Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
664K
1,6K
svlexa
19 August 2022
Ты в Манн не писал запрос - что это за шляпа?
Написал, жду ответа. Я в прошлом году тоже разбирал манн 7015 еще старого образца, дабы померить длину фильтрующего элемента я его не смог разобрать, пришлось фильтрующий элемент срезать ножом.
fx000
19 August 2022
Vortex:
им бесполезно писать. максимум что ответят - сам дурак, не учи как фильтры делать
19 August 2022
F
fx000:
не знаю, мне всегда адекватно отвечали )
svlexa
22 August 2022
Ты как в воду глядел🤣😁😂. Вот и ответ. Здравствуйте!
К сожалению, мы можем констатировать, что данное видео подтверждает низкий уровень знаний и пониманий принципов работы фильтра, человеком, что записал данное видео.
Данные металлические торцевые крышки, что установлены на фильтроэлементе, нужны для обеспечения механической прочности всей конструкции. Герметизация торцевых краев фильтровального элемента обеспечивается применением специального вспененнего полимера.
Полимер толщиной в 0,9 мм, вкладывается в металлические крышки, а затем происходит нагрев этого места и этот полимер вспенивается, расширяется, обеспечивает герметизацию торцевых краев фильтровального материала и также присоединяет торцевую крышку. Но крышка не присоединяется «намертво», так как это и не нужно для тех целей, что выполняют данные торцевые крышки.
Поэтому то, что при распиленном фильтре и при прикладывании усилия отделяется торцевая крышка от фильтроэлемента не является каким-либо дефектом и не ведет к каким-либо негативным последствиям. Так как в собранном фильтре эти крышки удерживаются на фильтроэлементе еще и за счет пружины, что находится в фильтре. При этом сам фильтроэлемент вместе со всеми торцевыми крышками дополнительно сжимается и прижимается к резьбовой крышке.
Чуть позже прислали еще одно сообщение...
Вот из такого количество деталей состоит масляный фильтр.
bgatikv
13 September 2022mobile
-5
Hidden post
Здравствуйте,так в итоге не пойму,сколько читаю ,какой фильтр из mann ставить на фф3 рестайлинг 125 лошадей w 7015 или w 7008 , заранее спасибо
bgatikv
В теме много раз обсуждалось, для 1.6 не критично, для 2.0 критично, нужны подробности - перечитайте тему! По сути - любой из них.
DEN-8383
19 September 2022mobile
-3
Бош уже не манн!
19 September 2022
DEN-8383:
Бош уже не манн!
Ну, внешне вроде purflux, который в оригинале под FINIS 1883037
Глянул шапку темы, ужаснулся - деза полная...
DEN-8383
21 September 2022mobile
Сколько манн весит?
DEN-8383:
Сколько манн весит?
Какая разница сколько манн весит, если это purflux?
DEN-8383
Я про Hengst, он же манн
DEN-8383:
Не сразу разглядел, что на фото два разных фильтра.
paulmiller985
22 September 2022
DEN-8383:
Сколько манн весит?
Судя по весу фраза из шапки "Hengst H315W он же манн W7008" пока верна
22 September 2022
paulmiller985:
Только почему Хенгст черный, а Манн белый? Да и Purflux весит столько же +/- погрешность весов.
paulmiller985
22 September 2022
Vortex:
Поэтому я и написал фразу "судя по весу" и только по нему. В остальном надо уже сравнивать более детально (корпуса, бумагу, отметки, маркировку и т.п.)
У Bosch и Purflux совпадает очень многое (вес, качество, маркировка, цвет). Hegst и Mann надо сравнивать по более детальным фото
22 September 2022
paulmiller985:
Страна производства и характерно выступающий герметик, а также цена:
DEN-8383
22 September 2022mobile
paulmiller985
У манна цветные риски есть на резинке?
paulmiller985
22 September 2022
Vortex:
Да, у меня если заказывать прямо сейчас: Ford 1883037-893руб., Mann W7008-707руб., Hengst H315W-1481руб., Bosch F026407078-834руб., PURFLUX LS934-836руб., Knecht Filter OC1051-854руб., FRAM PH10044-759руб., FIAAM FT5914-979руб.
Если судить по этому видео с обзором Hengst H315W, то очень похож на Mann W7008 (кроме цвета).
Обзор Mann W7008
paulmiller985
22 September 2022
DEN-8383:
23 September 2022mobile
paulmiller985:
Да, реально манн
DEN-8383
paulmiller985
Они с боку резинки,
paulmiller985
23 September 2022
DEN-8383:
Они с боку резинки,
Если она легко снимается, то попробую проверить (выложу попозже), в видео-обзоре резинку кстати не проверяли, но там и так видно что тот же манн, только корпус черного цвета. И кстати Hengst уже почти пропал везде из продажи. Я на следующее ТО хочу попробовать заказать FRAM PH10044 и сравнить с Ford 1883037 (лежат 2 фильтра)
23 September 2022
paulmiller985:
Манн из-за перебоев с поставками менял поставщиков резинок. Так что по ним можно не смотреть.
paulmiller985
25 September 2022
DEN-8383:
Они с боку резинки,
Фильтр брал в мае 2022, боковые риски присутствуют
Ёжык
30 September 2022mobile
Параллельный импорт? Или подделка?
paulmiller985
30 September 2022
Ёжык:
Внешне очень похоже на оригинальное изделие, но смущает 3 момента:
1) Mann официально о закрытии поставок запчастей не объявлял, поэтому пока предпосылок к их параллельному импорту не было.
2) Из Германии этот фильтр идет не пакетированным.
3) Риски как на фото (как в предыдущем моём сообщении) имеются?
Ёжык
30 September 2022
paulmiller985:
О каких именно риска речь?
