Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
847K
11,3K
31 October 2022
-Ал-:
Если качественные, а не на коленке слепленные, то помогут
Rehau двухкамерные, какие еще надо было ставить?
Rudy_20:
Не исключаю косяк в установке окна, отсюда и конденсат. Зимой, вполне вероятно, лед будет в этих местах появляться
В чем косяк искать?
Rudy_20
31 October 2022
Рехау - это пластик, и стеклопакет к нему не имеет никакого отношения. Туда можно хоть однокамерный поставить, хоть просто одно стекло.
Vortex:
В чем косяк искать?
Где-то недопенили и сифонит слегка. Возможно после усадки дома что-то где-то повело...
Створка открывается-закрывается нормально? Нигде не цепляет, не провисает? В открытом положении остается на том же месте, где остановили, не пытается открыться или закрыться?
-Ал-
31 October 2022
Vortex:
Rehau двухкамерные...
Возможно подделка. Настоящие рехао не должны пропускать холод вовнутрь. У меня не пропускают и никакого конденсата нет в любую погоду.
31 October 2022
Rudy_20:
Как ты поставишь в пластиковый профиль под двухкамерный стеклопакет одно стекло?
-Ал-:
Тут выше сказали, что rehau - это пластик и к стеклопакету не имеет отношения. А пластик он и в африке пластик.
Rudy_20:
Нет, все нормально. И проблема не на одном окне, а на всех. Чуть притопил в помещении, появляется конденсат.
Sstorm
31 October 2022mobile
Элементарно,только штапик будет другой,более широкий.
Rudy_20
31 October 2022
Штапик пошире, и все вставится ). Если бы я так не делал, то не стал бы так говорить.
-Ал-:
Рехау - это всего лишь пластик. Да, качественный, но не больше. А какая фурнитура стоит? А уплотнитель какой? А армирование какое стоит?
Ну и любое окно из самых качественных материалов можно испортить кривой установкой. И какой там пластик - рехау, КБЕ, тиссен, да хоть бы тот же новотекс никак не исправит кривые руки сборщиков и установщиков.
-Ал-
31 October 2022
Vortex Что от чего по фотке не скажешь, но очевидно, что внутреннее стекло холодное, от того и конденсат.
31 October 2022
Rudy_20:
Хрен с ним, можно На фото видно же что стоит?
-Ал-:
Физически процесс я понимаю, но почему в городе в квартире такого нет? Все таки влажность?
-Ал-
31 October 2022
Vortex:
...Физически процесс я понимаю, но почему в городе в квартире такого нет? Все таки влажность?
Влажность в доме с включенным отоплением по любому меньше чем на улице. То есть не при чем влажность. А холодное стекло от того что где то мостик теплопроводности есть, то ли в самом стеклопакете, то ли в конструкции пластика.
-Ал-:
Хорошо, тогда так
-Ал-
31 October 2022
Vortex:
Хорошо, тогда так
Ты там баню, парилку, что ли устроил? Как вообще может быть в доме такая влажность? Вот сейчас у меня на улице дождь моросит, то есть влажность 100%, а в доме 10%. (температура плюс 27 градусов)
Чтобы получить такую влажность как у тебя это мне понадобится полведра воды выпарить в комнате
Aleksandr69reg
Vortex:
Потому что вентиляция есть
31 October 2022
Aleksandr69reg:
Т.е. возвращаемся все-таки к вентиляции.
-Ал-:
Это температура. Вопрос был про теплопотери стекла, мол не держит.
Aleksandr69reg
Бабке в квартиру тоже решили установить пластик, первой же зимой заплакали окна, полез вентиляцию смотреть а там кирпич лежит поперёк в перемешку с мусором, почистил, всё проблема ушла, в твоём случае нужно сначала высушить дом(я так понял дом свежак) и делать приточку и вытяжку и лучьше не затягивать а то грибок махом пойдёт
Aleksandr69reg
https://www.forumhouse.ru/forums/236/
изучай
31 October 2022
Aleksandr69reg:
изучай
Прежде, чем делать вентиляцию, сначала нужно закончить с внешним утеплением и обшивкой. Голый брус, как и сруб в вентиляции не нуждается. Там естественный обмен ого-го.
Возможно, слишком сильно жарят батареи и установлены они под окнами. На счет влажности, у меня ощущение, что она очень низкая. Надо приборчик привезти, проверить. Опять же, что касается вентиляции, я что-то не готов улицу топить. а там такие объемы возхдука педлагается гонять. Но тему поизучаю.
DocTyn3akpbIT
Привет. Дома тоже зимой такая фигня, вроде кто-то советовал поставить на окно клапан. Типа такого
https://www.ozon.ru/product/okonnyy-pritochnyy-k...565745/
Но так и не поставил. Створку на проветривание -пока помогает)
yurza
У меня в доме влажность 30-32 показывает
Вытяжки стоят в санузлах, приточка Лосней рекуператор
Беркут
Судя по фотг, там не двухкамерный стеклопакет. В двухкамерном внутренняя железяка разделена на двое. У нас при строительстве дома установили однокамерные стеклопакеты и при похолодании картина была один в один. Вызвали фирму, они приехали, замерили, потом привезли новые уже двойные стелопакеты и узкие штапики. Теперь ничего не "плачет". А то что брусовый дом "дышит" - может и "дышит", если хотя бы изнутри не обработан антисептиком. Защитную пленку на поверхности бруса и на глубину проникновения в него пропитки никто не отменял. Меняй стеклопакеты и проветривай - тепла уйдет немного, а кислород и для дыхания, говорят, полезен.
DocTyn3akpbIT
Беркут
Так у него ж двухкамерный и стоит)
Serg-84
К стати, как проверить, двухкамерный или однокамерный, стеклопакет:
Зажигаешь зажигалу (спичку) на расстоянии см. 5-10 от стекла и смотришь отражение огня. 2 отражения- однокамерный, 3- двухкамерный.
Может кто не знает 🙂
Беркут
Я пропитывал изнутри маслом Неомид. Оно поры не закупоривает. Герметиком проходил тол ко трещины.
Пакеты двухкамерные, как еще сфоткать
ArachniD:
Кстати, не обратил внимания, у тебя тоже столешница вместо подоконника? Сам выпиливал?
Кухню собирали строители. Столешницу кроили под подоконник они же.
Чуть не забыл, уплотнитель фото
Беркут
Vortex:
Увидел, спасибо. Кстати, сколько дому лет. Может в самом деле дать дому просохнуть. Окна намикропроветривание и топить пожарче. Конечно, расходы, но влагу из бруса выгонит.
Беркут:
Прошлым летом под усадку. Этим отделка.
Топлю, но проветриваю настиж кратковременно. Малыш с нами, сквозняки не нужны.
-Мангуст-
-Ал-:
10% влажность это не есть хорошо для здоровья, есличо. Рекомендую купить увлажнитель.
1 November 2022mobile
-Мангуст-:
Тогда же окна потеть начнут 🤣
1 November 2022
А никто не юзает комнтатные антены для DVB-T2?
Gorm
1 November 2022
У родителей стоит толи на 9, толи на 15 Dbi - домовая антенна хреноватая, эту на балкон внутри поставил и норм ловит.
Подмосковье.
Сам использовал на 7. Ловило каналов 25 вроде, сейчас переключился на домовую антенну. Это в Москве.
На даче комнатная не тянет.
Беркут
Vortex:
Использую две. Сначала были внутри дома, но после утепления и обшивки металлосайдингом, пришлось вынести их на улицу. Одна простая, пришлось к ней прикупить антенный усилитель, который запитан от USB-разъема телевизора, а вторая со встроенным усилителем. Работают уже на природе года три. У нас сигнал сильный, но экранизация металлосайдингом сказалась отрицательно не только на ТВ-сигнале, но и на мобильном интернете и телефонии в целом. Для телефона сигнал слабый, но достаточный, а для интернета пришлось покупать роутер, к нему USB-модем и вешать его у окна так, что модем выглядывает из окна.
10 people online
10 people online
Система охлаждения
