Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
803,2K
11,1K
14 August 2022mobile
yurza:
Уплотнять на лен с пастой, незамерзайка очень текучая
Похоже, придется переделывать.
Сегодня еще котел не запустился. Насос работает, без тенов давление поднимает. Тены включаю, греются, а из них ничего в контур не идет. Похоже надо насосом нагнетать, продавливать...
ArachniD
14 August 2022
делал отопление сначала на льне, закручивали с другом с силой в два человека, до упора, в след году примерно 1/3 соединений потекла. В системе незамерзайка, течет строго при около нулевых температурах, примерно +5 начинает течь, при выше или ниже - нет течи. В общем перебрал все на герметик для резьбовых соединений. Осталась течь только в одном месте.. каким то макаром текла пропаянная муфта такая
чешская... как то просачивалось между пластиком и металлом, (видимо брак) думаю впоследствии перейду на воду, жижа эта подляная очень(
переодически еще подкапывали американки, каждый год почти подтягиваю
насчет модуля не скажу точно, у меня Zont - управляется удаленно, кайф вообще в теплую дачу приезжать.
а котел vaillant. но сейчас их цена подпрыгнула в 2,5 раза, неразумно уже за такую цену брать
ArachniD:
а котел vaillant.
Ну, можно оставить управление отлько от одного датчика комнатной температуры, посмоорим. Запустить бы для начала. А то че-то вообще не понимаю почему оно перестало работать.
ArachniD:
Не, только резбовые соединения капают.
yurza
Vortex:
Удалённое управление штука зело полезная, у мну стоит такая в виде GSM модуля, датчик температуры в доме один внутри, один с наружи
А насос воздуха не поймал? По середине насоса есть под отвёртку место где воздух стравливать
14 August 2022
yurza:
Да, но это нужно отдельно датчики еще покупать для этой приблуды. При переключении котла в режим термостата, он свои датчики игнорит и работает только от датчиков управляющего устройства. Надо пробовать, пока че-то даже систему запустить не получается.
yurza:
Не похоже, он давление же нагнетает, значит качает, но давит в обратку. Подводящая трубка к тену горячая, сверху из тена выходит горячая и к низу остывает, на выходе в магистраль из котла еле теплая. Похоже, нужно продавливать закачным насосом.
Anikiy
Vortex:
Странно. Циркуляционного должно хватать. В котле клапанов никаких нет?
Anikiy:
Он похоже упирается в пробку, тем самым создает подпор на обратку и всё. В общем открыл маевского на последней батарее и травил, пока жида не пошла в круг. Периодически подкачивал давление малышом. Запустилась. Воздух выгнал в радиаторы, травлю. Задолбался.
Поставил температуру ОЖ 50 град, открыл окна в доме, гоняю систему. Топлю улицу.
З.ы. дозаказал датчик ТОЖ и еще один комнатный (уличный) для MyHeat, буду колхозить удалёнку.
Вот такой инструмет для запавки заколхозил:
Anikiy
Если антифриз ссыт, то на циклах остывания может воздух подсасывать - замучаешься травить. Это тот случай, когда я физику процесса не понимаю, ибо при избыточном давлении в системе этого происходить теоретически не должно. Но блин происходит ))) На работе на эти грабли неоднократно наступали.
Anikiy
Мы опрессовку воздухом делали. Не должно.
Anikiy
Vortex:
Ну да. Только мы системы с городским теплоносителем на 25 бар прессуем, и давление рабочее 6-8 бар. Но всё-равно воздух появляется. И он точно не из города прилетает )))
Парадокс.
15 August 2022
Нет такой лужи где не водится карась
https://youtube.com/shorts/ihnDIcy35Yg?feature=share
16 August 2022mobile
Кто-нибудь делал подобные или иные компенсаторы температурного расширения полипропиленовых труб?
Беркут
Не делал, но буду делать. Сейчас нас газофицируют и при прокладе труб отопления получается прогон в восемь метров. Буду делать по верхнему варианту, т.к. пойдут две трубы и П-образники будут один внутри другого. Думал о нижнем варианте, но тогда надо будет ставить два обвода и разносить компенсаторы по горизонтали. Больше больших прогонов у меня нет.
Anikiy
Vortex:
Все делают. Ты представь, что у п-образного компенсатора посередине стена. Тогда он в глаза не бросается. Ну короче идею думаю ты понял ))
Anikiy
Беркут:
Некоторые относят от стены радиатор, и ставят компенсаторы за ним. Но тогда нужно подоконник сильно увеличивать. Если дом каменный и вместо 50 см подоконника делаешь 60 - то в целом не выделяется. А если в каркаснике вместо 10 см делаешь 20, то в глаза бросается.
Беркут
У меня прогон почти 12 м. Поперечные почти 9. По поводу 8 м можешь особо не париться ).
Anikiy:
Именно об этом и подумал. У меня же все стены брусовые.
Единственное, что мне не нравится - это 4 уголка на 1 компенсатор = 8 паек. Две трубы 16 паек. Итого на три места = 54 пайки на ровном месте.
-Ал-
16 August 2022
Vortex:
Забудьте про всякие пайки. Собирайте на трубах Rehao, а трубы убирайте в перекрытия. Под полом пусть они как хотят извиваются
-Ал-:
Шутишь 🤣🤣🤣 Улицу топить? Или если разморозит полы менять? Про отопление говорим же.
-Ал-
16 August 2022
Vortex:
Полиэтиленовые трубы не боятся разморозки
-Ал-:
Хорошо, а улицу топить зачем? Киловатт 7 рублей.
Anikiy
17 August 2022mobile
-Ал-:
Rehao? Сразу кроссовки Adibas вспомнились.
А трубы в перекрытия в деревянном доме мало кто убирает по целому ряду причин.
-Ал-
17 August 2022
Vortex:
А при чем улица? У ТЕБЯ ЧТО, земляной пол?
У меня все трубы внутри пола.
-Ал-
17 August 2022
Anikiy
-Ал-:
Нет, у меня нормальный пол. Лаги через 40 см. Как через них трубы вести и зачем? Труба таже отдает тепло. Зачем оно мне в полах? Зачем дырявый пол? Пусть в дом отдает тепло. И система легко демонтируемая и обслуживаемая.
-Ал-
17 August 2022
А пол разве не в доме? Холодным должен быть? )))
Вот так разводятся трубы и провода в полу Холодная и горячая вода, канализация, отопление, электропроводка (я бы посмотрел как это всё по стенам раскидать):
Что там можно "обслуживать"? Трубы служат более 50 лет, провода тем более
17 August 2022
-Ал-:
Ну, пусть сверху греется. Зачем утеплитель греть?
-Ал-:
Я насчитал на 1,5 квадратных метра 18 соединений и три дырки в лаге. Т.е. все лаги передырявить и фиг знает сколько муфт, которые со временем прослабнут и начнут подтекать. А если в них антифриз остывший до нуля, сто пудов будут подтекать. Конденсировать влагу и отдавать ее в утеплитель и т.д. А там же еще и проводка, причем не убранные в металлическую гофру. Ничего что в утеплителе деревенского дома заводятся грызуны и они могут пожрать все это дело? Извини, но - это дичайший маразм.
Извини, но дырка в полу из которой торчит твоя рехао по эстетичности выглядит намного более дико, чем контур отопления по периметру, от которого хотя бы толк есть - греет периметр независимо от батарей. И в первую очередь в доме должен быть теплый воздух, а ни прогретая минвата под досками.
Проводка тоже. Я раскидал в коробах почти 400 м провода (170 на розетки и 230 на свет), так их и не видно. В глаза не бросаются. Зато если нужно, можно ответвиться, добавить, убрать, сместить - никаких проблем! В конце концов жилу поменять. Все доступно, все обслуживаемо. Систему отопления тоже можно просто демонтировать всю за пол часа. Скрытая проводка в полу не исключает открытый подвод к светильникам и розеткам. Закатать в пол, а потом тащить на потолок? В сруб вштрабливать? Стандартная практика - от щитка поднять под потолок, раскидать по площади и спустить вниз в нужных точках, всё! Зачем самому себе строить скрытые подлянки?
-Ал-
17 August 2022
По полкилометра труб и проводов вокруг всего дома это что то )))
Зато, конечно, содрать это все - раз плюнуть. Ну ещё и компенсаторы навесить по всем стенам. Красота.
Евген2115
17 August 2022
Сливные трубы я убрал под пол, вот им точно нечего "наверху" делать.
17 August 2022
Евген2115
А в чем смысл? Ты же все равно от раковины до дырки отвод делаешь. На кухне все в невидимой зоне, в ванной полметра трубы видно за унитазом и все. А так 6 дырок в пол и ползай в подполе? У меня еще между кухней и санузлом (по проекту топочная, бойлерная) лента фундамента. Долбить? А если кабинку душевую поменять на другую что делать? Или мойка на кухне в другое место переедет, а не как планировал? Вообще не понимаю зачем убирать что-то, что можно не убирать, т.к. смысла в этом нет.
-Ал-:
Ты сначала посчитай свои метры. Наковырять дырок в половых лагах - это похабщина.
-Ал-:
Торчащая из пола из обглоданной дыры деревянного пола кривая фиолетовая труба с черными муфтами запитывающая белую батарею - это что вообще? Красота?
Проводка скрытая в деревянном доме без металлической гофры - нарушение. Пластик мыши жрут. Гильзовка в лагах (и прочих проходах в дереве) также должна быть металлическая. И т.д. и т.п.
У меня аккуратно по периметру идет отопление: две трубы - прямая и обратка. Метр в метр периметр и все. Сами трубы являются источником тепла и тепловым поясом. А у тебя носители тепла до батарей и грелки для мышиных нор.
7 people online
7 people online
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
