Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
802,7K
11,1K
шурец
12 July 2022mobile
шурец:
Привет!
Можешь мне посчитать?
Какой нужен провод для соединения от провода со столба до счётчика в доме?
Вы меня не правильно поняли: нужно соединиться с проводом, который идёт от столба к дому (крюк в стене) со счётчиком.
Провод от столба до крюка в стене заменен за счёт государства.
Беркут
12 July 2022mobile
шурец:
Покупаешь два "ореха" - это такие переходники и вроде как даже герметичные. Они разбираются, сажаются на алюминевые провода, к ним подсоединяются провода идущие в дом. Все соединение закрывается крышками. Если однофазка, то выделенная мощность 5 кВт, провод в дом медь сечением 6 кв.мм, но я бы взял 10.
шурец
12 July 2022mobile
Беркут
Глянул с лестницы: от столба на дом приходят два 7-ми жильных провода. Алюминий.
В орех алюм от столба, а от ореха на счётчик медь десятку - правильно?
10-ку любюу или есть название специальное?
По дому от счетчика на розетки раскидана медь на 2,5 - нормально?
garik
13 July 2022
Правильно! Но на дом можно замутить автомат на 64 А двухполюсный в щитке , а от него медяху прокинуть. к автомату можно через орехи сипом снизу. 2,5 РОЗЕТКИ ГУТ,1,5 СВЕТ. На мощные потребители тила бойлер ,стиралка отдельная розетка под автомат 16а, но это мое имхо!!!
Беркут
13 July 2022mobile
шурец:
Я бы от орехов в дом вводил бы кабелем ввг. Он есть 6х2 и 10х2. ВВГ не горючий в двойной изоляции.
Выделенная мощность при однофазке, как уже говорил, 5 кВт, поэтому вводной автомат на 25 А, на каждое направление автоматы на 16 А, тем более, что разводка медью 2,5 как раз под них. Из практики: УЗО вроде бы нужны, но ни разу мне лично не потребовались. Их необходимо проверять кнопкой самодиагностики раз в сутки, но не знаю никого, кто бы этим занимался. Если есть бзик и лишние деньги, то можно поставить диффавтоматы, но я бы лучше поставил на эти деньги хорошие простые автоматы.
Maro
13 July 2022mobile
Зазор над окосячкой не маловат?
13 July 2022mobile
Maro:
Дык, уселся
Был
Maro
13 July 2022mobile
Vortex:
Дык, уселся
За год?
13 July 2022mobile
Maro:
За год?
За год. Плюс крышу нагрузил.
13 July 2022mobile
Что за птичка?
шурец
14 July 2022mobile
Беркут:
Это один и тот же вводный или разные?
шурец
14 July 2022mobile
Электросети разрешают установку автомата перед счётчиком или вводный ставить после счётчика, а от него автоматы на 2,5 по розетками?
Боберрр
14 July 2022mobile
Vortex:
Что за птичка?
Горихвостка похоже
Дальнобойщик
14 July 2022mobile
pitbull:
Enott
Я в свое время заменил на лист поликарбоната, т.к. ткань пропускала воду. Сейчас хотя бы подушки не убираю при слабом дожде.
+1 только обязательно торцы специальными планками закрыть - я сразу не закрыл - в соты грязь попала - смотрелось не эстетично - пришлось керхером промывать.
Serg-84
14 July 2022mobile
шурец:
Я бы сказал не разрешают, а заставляют. Вводной автомат ставится перед счётчиком- 25а, с него провода идут на счётчик, а после счётчика им по барабану как ты сделаешь.
Зы. Вводной автомат должен быть двойной (отключать два провода) и находится в боксе для опломбировки.
14 July 2022
Боберрр:
Горихвостка похоже
Похожа.
wel45
14 July 2022mobile
шурец
Перед счетчиком ставите автомат, вам его опломбируют.
wel45
14 July 2022mobile
Когда начнёшь топить дом, ещё сядет. Прям заметно.
14 July 2022
wel45:
Ну, зазоры на то и зазоры, чтобы сели или я че-то не понимаю?
шурец
14 July 2022mobile
wel45:
У меня счётчик уже установлен. Со старыми проводами.
Получается, если поменять провода на новые и поставить вводный автомат, то нужно вызывать электриков для пломбировки?
Anikiy
14 July 2022mobile
шурец:
В сетях и нужно узнавать техусловия. В каждом районе свои заморочки.
wel45
14 July 2022mobile
шурец
Ну да. И понимать какая разрешённая мощность, у тебя СНТ? Есть прямой договор?
wel45
14 July 2022mobile
Я в том плане что он ещё высохнет. В тот момент когда будет постоянная температура.
Беркут
14 July 2022mobile
шурец
У тебя, как понял, счётчик в доме и вводной автомат рядом с ним. Тогда второй водной не нужен. Его ставят, когда счетчик с автоматом в ящике на столбе, чтобы не бегать, когда нужно обестгчить весь дом.
По всей видимости новая проводка заведена в щиток с автоматами или автоматы на том же щитке что счётчик? Если на том же, то я бы не стал ничего трогать, а подключил бы автоматы к вводному. А если отдельный щиток, то водной автомат в него, провод к счетчику, вызвать электриков, чтобы подключили щиток к счетчику, вводные провода с орехами к алюминевому уличному вводу, опломбировали счетчик. Всё равно в любом случае электриков придется вызывать, чтобы они опломбировали счетчик после замены кабеля выходящий на улицу.
14 July 2022mobile
wel45:
Ну и замечательно, если эта щель уйдет полностью. Как говорится в номинал.
Anikiy
14 July 2022mobile
Беркут:
шурец
Это всё гадания на кофейной гуще. Насколько я понял ввод в дом заменили на СИП "за счет государства" (на самом деле за счёт сетевой компании). При этом как правило рассчетный пу вешают на проводах у опоры, а счётчик в доме оставляют для мебели.
Если ввод меняли, то выдавали какие-то ТУ. По ним и нужно смотреть.
шурец
15 July 2022mobile
Частный старый дом.
Никаких ТУ не выдавали при замене.
Сейчас вот так:
Serg-84
15 July 2022mobile
шурец
Идёшь в энергосбыт, пишешь заявление, мол так и так, хочу поменять провода до счётчика, соответственно буду вскрывать пломбу, после прошу опломбировать повторно, как сделаешь, приедет дядька (ну или кто там у вас ездиет), посмотрит и опломбирует (услуга платная).
К стати, если счётчик старый, и требует очередной поверки, то заставят менять.
Беркут
15 July 2022mobile
шурец
Вся эта переделка нужна только в одном случае - потреблять электричества больше, чем сейчас выделено, а выделенное сейчас ограничено автоматом на 16А. Я помню такие открытые щитки. Раньше вместо автоматов стояли пробки, потом их заменили на автоматы. Один на фазу, второй на ноль. Получается, что выделено всего 3,5 кВт. Если есть газ, то этого достаточно, при условии, что при работающей стиральной машине автомате чайник надо ставить на газовую плиту. А вот если газа нет, то купить пластиковый щиток, туда водной автомат на 25А и автоматы на 16А на каждый луч, проложить новый провод до орехов, провод от щитка до счетчика. Потом вызвать электрика, чтобы он подключил счетчик к орехам и счётчик к щитку и опломбировал.
СынТерминатора
15 July 2022mobile
Разбавлю вашу электротему фиолетовыми перчиками
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
