Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
279,6K
Seet
15 August 2021mobile
phobia_13
в начале темы все есть, сотню раз все обсуждалось
ничего с линзой, провод обломился на блоке который отвечает за поворот, покупаете пины ,разъем(хотя можно разобрать тот который в фаре), кусок провода, 10 минут работы с паяльником и все работает
morozz
Всем привет. На БК выдало ошибку - неисправна лампа ближнего света. Штатный ксенон. В итоге не светит лампа в левой фаре. В правой светит. Надо саму лампу менять? И какую лампу можно поставить вместо штатной OSRAM? Neolux ставил кто нибудь?
Seet
16 August 2021mobile
morozz
neolux тот же осрам с того же завода, только с гарантией 1 год, отзывов на них много, и разница в свете между ними порядка 7-10%, сейчас буду менять лампы как раз таки на neolux. лампы D3S.
чтобы проверить лампа или блок , поменяй местами лампу.
dore0013
20 August 2021
каждые пол года может и раньше перегораю лампы h7 ближнего света... может кто сталкивался? почему то стал грешить нто, что капот когда закрывается сильно хлопает и от вибраций лампа и перегорает. может у кого будут другие идеи... и лампы любые перегарают и осрам и нарва и китай переодичность одинаковая по замене
sant_BY
24 August 2021mobile
Попробуйте какой нибудь лонглайф от Филипса? У меня стоят бош +90% уже третий год пошел, включены постоянно. До этого Найт брекетов ровно на 9 месяцев хватило. На боще до этого год ездил каждый день как минимум 1.5 часа в дороге, последний год езжу меньше - но горят и не сдаются и светят вполне себе достойно.
vebamaster
6 September 2021
Всем привет, тему прочитал, своей проблемы не нашел. ФФ3 рест. 2019, галогеновые фары, ДХО. Машиной владею три месяца, за это время дважды всплывала неприятная неисправность: одновременно не горит ближний свет фар, габариты, ДХО, поворотники. При включении указателя поворотника - щелчок идет частый, как будто сгорела лампа поворотника. На приборной панели лампа ближнего света горит, дальний свет включается и горит. Если включить аварийку - то моргают только лампочки в зеркалах. Дисплей бортового компьютера никаких ошибок не показывает. Пропадает глюк так-же самостоятельно, без моих манипуляций. Например постояла машина полчаса на парковке и все в норме. Что это может быть и как исправить?
6 September 2021
-5
Hidden post
Vortex:
Всем привет! Может кто подсказать, как запитывается задний правый фонарь? Проводка же по одной стороне, вроде, идет?
Периодически стала выскакивать ошибка о неисправности стоп-сигналов C111A (лампа правого стоп-сигнала) и С111B (левая фара), при этом стопы работают. Ошибку если сбросить может месяц не беспокоить, потом внезапно проскакивает.
Может левый фонарь аффектить правый? Или копать глубже?
Vortex:
Y-Protiv
Поменял обе. Левая действительно подозритнльная. Внутри колбы какой-то мусор:
И снова здравствуйте. Снова C111A и С111B. При этом оба стопа работают. Лампы говно или все-таки искать проблему глубже?
6 September 2021mobile
Я ловил такое при замене лампы,менял на Филипс,потом попробовал лампу оригинал Киа и наладилось
6 September 2021
У меня стояли одна Осрам (в левой фаре) в правой (Филипс). И достаточно долго. Года два точно. Поэтому в прошлый раз неожиданностью не было. Поменял парой на Осрам Ориджинал из блистира. Пол года всего прошло.
Меня смущает не то, что лампа так быстро стала мозг делать, а то, что ошибка по левой фаре, но по правой лампе.
Ну по фаре,возможно реле пошаливает
6 September 2021
Синхронно с лампой в другой фаре? Ошибки парой появляются.
))) Идти методом исключения и поменять лампу тормоза,ошибки не сбрасывать,должна одна сама пропасть )
6 September 2021
-4
Один раз - случайность. Два раза - совпадение. Буду ждать третий. Ошибки вчера сбросил. Теперь до следующего раза.
phobia_13
11 November 2021mobile
Подскажите. Авто фокус 3 экобуст 2015 года. Проблема такова : при включённом свете в авто режиме (датчик света) при начале движения (через 5-10 сек) вырубает правый ксенон. НО при режиме принудительно включённого дальнего света всё работает норм. Лампы меняли местами, блок розжига тоже.
Mu1tic0re
13 November 2021
Откатал года 3 со штатными лампами в фарах. Первый раз поменял габаритку (W5W), потом H4 лампу. Ставил OSRAM. В итоге за следующий год сменил по 3 лампы (слева и справа) габаритки и ещё 1 шт. H4, но с другой стороны. Делаю выводы, что OSRAM дешевое г...но))
Сзади в фонарях ещё ни одна лампа не перегорела (тьфу, тьфу, тьфу) за 5 лет.
moroz-ko
8 December 2021
кто подскажет- ремонтируется ли какая то там шестеренка (перестал гореть дальний на би ксеноне и есть ошика по фаре)?
nickolaev-sn
11 December 2021mobile
Всем привет! На днях решил заменить стёкла на передней оптике, все разобрал, почистил. И решил поставить вместо «колхозного» ксенона, Led лампы. После того как все собрал и подключил, решил проверить. До установки стёкл на фары, проверил работоспособность всех фар (дальний, ближний…и тд), а про электрокорректор забыл. Ну и после того как все собрал и подключил, на бортовике выдало ошибку что «ближний свет неиспр. Лампа» но Led лампа все равно светила. После я прочёл и оказалось что у фордов от того что вольтаж потребляемых Led ламп маленький он их не видит и поэтому выдаёт ошибку, ну да фиг с ним, вопрос в том, что у меня перестали работать оба корректора, при переключении положения они даже не шумят. Ну не могут же в раз перегореть сразу оба корректора. Кто нибудь с этим сталкивался?
nm30121976
6 August 2022
Homer541:
На плате стоит разъем Molex серии DuraClik TPA.
Корпус разъёма: 5051510400
Пин: 5051538000
Фиксатор: 5051520400
Разъём на плате: 5023520400
Добрый день. не подскажите распиновку данного разъема ( что идет от пин14 ,пин13 и пин11) ?
Stivo22
1 October 2022mobile
Доброго времени суток!
Перегорела лампа ближнего света в правой фаре. Казалось бы, замени лампу и едь дальше, но я столкнулся вот с какой проблемой: на клемме под лампу мультиметр показывает 8 вольт. На штекере для фары так же 8 вольт. В добавок к этому не горит дальний свет. Точнее я могу только моргнуть дальним, а не включить. Приборка на моргание дальним реагирует (синий индикатор моргает вместе с фарами), работу реле тоже слышно. Предохранители соотвественно целы.
Подскажите куда копать, возможно справлюсь без автоэлектрика.
АНДРЕЙ1973
1 October 2022
сбросить ошибки по фаре в всм.
Stivo22
АНДРЕЙ1973
Когда лампа перегорела, соответствующее уведомление при включении зажигания появлялось. После скидывания клеммы аккума уведомления больше нет. Сканер ошибок не видит
АНДРЕЙ1973
1 October 2022
используйте профессиональное оборудование. к мастеру.
Stivo22
АНДРЕЙ1973
Хорошо, а дальний свет тогда почему не включается?
АНДРЕЙ1973
1 October 2022
рычаг от себя и ничего не происходит?
Stivo22
АНДРЕЙ1973
Именно. Я же выше все описал. Только моргать им могу. Рычаг от себя, реле щёлкает, дальний загорается, рычаг отпускаю, дальний гаснет
АНДРЕЙ1973
1 October 2022
прочитать мой первый пост.
timeline
21 October 2022mobile
ФФ3, появилась проблема с ближним светом, которая выражается так.
Правая фара преимущественно не светит, лампа целая (пробовал ставить другую). Если снять фару, вытащить лампу и поставить обратно, свет есть. Глушим двигатель и заводим снова - света нет.
Ещё симптом - лампа габаритов горит только в соответствующем режиме крутилки, если включить ближний, лампа габарита правой фары тухнет или еле горит накалом.
Правая фара неоригинал, кроме того летом менял блок электроники (тот, что под бардачком). Грешу на проводку/патрон.
Левая фара оригинал. Она горит, но тоже может запросто погаснуть прямо на трассе. Выкл-вкл вертелкой на ходу пока исправляет ситуацию, но ситуация стремная.
Кто сталкивался с проблемой, в чем может быть причина?
23 October 2022mobile
Сегодня наткнулся на Али,разъемы фар
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xrJYxnc
nevidimij
24 October 2022mobile
Серый:
на авито дешевле и быстрее будет доставка
Ruslan_
2 December 2022
oleg19ru
Как решили вопрос? Такая же ситуация блин...(
