Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
680,6K
10,2K
шурец
16 July 2022mobile
выделенное сейчас ограничено автоматом на 16А.
Из-за этого может свет моргать?
valerik99
16 July 2022
Вопрос по электричеству.
На столбе выносной счетчик.
СНТ, прямой договор с Мосэнергосбытом.
Хочу от щитка в гараж провести свет.
Электрик говорит нельзя.
Только от дома.
Но ведь в щитке есть автомат 40А(опечатанный), потом счетчик, потом автомат 32А.
Почему нельзя, говорит мосэнергосбыт может штрафануть. За что, не пойму.
17 July 2022mobile
valerik99
За то, что это подключение строения. Денег стоит. С 1 июля рублей 15 тыс. Нельзя самому на халяву. А через заявку в Мосэнергосбыт, я так понимаю, можно.
Зафигачил септик.
Есть нюансы по установке:
1. Песок для обсыпки. Заказал машину, привезли. Песок с камнями. Камни нельзя, в идеале нужно вообще просеянный песок. Всем насрать. Стоял следил, чтобы камней не накидали. Выбирал камни.
2. Установщики не парятся с точностью врезки, хотя врезка делается по месту. Отвлекся на звонок по работе (20 мин), заглядываю в траншею, а там...
И уже врезались в септик под эту кривую. Гневу моему не было предела. Но, исправить получилось только один поворот.
В общем, осталось только закопать и забыть.
17 July 2022mobile
Боберрр:
Горихвостка похоже
А это?
Беркут
17 July 2022mobile
шурец:
Был в гостях у брата под Киржачом. У него, оказывается, было выделено всего 2 кВт, сейчас увеличили до 3. Напряжение при увеличении нагрузки, независимо он или соседи, падало до 150В. Сейчас стало лучше, но все равно без стабилизатора никак.
Если стоят автоматы на 16А, то, получается, также выделено 3 кВт, но лучше посмотреть договор, если он есть. Чтобы не моргал свет, ставь стабилизатор на 3 кВт после автоматов и прекращай эксперименты с электричеством. Раз все работает, опломбировано, то не мешай технике работать. А вот стабилизатор нужен, установишь его самостоятельно - ничего сложного: автоматы заведешь на розетку (стандартная на 16А), на провода, что шли на автоматы - вилку, которую в стабилизатор, а провод от стабилизатора с вилкой в розетку от автоматов.
Беркут
17 July 2022mobile
Vortex:
Не ну ты и зануда! Ребятишки ввод септика примерно ориентировали в сторону дома. Мушка и целик на септике отсутствуют как класс. Прокопали траншею, соединение, что тебя выбесило, по сути экцентрик. Ребятишки использовали углы по 45. Вот если бы на 90, тогда еще можно было бы возмущаться - вдруг чего-то там и застрять могло. Ты у них не первый, технология сопряжения и присоединения отработана. Потом, они дают гарантию и ежели что, то им потом раскапывать и переделывать. Пока все новое - это одно, а после, пусть пробной эксплуатации - дануна!
Какой сделан дренаж из септика - инфильтратор (если да, то какой), поле орошение или дренажный колодец?
Боберрр
17 July 2022mobile
Vortex:
А это?
Далековато, но похожа на мухоловку
17 July 2022mobile
Беркут
В чем проблема была копать от дома в сторону септика? Вывод из дома был сделан. Труба выведена. Бери направление и копай по прямой. Септик круглый, сверлись куда хочешь. Да и куда септик закапывать у них не было жестких ограничений. А они вывести углы и не смогли. Сломали уголок, т.к. у них получилось 40 град примерно и никак иначе. Посадили внатяг на изгиб, он и лопнул. Собственно, выеживались пока уголок не лопнул. Дальше вариантов у них не было - выравнивать. А если бы сначала трубу продожили, то и уолки городить не пришлось бы. Врезайся по пямой.
Это надывается работа на глаз. Закопали септик куда попало без примерки и давай подгонять. Да и в этом случае прямо получалось.
valerik99
18 July 2022
Как найти собственника в СНТ, дед умер, а наследники приехали лет пять назад и больше их никто не видел, взносы не платят, в правлении СНТ о них информации нет.
Куда копать и как начать розыск.
Есть знающие?
18 July 2022mobile
valerik99
Нотариус, возможно.
А я занялся улучшательством Интернета.
Решил попробовать выносную антену, т.к. поиски лучшей точки в пределах дома уперлись во фронтон. В общем вот, что получается:
Результат: входящая скорость до х2, исходящая до х10
18 July 2022
valerik99
Имхо
- я бы нашел участок на карте Росреестра https://pkk.rosreestr.ru
- позвонил в Росреестр, расспросил бы
- записался на приём, оплатив пошлину за справку
п.с. второй путь:
Дедушка платил налоги, Налоговая знает приемников. Но это через внутренние органы путь)
Беркут
18 July 2022mobile
valerik99:
Есть знающие?
Если земельный участок не обрабатывался пять и более лет, то он может быть признан безхозным. Не знаю как в СНТ, но в ЛПХ и ИЖС земля возвращается в собственность органа местного самоуправления и может быть передан нуждающимся или выставлен на торги. По СНТ разговаривайте в правлении.
Дальнобойщик
18 July 2022mobile
Беркут
В теории чтобы он был признан необрабатываемым, должны быть акты о его необрабатываемости, на основании которых еще и выписаны будут скорее всего штрафы. У меня 4 гектара в Псковской области - лет семь назад пришло письмо, мол проводим проверку - просьба явиться. Я участок не обрабатываю, но отдал его под пастбище соседу - фермеру. Приехал, заехал в правление - поехали смотреть. Я смотрю - поле и поле, все заросшее травой, а председатель (или как его там) мне, мол, спасибо что за землей смотрите - любо-дорого смотреть, а то понаберут земли и стоит она бесхозная. И уехал. 😉 с тех пор писем нет.
Беркут
18 July 2022mobile
Дальнобойщик
Я не про земли сельхозназначения, а про ЛПХ и ИЖС. Получили или купили участок под строительство, сад с огородом, а ничего не делают. Или по наследству, а наследникам он ни во что не уперся. Соседи матюгами, что не косится, семена от них, сухостой и до пожара не далеко. А если еще и борщевик, но с ним сейчас тотальная война.
У нас тоже в округе земли посевные и луговые пустовали, потихоньку зарастали подлеском. Сейчас все вспахано, с засажено или скошено. Но это другая песня.
А с СНТ надо, скорее всего, сначала взять кадастровый номер у соседей и на публичную кадастровую карту взглянуть, имеется ли там интересующий участок, его номер. По номеру сделать запрос на выписку из ЕГРН, из нее узнать владельца.
valerik99
18 July 2022mobile
Нет никакой информации про участок.
Нет в кадастре, нет в егрн.
Не ставился он на учёт.
Только, скорее всего, старое свидетельство о праве на землю 90-х годов.
Но это на него и у них, а новых собственников/наследников как найти?
С чего начать? Никто не знает.
В суд, на розыск, как неплательщика по старому адресу собственника-деда, а уже они должны дать ответ, что дед умер, а наследники живут там-то.
Они же должны расследование провести и дать отказ по территориальной подсудности?
Или через участкового действовать?
П.с.
Признать участок бесхозным нельзя. Есть право собственности. Штрафы только можно.
Беркут
18 July 2022mobile
valerik99
Какое право собственности, если в ЕГРН ничего нет?
Еще раз. Взять у соседей кадастровые номера на их участки. Зайти на сайт Росреестра, открыть ПКК, вбить в поиск кадастровый номер соседского участка. Откроется карта, ее отскринить, распечатать, на распечатке нарисовать участок. Если соседние участки зарегистрированы, то они должны иметь координатные точки, по этим точкам определить координаты участка. С заявлением о вступлении в СНТ и выделении бесхозного участка в пользование, в котором указать координатные точки участка, с приложением распечатки в правление. Если откажутся принимать, то в контору местного самоуправления, т.е. сельсовет.
valerik99
18 July 2022mobile
Беркут, да были документы на собственность, старого образца.
Никто его номер не знает.
То, что это собственность-не обсуждается.
Надо найти наследников.
Как?
В росреестре пусто и не только по этому участку.
Половина участков оформлена, половина участков нет, но хозяева есть и живут и не надо им ставить на учёт, не хотят.
Есть свидительство о праве на землю старого образца, им хватает.
Продавать не спешат.
19 July 2022
valerik99
valerik99:
В росреестре пусто
Обратитесь в БТИ за планом межевания земельных участков. На этом плане увидите кадастровый номер, владельца.
Если и в БТИ ничего нет - земля ничейная.
Anikiy
19 July 2022mobile
Vortex:
valerik99
Зафигачил септик.
Поаккуратней с этой трубой. Я неделю назад у себя вскрывал. Труба ссыканула в месте, где отвод втыкается в очистные, причём в верхней части. Обнаружил косяк по весне. Сначала насторожило при расконсервации, что ЛОС водой наполнен в уровень земли. Потом запустил, уровни в норму вошли. В доме все краны закрыты, а в очистные вода тонкой струйкой бежит... Ну думаю сцыканула подводящая. Намедни вскрыл все соединения - всё сухо. Пришлось приёмную камеру водой до упора заполнять, чтобы найти где именно косяк. Почему так случилось я так и не понял. Делал всё сам, труба не в напряжении была, без перекосов, запесочена как положено, манжета не подвёрнута. Даже собирал с Glidex, на работе подогнали бутылку. Но где-то таки косякнул... На всякий случай заменил отвод и манжету, проверил, больше не течёт.
19 July 2022mobile
Я сейчас вспомнил как я в БТИ обратился "придите, вбейте мне колышки где моя граница, хочу забор установить"... Как соседи набежали с вилами\топорами, "это наша земля, вот межа, мой дед насыпАл..."
Знакомая тема. Сейчас заказал вынос координат на кадастровую карту приехал чел с прибором, а у меня с одной стороны сосед отступил 1 м, а с другой прихватил 1,5 м. и у него дом на моем участке. 🤣
Заборы у обоих с захватом дороги. В принципе меня устраивают границы по заборам, делаб я это для оформления дома. А это нужно для определения правильного расположнния в грацицах участка. Если двигать границы, то только по инициативе соседа, который отступил. Натравлю его на соседа который прирезал. Пусть между собой договариваются. Мне .
Вон до того строения оказывается мой участок:
Anikiy
Я уже мысленно готовлюсь к тому, что косяки вылезут и править придется мне. Кессон уже потек. Я просил сделать доп отвод резервный, на случай если еще надумаю что-то подключить. Сделали - вварили отвод, навинтили на него заглушку. Первый ливень, обвалилась глина по одной из стенок и образовалась пустота, куда и налил дожль и в кесон натекло именно по этой врезке и из-под заглушки. На брак приехали быстро, но естественно откапывать никто не собирался. Изнутри залили доп отвод герметиком. А также обнаружил выпуклось в полу кессона. Перед установкой осматривал, не было. Предполагаю, что когда опускали уронили и он ударился дном о трубу скважины. В общем, конторой я крайне не доволен. Выбирал по рекомедации. Долго работают, многим делали...
Maro
19 July 2022mobile
А канализационную трубу в песок только я укладывал? 🤦🏻‍♂️
19 July 2022mobile
Maro:
Нет, обсыпали песком.
Anikiy
19 July 2022mobile
Maro:
Чем тебя мой крупнозернистый не устраивает? У него наивысший коэффициент фильтрации так то.
Maro
19 July 2022mobile
Anikiy:
У тебя весь участок - песок? 🤔
19 July 2022
Я приглашал БТИ - сосед задолбал. Посадил деревья по самой границе, корову на наш участок загонял (а чё, вас полгода не бывает), ходил выбрасывать мусор наискосок, аж тропинку натоптал. Я не стал разговаривать. Сообщил "завтра придёт замерщик из БТИ, ставлю колышки и делаю забор, можете присутствовать"
Мужик из БТИ сказал "ну не так уж и много ваш сосед орал и лопатой махал, другие ружьё достают, навидался подобного"
Земельный вопрос он такой... Отодвинул забор в пользу соседа. Рлфиг, главное отгородиться было
19 July 2022mobile
55244
Мне сосед, который у себя отступил, предъявил, что канава, которая проходит вдоль его забора - это его территория и его канава и я не имею права ее закапывать )))
Anikiy
19 July 2022mobile
Maro:
Нет. Но я и вскрывал траншею под трубу, а не весь участок..
valerik99
20 July 2022
Беркут:
Вот координатные точки нашёл
55.479041 36.931041
Вот такая фигня на экране карты росреестра. И что? Там у половины так.
Беркут
20 July 2022mobile
valerik99
Участок-то на карте где? Он отображен или там, где он должен быть, пустое место? Оображен ли соседний с ним участок? Если да, то есть ли возможность узнать граничащие с участком координаты, чтобы в заявлении на веделение ЗУ указать точки привязки, а метраж по ширине и длине взять по факту? Подать заявление, пусть рассматривают и через 30 дней дадут ответ. Откажут и укажут, что участок имеет собствственника, но его координаты и личные данные отсутствуют, то на основании их ответа иск в суд, а их ответчиками. Иск о признании участка заброшенным и его передаче в твою собственность. О том, что будешь обращаться в суд, правление сразу поставь в известность - может эта бесхозность их самих задолбала и они будут твоими союзниками в этом деле.
valerik99
20 July 2022
Беркут
Если бы было так просто, этот участок давно уже прибрали бы.
На фото видно, что участков в СНТ много, но и пустот много.
Не все оформляют в Росреестре. Для этого и продлевают дачную амнистию год за годом.
Если участка нет в кадастре, то можно по заявлению себе оттяпать?
В большинстве там люди живут. И на этом участке люди жили. Есть дом, есть электричество, колодец.
Хозяева только не появляются.
Кому, куда? На кого?
Чтобы подать в суд надо знать на кого, без этого суд не примет заявление.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
