Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
370,9K
-Hendrix-
10 June 2022
Купил оригинал прозапас Ford 1 830 995 на фф2 1.6 (115): фото ниже
8600 руб.
ADVM
12 June 2022
-Hendrix-
я заказал такой за 6820. жду пока.
-Hendrix-
12 June 2022mobile
ADVM
А где?
ADVM
13 June 2022
-Hendrix-
юлсан.
4honte
14 June 2022
H
-Hendrix-:
8600 руб.
Зачем за такие деньги покупать...тем более что это тот же fte...вообще лучше не рассматривать выжимной с одной трубкой...уж лучше как у LUK (там их две).
-Hendrix-
14 June 2022
4honte:
FTE тоже стоит у дистрибьютера в районе 9 тыс руб 😎 ; А LUK вообще нет в поставки.
Новая реальность)
FeodorY
14 June 2022
Luk есть, цены разные, у меня в Саратове емекс:
У меня лук ходит с 2014 г., менял сцепление в 2019, выжимной оставил старый работает и всё Ок.
ADVM
14 June 2022
В общем пришел мне мой "оригинал". Че-то я немного в афиге.
завтра поеду его отдавать обратно.
Aleksandr69reg
14 June 2022mobile
ADVM
Что тебя смущает
ADVM
14 June 2022
Aleksandr69reg
центровка на 1 ом фото и материал внутренний другой, выше есть фото оригинала, на 4 надпись криво, на коробке написано упакован 25 марта 2017, на подшипнике выпуск 2020 год.
AL-DL
14 June 2022
ADVM
Центровка- там вроде играет, можно установить любую.
ADVM
14 June 2022mobile
AL-DL
Центровка жестко и материал другой внутренний, просто сравнил фото из поста выше, еще нет номера в одном месте, разные металлические втулки под болты, кривая надпись сбоку ну в общем набегает масса всего нехорошего. Рукой повращал его уже чуствуются какие-то перекаты неприятные
-Hendrix-
14 June 2022mobile
ADVM
Может он для китайского рынка? На нём на маркировке написано в конце CN - это Китай значит
Я свой брал у типа поставщика - Дилер
ADVM
14 June 2022mobile
-Hendrix-
Я такой че-то очкую ставить. Не хочу через месяц полтора тоже самое ремонтировать
ADVM
15 June 2022
Перезаказал себе Valeo 810119 за семь штук.
shikarizone
26 June 2022mobile
ADVM
Не смутило , что на коробке написано произведено chech republe))) czech republic правильно))
burbon134
18 July 2022mobile
Купил valeo 8101119, фф2 1.6 ib5, странно что на русском сделано во Франции, а на английском в Чехии... Но хоть не Republe. Так же везде fte клеймо
burbon134
18 July 2022mobile
burbon134
В приложении valeo вроде как проверку прошло, по штрих коду и чек номеру, дали 100 очков на следующую покупку.
FeodorY
18 July 2022
burbon134
Чертовщина какая-то, выжимной FTE, который в оригинал для форд делал, сам подшипник на нем snr, хорошая фирма, делает отличные подшипники ступичные в том числе. Валер хорошая фирма по производству сцепления и как это в одну кучу собралось не понятно. Сдаётся что Валер заказало у FTE выжимные...
burbon134
18 July 2022mobile
FeodorY Пишут что с 2020 года поставляют fte
FeodorY
18 July 2022
burbon134
Во как, но FTE в своих красно/белых коробках продаются.
Vladimir437
6 August 2022
Народ подскажите, заказал выжимной Valeo 810 028, в расчете, что придет с двумя трубками как указано на фото в описании к детали. Но пришел FTE с одной трубкой и подшипником фирмы Texspin. Кто нибудь слышал про такую? Так же в комплекте нет болтов и прокладки на шутцерах. Может кто знает чем можно заменить эту прокладку или со старого поставить?
4honte
8 August 2022
Vladimir437:
странный подход...две трубки у LUK...почему валео взяли не ясно...
Vladimir437
8 August 2022
4honte:
Опираясь на высказывание, что две трубки лучше, решил попробовать этот Valeo. В итоге пришел с одной. (На это обратил внимание если вдруг кто будет заказывать себе). Да возможно надо было Luk брать ...
Aglinich
27 August 2022mobile
Доброго дня всем!
Имеется ФФ2 рест, 1,6 100 л.с. на МКПП, пробег 151000 км. Заметил недавно, что-то посвистывать стало, со временем дольше и чуть громче. По ощущениям со стороны коробки и будто сильнее становится с прогревом. Стоя в пробке повыжимал сцепление - становится тише. Вроде выжимной больше нагрузку несёт при включенном сцеплении...но что может так посвистывать? Сцепа и выжимной ещё родные.
FeodorY
28 August 2022
Aglinich
Нажимая педаль сцепления вы нагружаете выжимной подшипник, поэтому и меньше свист.
Aglinich
28 August 2022
FeodorY:
Aglinich
Ну вообще да, я провел аналогию с тем, когда изношенные подшипники гудят под нагрузкой. Выжимные у меня еще не умирали)) Вчера еще вечером проехал около 30 км, свист усилился. Значит заказывать выжимной, наверное и сцепление заодно махнуть, чтобы два раза не снимать, всё-равно оно уже подустало.
Aglinich
3 September 2022mobile
Вчера в сервисе поменяли выжимной и сцепление, плюс потекший сальник привода. Выжимной FTE, сцепление Sachs. Педаль сцепления стала оооочень мягкой, я сначала даже подумал, что что-то не так. Раньше педаль была тугая, в пробках прям сложно. И кажется я несколько лет ездил с неисправностями...или тугое сцепление это норма?)) Короче, всем доволен, один недостаток: роста я невысокого, ноги короткие, и теперь сцепу приходится выжимать до конца, что не очень комфортно, придется искать накладки на педали)))
По симптомам случилось интересно: довольно долго уже чувствовался износ, но ситуация была стабильна, а вот как начался свист видимого, так деградация системы пошла интенсивно: за неделю (но где-то километров 500) свист стал интенсивнее, в педали сцепления стал периодически чувствовать вибрацию, и сцепление стало срабатывать заметно позже. Как-то так. Все работало стабильно плохо (как оказалось))) но заметная деградация прошла довольно быстро.
Vrace
Aglinich
Мягкая педаль это супер, у самого стоит все Сакс
serg1983
Aglinich
Немного покатаетесь, педаль потяжелеет, весь набор запчастей стоит как у Вас.
