На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
338,7K
1,3K
10 September 2022mobile
Попробую ещё одну антенну заказать ))
karlon3
Может попробовать родную помыть спиртом от окислов?
Где-то валялась китайская gps+glonas
karlon3
Я и купил китайку с жпс и Глонас,щас заказал другую,как бы за 300 руб можно провести эксперимент ))) Штатной как нибудь займусь,там время надо,чтобы аккуратно не сломав потолок демонтировать её
Slllam
12 September 2022
Подскажите пожалуйста по переходу с Sync2 на Sync3.
Сейчас у меня Sync 2 с двумя разнесенными USB-портами:
- первый под климатом
- второй в подлокотнике.
Вопросы:
1. на том USB, который под климатом, также есть разъем mini-usb?
2. Тот медиа-хаб от SYNC2, что стоит в подлокотнике тоже проходной и от него идет mini-usb до второго USB? Или там другая схема?
П.с. Я понимаю, что в идеале мне нужно ставить проходной хаб в подлокотник (с двумя портами mini-usb). Но хочу разобраться в теме.
d3vil.st
12 September 2022
Slllam
Под климатом просто удлинитель от подлокотника. USB-A Female - USB Mini Male, просто он немного специфический.
karlon3
12 September 2022mobile
Slllam
Все верно, вам нужен проходной хаб.
max_470
21 September 2022
Всем фордоводам и им сочувствующим прувет 🙂
Такая проблема. На машине был Синк3 штатный, но без навигации.
Поставил год назад Синк3 с нави (до этого такое же проделывал с Фокусом). Конфигурацию поправил, все работает отлично.
Единственный нюанс, который меня мучает - это пресеты радиостанций, оставшиеся от немецкой родины этого модуля Синк3.
Как сделать так, чтобы пресеты были российские?
balmix
21 September 2022mobile
Так а пересохранить свои станции что мешает?
max_470
21 September 2022
balmix
Можно уточнить: как?
balmix
max_470
Нажать на пресет и подержать.
BezzzPaniki
Та же фигня. Я грешил на версию прошивки синка, но теперь, кажется, понял, что причина в другом))
Andre_Trof
21 September 2022
BezzzPaniki
У меня стояла китайская антенна, не помню, как определялось местоположение, но вроде быстро, но всегда висела несбрасываемая ошибка по отсутствию сигнала gps.
Slllam
Подскажите пожалуйста, при переходе sync2 >> sync3, при внедрении медиахаба вместо usb/sd хаба насколько удобно будет обжать пины питания не разбирая весь бардачек? Я имею ввиду, достаточно ли там длины провода для комфортной работы или лучше сразу купить готовый переходних со старого коннектора на новый?
strattec
21 September 2022
Slllam
Мало там место, сильно вы провод там не вытащите, самый простой вариант, если без разбора купить переходник
strattec
22 September 2022
Slllam
https://aliexpress.ru/item/4001233104430.html?sp...563%238
Slllam
22 September 2022mobile
strattec:
А разве на FF3 не такой должен быть?
strattec
22 September 2022
С белый разъемом (на вашем фото) мамой подходит на фокус
obscure
28 October 2022
Подскажите!
весит ошибка
ACM u0237 lost communication with digital audio control module c
Как исправить?
ps; dsp в сике
balmix
28 October 2022
obscure
Отключить ANC в dsp и acm
maestrofix
21 November 2022mobile
Здравствуйте, может кто подскажет, в сиек 3 на кугу есть отличия в размере и геометрии между американской и европейской рамкой сони? Заранее спасибо.
Slllam
27 November 2022mobile
Кто-нибудь ставил gps-антенну под решеткой центрального динамика? Через лобовое стекло с подогревом сигнал пробивается? Синк без нави, то есть антенна нужна только для синхронизации часов и компаса.
Slllam
У меня работает
Nucks
Slllam
Ставил антенну GPS для сигнализации под решётку ЦД, отлично работает, держится на двустороннем скотче
Brewster
27 November 2022
Slllam
Работает китайская антенна рядом с центральным динамиком. Синк с навигацией. В директе синка менял расположение антенны.
karlon3
Brewster:
Slllam
Я не заметил разницы при изменении в конфиге места расположения антенны
Slllam
27 November 2022
Impa:
БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №17-1009 23 октября 2017
В данном TSB приводится процедура замены SYNC™ 2-го поколения на SYNC 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот TSB применим только к автомобилям Focus RS, оснащенным SYNC™ 2-го поколения с навигацией.
Содержит необходимые финис-коды и подробные инструкции по установке с иллюстрациями.
http://tsb.red-ford.ru/site/view?id=56
Кто-нибудь может перезалить эту инструкцию? Не открывается.
karlon3
Slllam
А смысл? Все уже не раз сделано и переделан.
Slllam
karlon3:
Ну мне только предстоит. Отстал от поезда немного ))
karlon3
Slllam:
Хозяин того ресурса уже его не поддерживает насколько знаю. А вот схему перепиновки наверно проще на драйве найти, я себе делал для перехода с sync 1.1 на sync 3, но тут она не актуальна
28 November 2022mobile
Slllam
https://yadi.sk/i/rAdfTC_UuaontA
Только тут отсутствует куда переподключается датчик температуры в салоне
Нужно с датчика притащить питание в С1-10 климата
С 4 пина датчика в С1-10.
