Ремонт Форда
Вчера ехал себе ехал, встал на светофоре ,собрался трогаться и понял что ни одна из скоростей не включается. Не мог воткнуть ни одну скорость так и уехал на тросе в Агат.
Щас звонили сказали чнимают коробку будут разбиратьс.
У когонибудь есть догадки что это?
В агате сказали у них это первый случай.
ремонт, где ремонтироваться, поломка, проблема
osa303
9 October 2007
Ремонт Форда
97,3K
Natalya.S
18 January 2021
Всем доброго времени суток!
Очень нужна помощь или совет куда обратиться (авто Форд Фокус 2 , 2007 г ,двигатель 1,8).
Проблема такова:
на протяжении последнего месяца всплывают спорадические (от случая к случаю) ошибки ,отображающиеся на бортовом компьютере. Загораются все чеки, загорается "ограничение скорости", "неисправность гидроусилителя". При этом никаких изменений в работе не наблюдается. Чеки гаснут.
Дважды чек "неисправности двигателя" оставался активным до момента сброса ошибки.
Первая расшифровка кода показала что-то по напряжению...
Второй раз ошибку считывали в БЦР МОТОРС на пр.Гагарина.
Зафиксировано:
P2121-рабочий диапазон дроссельной заслонки вне допуска.
Р0571 -cбой в цепи датчика положения педали тормоза
С1956-сбой в цепи датчика положения рулевого колеса.
Кроме сигнала датчика положения педали тормоза опять никаких изменений в работе авто не наблюдалось.
Рекомендации от БЦР : наблюдать и при повторении проверить электроцепь дроссельной заслонки.
После этого снова дважды был сбой "системы бортового компьютера"
И третий раз загорелся чек "неисправности двигателя".
Можно ли точно установить причину неисправности в данном случае? Или какие действия можно ещё предпринять кроме очередного считывания кодов DTC?
Заранее спасибо за советы.
Natalya.S
28 February 2021
N
Natalya.S:
Проблема такова:
Зафиксировано:
Здравствуйте! Нашлось наконец-то время отписаться по поводу устранения проблемы указанной выше. Спасибо всем за помощь советом! Пропайка помогла.
vinogradov
8 April 2021mobile
Авто ФФ2 Рестайл, 2.0л., автомат.
В связи с обстоятельствами непреодолимой силы мой прошлый «механик» не может больше работать. Обслуживался у него 2года. Делал дешево и при этом хорошо. Увы.
Соотвественно, созрел вопрос: где или у кого в Нижнем Новгороде можно ремонтировать, проводить ТО, диагностировать и т.д. Фёдора хорошо и за адекватные деньги. Понимаю, что «хорошо» и «адекватные деньги» понятия у каждого свои. Поэтому как пример: механик мой менял тормозные диски передней оси и колодки в круг за 1500р. Эту работу один немалоизвестный в НН гаражный мастер сделает за 3000р., позвонил в сервис - 2000р.Цена 2000р. Тут как бы адвекватная, как по мне, но сервисникам почему-то доверия нет... не знаю почему. Но если в вашем случае все гуд уже не первый год, тогда, конечно, кидайте контакты. Крч, посыл, надеюсь, понятен.
Wildcadence
19 September 2021mobile
vinogradov
Здорово! Я вот сам ищу сервис клубный, не официалы. Кажись на ул. Чачиной, 35 профильный по фордам
Natalya.S
19 September 2021
Клубных не знаю. "По электрике" дважды уже обращалась на Тимирязева 11Б в "Мега-сервис". Отзывы только положительные! Но цены не реальные для "наших" авто! Ехать только в случае когда нигде не могут помочь...
Адекватные цены в Алекс-Авто и делают не плохо, но диагностов там нет!
Подскажите, кто знает, где занимаются "кузовными" работами? Нужна консультация по замене порогов.
vinogradov
20 September 2021mobile
Wildcadence
Спасибо! Нашёл его, в нем и обслуживаюсь. Пока все норм. Электрика и диагноста только там нет. Так что поиск сервиса, отчасти, актуальный.
alvabo
5 October 2021
прочитал, не понял - какой в итоге сервис и по какому адресу профильный для Форд?
нужно для замены тормозных колодок и в перспективе на ТО ФФ3.
Natalya.S
5 October 2021mobile
Если по профильным (чисто по Фордам)не подскажу.Замена колодок -несложная работа,поэтому ориентироваться только на цены.В "Алекс-Авто "(ул.Воротынская д.2в) цены демократичные (замена колодок "вкруг"ФФ2- 1080 р ).Авто обслуживаю там почти 4 года. Делают не плохо,если обращаешься с уже выявленной проблемой.Лишнего не навязывают.Могу еще подсказать "гараж" на Казанском шоссе (нравится ,что мастер делает все аккуратно,очень ответственно!).Сервисов много было проверено,но к сожалению выбрать один сервис по всем вопросам-не получается.Где-то по ходовой не плохо делают,где-то электрику.Тоже хотелось бы найти понимающего мастера-диагноста.
demindv
10 June 2022mobile
Подскажите Нижнем Новгороде где купить контрактный двигатель фф2 100лс 1.6 АТ Chia
alickaps
10 June 2022mobile
demindv
Спроси у Stankinovez
demindv
10 June 2022mobile
Блин а как?
l_andrey
10 June 2022
demindv:
Блин а как?
Страница пользователя Stankinovez
Там есть кнопка Письмо
alickaps
10 June 2022mobile
l_andrey
Спасибо коллега, что то я криво ссылку скинул)
alvabo
27 June 2022
все доброго дня
кто то пользовался программой "масляный сервис" для Фордов с апреля 2022 года? какой ставят фильтр и что за масло льют?
и сейчас, как я понимаю, вообще никто кроме Агата с Фордами официально не работает?
или все же в НН появился более менее профильный сервис по Фордам? ТО 60000 км, продувка радиатора и т.д, замена колодок/может дисков
27 June 2022mobile
alvabo
А чем вам продувка радиатора поможет? Надо просто помыть радиаторы
alvabo
27 June 2022
хорошо, промывка. не принципиально.
на фоне стоимости тормозов думаю тем более - почему цены после дикого роста в марте вообще не падают интересно(((
27 June 2022mobile
alvabo:
Принципиально,работ больше,разгрузка/загрузка кондея,слив антифриза,снятие кассеты радиаторов это не просто,продуть ))
4honte
28 June 2022
Серый:
может тогда как нибудь по минималочке без разгермитизации конденсора обойдётся?
28 June 2022mobile
4honte
Если качественно то со снятием радиаторов,если тяп ляп то тупо дуть воздухом между радиаторов но забитые соты не продуть. Примерно разгрузка/загрузка 1500 и если потребуется добавить газ то 500 руб за 100 гр
alvabo
17 April 2023
всем доброго дня,
а итоге в НН профильные сервисы по Фордам есть или нет?
или профильный по подвеске
нужна диагностика подвески ФФ3 - похоже косточки стабилизатора стучат. к бывшим официалам не посылать))
17 April 2023mobile
alvabo
Уж чего чего,а стойки стабилизатора легко вычислить,просто покачав кузов
oleg_74
26 July 2023
Всем добрый день! Подскажите, где сейчас в Нижнем можно поменять ремень ГРМ на Куге 2 1.6 Экобуст? Насколько я в курсе, процесс тот же, что и на на третьем фокусе.
Раньше менял ГРМ всегда у официалов, теперь официалов больше нет, собственно из этого и вопрос...
l_andrey
26 July 2023mobile
O
oleg_74:
На том же месте и ищите. Там те же люди тем же и занимаются.
27 July 2023mobile
O
oleg_74:
Там шкиф коленвала устанавливается с приспособой
oleg_74
27 July 2023
L
l_andrey:
Там сейчас Лада 🙂 (Агат на Родионова) Импортозамещение, 🙂
Atlos
6 September 2023
Я в Нижегородце менял, запчасти сам покупал.
