August 2022
добрый день! подскажите пожалуйста где найти концевик стояночного тормоза? поиском по теме и по схемам нашел вот такое:
судя по схеме, это 20 пин в блоке ВСМ, колодка 14401, если я правильно все это понимаю.
для чего мне это нужно - вывезти от концевика доп провод для подключения его к нештатной магнитоле, т.е. магнитола должна получать сигнал о том, что ручник поднят или опущен.
Gloom_NK
30 August 2022mobile
brokendubz
Зачем вам это?
Выключите проверку ручника в настройках магнитолы.
Ну или просто этот провод на корпус магнитолы подключите.
brokendubz
30 August 2022
наоборот, мне надо включить 🙂
есть определенный софт для камер переднего/заднего вида, который выполняет определенную функцию при срабатывании триггера от концевика ручника. вот мне надо, чтобы это условие выполнялось.
Sanek2033
15 November 2022
По вопросу отключения розетки 12V (которая возле селектора) на последних Кугах 2 2019 года, заглянул в схемы, действительно реализовали эту опцию, причем специально для России.
Реализовали очень просто, добавили в подкапотный блок реле R4, а управление этого реле подключили на реле освещение салона (которое обесточивается примерно через 20 - 30 минут, соответственно розетка тоже).
На всех остальных Кугах 2 до 2019 года, рест или дорест розетки 12V постоянно под напряжением.
kunevich
21 November 2022mobile
Народ вопрос на засыпку. Что за разъём возле правого моторчика стекло очистителя?
Sanek2033
22 November 2022
kunevich
На подогрев ветрового стекла.
kunevich
22 November 2022mobile
Значит если есть провода то можно поставить лобовое стекло с подогревом. Только блок климата поменять чтобы была кнопка подогрева лобового стекла.
amalich64
18 April 2023
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где на Куга 2 расположен блок комфорта салона (ВСМ)?
Dik_g
18 April 2023
amalich64
BCM (блок управления кузовом) - в ногах пассажира (иными словами блок предохранителей)
замена данного блока тянет за собой перепривязку ключей
amalich64
18 April 2023mobile
...это не он!?
Спасибо! Блок предохранителей - он же ВСМ!?
brokendubz
15 May 2023
Sanek2033:
парни, подскажите пожалуйста, что это за реле такое - R4, и где его можно найти? может каталожный номер у него есть, или модель? чтобы было с чем ехать к электрику для переделки питания прикуривателя
Sanek2033
15 May 2023
brokendubz
Нецелесообразно из-за этой мелочи поднимать подкапотный блок предохранителей, добавлять реле и тянуть дополнительный провод из салона.
Легче и более правильно взять питание для розетки 12V с разъема блока bcm C2280F, пин 1 (этот пин в кугах не используется и там свободное место со стороны подторпедной проводки, в фокусе 3 он используется для розетки 12V, питание на нем пропадает через 30 минут примерно)
Dik_g
15 May 2023
brokendubz
SliderV
22 May 2023
Подскажите где найти значения сопротивлений датчика уровня топлива Куга 2 бензин ? Сейчас в нижнем положении(пустой бак) 205-210 ом - на указателе 15-20л. В верхнем 7-9 ом.
srg52
11 June 2023mobile
Всех приветствую!
Может знает кто как найти ответную часть данного разъема, название/номер/от чего подходит? Эта фишка звукового сигнала, так же форсунки. Благодарю!
slava37
5 March 2024mobile
Доброе время суток, подскажите Куга 2 стоя на месте куда то едет, спидометр поднимается до 10 км в час а то и больше , хотя машина стоит на месте даже двигатель бывает не запущен, и он а приборке бывает загорается АБС и курсовая устойчивость, сканером сбрасываю ошибки они снова вылезают, но стрелка спидометра скачет в независимости от наличия ошибок
5 March 2024mobile
slava37
Ошибки нужно не сбрасывать, а расшифровать, понять какие они и из-за чего выскакивают.
