Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
433K
1,4K
unk1nd
26 April 2022mobile
Здравствуйте! Случился со мной мертвый бензонасос. Так как машина была срочно нужна, то купил то что было в наличии в магазине - от российского производителя старвольт.
По итогу после замены машина стала туговато заводиться - иногда крутит по 3-5 секунд перед запуском. Съездил на диагностику - сказали бензонасос отливает бензин от магистрали, не держит давление. Плюс при заведенном авто передавливает на 0.5 мпа (4.5 показывает манометр). На диагностике сказали что это не критично, но и ничего хорошего тоже в этом нет.
Вопрос следующий - действительно ли можно продолжать спокойно ездить с таким отливающим и передавливающим насосом, или срочно озадачиваться еще одной заменой на что-то более качественное? Другие узлы не будут страдать из-за этого?
Фокус 3 двигатель 1.6 125 сил
12345qwert
26 April 2022
unk1nd
стартвольт не российский пр-ль. это самый настоящий китайский кооператив . самый низ - ниже плинтуса .
thens
30 April 2022
U
unk1nd:
регулятор давления можете со старого бензонасоса поставить
peresvet_33
8 June 2022
Ситуация. Стрелка бензина уже на полу, лампочка горит. Заехал заправиться, 38 литров кое как залил под завязку. Почему так? бак же на 55 литров!
8 June 2022mobile
Я при 0 км по бк заправлялся, 47 л тол ко влезло.
У 2.0 либо баки не 55, либо запас большой оставляет, чтобы ТНВД не сломать.
bombaster88
8 June 2022mobile
Когда у меня стрелка лежала и по БК остаток на 2км, влезло около 44
svetikov
8 June 2022mobile
Ну и мои 5копеек,на пустом по бк проехал больше 15 км
8 June 2022
svetikov:
Потом заглох?
svetikov
8 June 2022mobile
Нет,благополучно добрался до АЗС.
При 0 по бк там литров 10 точно есть.
9 June 2022
svetikov
А у тебя тоже 2.0?
svetikov
9 June 2022mobile
Нет, 1.6 мешалка
nplusj
9 June 2022mobile
На 1,6 мкпп бк показывает ноль, проезжаю по трассе ещё 45 км)))
tixo
9 June 2022
peresvet_33
Объём б.бака может уменьшиться в следствии его деформации. Несколько лет назад у моего Фокуса потёк б.бак. Мастера показали мне, что бак был сплющен, и объяснили это засором адсорбера (был перелив топлива на заправке). Топливный насос забирал бензин из бака быстрее, чем туда попадал воздух и его плющило, бак начал болтаться в креплении и протёрся. Перед поломкой я тоже обращал внимание, что на заправке "полный бак" у меня заливается около 35 литров.
ЗЫ
В какой-то инструкции читал, что после загорания лампочки, в баке должно оставаться ещё около 8 литров бензина.
9 June 2022mobile
tixo:
ЗЫ
При загорании лампочки у меня на 2.0 влезает под пробку 38-39 Л, если +8 Литров, то это в сумме 46-47 Л. Даже 50 Л не получается, не то что 55 Л.
Так было всегда с момента покупки авто.
peresvet_33
9 June 2022mobile
Значит это норма. Где то там эти 15 литров болтаются получается.
9 June 2022
P
peresvet_33:
Вообще, в американском мануале
Я склоняюсь, что и на Российском 2.0 бак не 55 Л. Оставлять 25% топлива, как неисчерпаемый запас - это абсурд.
peresvet_33
9 June 2022
Vortex:
за столько лет никто еще не проверял сколько там бак? 46 больше на правду похоже
nplusj
9 June 2022mobile
N
nplusj:
Так как машина была служебная, я этот эксперимент прям на новой машине проводил, потом ещё на второй и на своей на третье, везде было одинаково (двигатели были 1,6), поэтому поломки и сплющивания баков исключены)))
Да и сейчас частенько езжу на нуле, 15-20 км по городу и даже не чихает)))
На заправке заправляюсь и влезает 45-49 литров, 50 так ниразу и не вошло)))
trubach
9 June 2022
По моим наблюдениям после срабатывания лампочки, в баке остаётся 13 литров. После прогноза пробега 0 км, проезжаю еще около 35 км по городу. 1.6, 105, 12г. пробег 298ткм, АИ-92. 5W-40.
nplusj
9 June 2022mobile
T
trubach:
По моим наблюдениям после срабатывания лампочки, в баке остаётся 13 литров. После прогноза пробега 0 км, проезжаю еще около 35 км по городу. 1.6, 105, 12г. пробег 298ткм, АИ-92. 5W-40. 😄
Там ещё обратите внимание на стрелку уровня топлива, если она находиться на нулевом делении, и не важно что комп показывает ноль, в баке ещё дофига топлива, вот когда стрелка падает ниже нуля, то уже можно начинать неспешна искать заправку )))
trubach
9 June 2022
N
nplusj:
Согласен. Обычно заправляюсь, когда прогноз пробега 20-40км. При этом родной топливный насос жил до 280ткм
nplusj
9 June 2022mobile
T
trubach:
Я тоже всегда заправлялся очень поздно, когда комп показывает 10-0 км запас хода, тоже проехал 250 тыс и ниразу по топливной системе поломок не было, только инжектор промывали периодически. Далее не знаю, машины проданы.
l_andrey
9 June 2022mobile
Завел за правило заправляться при половине бака или немногим позже. Конечно, иногда бывают исключения, но редко.
Есть пара моментов в пользу такого подхода: бензонасос лучше охлаждается при наличии бензина. А также немаловажный момент с не очень хорошим бензином - если залить им полный бак, то концентрация гадости будет в 2 раза выше, чем если заправиться при половине бака.
На ФФ3 настроил лампочку бензобака на 200км.
P.S. Мой ФФ2 продолжает трудиться у нового владельца, пробег 250+ тыс км с родным бензонасосом.
bizz41
10 June 2022mobile
Неоднократно заправлял 52-53 литра.
Для этого я перемножил средний расход на пробег в сотнях км (обнуляю при каждой заправке). Так я получаю количество литров, которое войдёт.
До 55 не советую выкатывать, т.к. бк все равно подвирает. Поэтому цифру среднего расхода нужно уеличивать на пару десяток.
vs1993604
20 June 2022mobile
Всем привет. Подскажите из-за чего может начаться сильный жор бензина, удалил катализатор поставили прошивку евро 2 и понеслась.Может дело в бензонасосе и тпливном фильтре езжу на форд фокус 3 125 л пробег 226 тыс.
kasheybesmertny
20 June 2022
vs1993604
1. Сделать диагностику.
2. Возможно залили кривую прошивку евро 2, либо версию не под Вашу коробку передач (на фокус 3 ставили разные мкпп, отличающиеся главной парой и передаточными числами, соответственно базовые прошивки на двигатели с разными мкпп отличались).
3. Проверьте исправность проводки к датчику дмрв. У некоторых распайка в косе окисляется, что влияет на корректность параметров ДМРВ Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702).
4.
пробег 226 тыс.
может пора форсунки почистить или поменять забитые, почистить дроссель. Ну и классика: обратите внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов, катушку зажигания.
5. Топливный фильтр в 3 фокусе встроен в насос (за редким исключением). Если грешите на насос, то померьте давление в рампе.
peresvet_33
28 June 2022
подскажите артикул топливного насоса на фф3 2.0. не могу найти
kasheybesmertny
29 June 2022mobile
peresvet_33
У вас их два стоит:
1. Топливный модуль в баке арт: 1847786
2. Подкачивающий на двигателе арт 5193953, арт 2120155
inkom62
30 June 2022mobile
Всем привет) Фокус 3, 1.6 125л заводится только если три раза накачать топливо, а если сразу крутить стартером то заводится через 5-6 секунд, или вообще не заводится пока не накачаешь. Едет в принципе нормально, насос не гудит. Пробег 110т
