Сильная вибрация, удары при запуске
Уважаемые, приветствую. Проконсультируйте, кто эксплуатирует Фокус2 с мотором 2.0. Крайне некомфортно автомобиль ведет себя на 1- 2 передачах в пробках: постоянная детонация, требование к добавлению газа , плавно разогнаться вообще не удается - автомобиль как будто находясь в колейности бросает из стороны-в- сторону - субъективное ощущение, машина, конечно же едет по прямой... Что это ? Свечи? Экологические нормы ? Пробег - 550 км.
Благодарю.
вибрация кузова, вибрация двигателя, запуск двигателя, пуск двигателя, вибрация, запуск
Neruben
21 September 2005
122,2K
papuas
14 October 2020mobile
Добрый день всем. Подскажите от чего может быть вибрация на холостых, правую подушку поменял так как потекла, но вибрация осталась. Чуть-чуть обороты поднимаю сразу пропадает. Спасибо.
mr.klever
16 December 2020mobile
Здарова , кто нибудь сталкивался с такой проблемой трясет на хх после переборки , менял кольца колпаки , подозрение на датчик коленчатого вала , вопрос кто нибудь убирал так вибрацию выставляя его по меткам ? фф2 ; 2.0л , дорест
user21102007
3 March 2021mobile
Здравствуйте! Если кто знает подскажите пожалуйста причину. Фф2 2.0 автомат 2007 г пробег 177000 при включении д или р такое впечатление как будто ведёт сцепление и проявляется маленькая дрож по кузову это нормально?
garsiya79
18 June 2021
Приветствую всех. У меня Авто ФФ2, 1.6, 100л.с., 220тыс. Не стал плодить тем и свое сообщение написал в похожей по названию. После перебора передней и задней подвески (передние стойки амортизаторов, опоры стоек, опорные подшипники, передние втулки стабилизатора, диски и колодки вкруг, задние рычаги) все стуки ушли, но осталась отчетливая вибрация на скорости в ногах (педаль газа и тормоза). На педали сцепления все тихо. (Привода заменены на Skf неделю назад, но там была другая причина)
Вибрация начинается на скорости где-то от 80км/ч.
На СТО приговаривают втулки подрамника. Возможна ли вибрация из-за них или это что-то иное?
garsiya79
26 June 2021
Продолжение вышесказанного о ВИБРАЦИИ, которая начинается на скорости где-то от 80 и т.д. км/ч и не пропадает при движении накатом, но отсутствует на холостом ходу.
Посещение мной шиномонтажа ни чему не привело. Грешил на диски и резину, но оказалось, что зря. Ничего критичного не выявили. Еще при этом вывешивали машину с помощью домкратов. Чувствовалась отчетливая ВИБРАЦИЯ на скорости (больше справа), переходящая на кузов. Меняли колеса местами, в том числе ставили колеса от другого авто и все тот же результат - ВИБРАЦИЯ! Гидроопора без разрывов и потеков. Просела конечно за 220тыс., но не легла.
Сегодня на очередном уже не сосчитать сто, вывешивали и гоняли машину. Ничего нового - ВИБРАЦИЯ! Была возможность загнать машину на платформный подъемник, подняв перед гидравликой, уперевшись в подрамник. Снова скорость 80, 90, 100, 110, 120 км/ч. - ииииии... ВИБРАЦИИ НЕТ! Ну думаю ура, подушка МКПП, но когда ее выкрутили она оказалась визуально без дефектов.
Не то чтобы я забыл упомянуть, но... Подрамник раскручивался (снимался) не один раз и не два. Делал рейку, долго, долго, долго... И на сегодняшнем сто было замечено, что болт переднего (левого) сайлентблока подрамника стоит (вкручен) не совсем вертикально, а под углом. Реечные умельцы мне его так поставили, или сайлент устал? Или еще что? Возможна ли из-за этого вибрация? Куда еще копать?
abyssftw
17 June 2022
Доброго дня! Подскажите в чем может быть проблема: на холостых двигатель колбасит (1.8QQDB), чем горячее тем сильнее колбасит. Подушки новые, компрессия хорошая, свечи новые, искра есть. Ухудшалось по нарастающей, с незначительных вибраций до противных как сейчас. Мои местные сервисмены футболят, я так к ним не наезжусь, то свечу поменяют то компрессию проверят, бесконечный цикл, может кто сталкивался?
17 June 2022mobile
abyssftw
Если уверены, что не в подушке дело, то стоить основные параметры работы двигателя снять, может увидите что-то подозрительное (стабильность угла открытия ДЗ, счётчик пропусков зажигания посмотреть, стабильность оборотов, показания MAP, топливные коррекции и т.д.). Ещё можно форсунки проверить, навестить сервис, где есть мотор-тестер.
lokinew
7 July 2022mobile
Приветствую! Появилась такая проблема: на холостых иногда слышен удар, локацию точно не определить, скорее всего из ДВС. На ходу возможно тоже проскакивает, но менее заметно.
Подскажите с чего начать? пожалуйста!
Рест 2008 2.0л АКПП пробег (явно скручен) 135
balbes71
25 July 2022
Всем безопасных дорог! Вибрация по кузову идет небольшая на руле посильней, на холодную заводишь почти нет, потом , как обороты упадут, тогда и начинается, на ходу вроде нет, а зимой вообще здорого колбасит! в сто визуально глянули подушки, не просевшие,резина не прелая, подскажите с чего начинать?
andreychezch
15 April 2024mobile
Всем привет. У меня фокус 2. Проблема при запуске двигателя. При заводке машины ее начинает трясти, но через 15/20 секунд работа двигателя выравнивается. Есть какие-то предположения?
