Взамен износившемуся штатному купил ромб российского производства. Измерили прочность металла винта - ни намека на закалку, обычная сырая сталь, отлично пилится напильником. Задался вопросом, подлежат ли домкраты обязательной сертификации, и есть ли вилка по прочности материала винта?
Avenger86
5 June 2014
Домкраты: советуем, ругаем.
У меня бывало поднимаю перед, а вывешивается зад раньше |
Странно. У меня тоже универсал и я уже примерно знаю точку, примерно четверть ширины двери от центральной стойки, куда надо упирать домкрат, чтоб колёса одновременно поднялись.
8 November 2021mobile
Sync77:
Странно. У меня тоже универсал и я уже примерно знаю точку, примерно четверть ширины двери от центральной стойки, куда надо упирать домкрат, чтоб колёса одновременно поднялись. |
Я ставлю по стрелкам на пластике. Возможно неровность поверхности влияет. Мы же про улицу, а не про ровный пол в гараже.
Характеристики домкратов Зубр, с их сайта, вдруг кому пригодится.
6 December 2021mobile
В итоге прикупили такой Зубр Т65
VortexНет, хотел колодки поменять и забыл их взять с собой
Не тяни, хотябы просто разок машину подними и опусти. А то как у меня окажется. Лежал до случая, а при первом подъеме потек.
l_andrey
Думаю прикупить к такому домкрату специальный резиновый упор для подъёма в штатных местах - на порогах.
l_andrey
Если поверхность неровная и домкрат не уедет под машину при подъеме, то может заломать ребро.
12345qwert
12 January 2022
Друзья ! подскажите - какой минимальный размер - по высоте подкатного домкрата выбрать ? 135 мм - подходит ? и еще никогда не интересовался - фиксируется (блокируются) ли колеса ? спасибо !
Sergeyy1349
12 January 2022
12345qwert
у меня была Ombra 202C, у нее 135 мм минимум. При спущенном в ноль заднем 205/55/16 залезал с резиновой шайбой и еще место оставалось.
Rastinyak
2 June 2022mobile
Купил тут ромбический домкрат на 1,75 тонны, чтобы за штатным под запаску не лазить. В итоге при первом же подъеме вижу такую фигню.
Выше поднимать не стал от греха подальше.
Домкрат такое говно получается?
Авто - фокус 3.
Rastinyak
Говно, конечно, но куда ему деваться, если тачка смещается? На такой поверхности можно и хороший домкрат сломать.
Башмаки под колеса подкладывал, для фиксации авто от продольного смещения?
Rastinyak
2 June 2022mobile
Не подкладывал. Вообще никогда их не подкладывал. Родной до сих пор в строю. Еще у одного резьба кончилась через пару лет. Но вот так не повело ни один.
Rastinyak
2 June 2022mobile
Поверхность - асфальт. Вполне нормальный.
2 June 2022
Никогда такого не было, и вот опять (с)
l_andrey
2 June 2022mobile
RastinyakНа фото явный перекос домкрата. А ведь он должен работать вертикально.
Из-за этого и погнуло его
alickaps
2 June 2022mobile
Также гнул Ульяновский, выкинул после первого подъема и купил подкатной, там колёсики компенсируют различные перемещения)
l_andrey
2 June 2022mobile
Подкатной тоже не сможет компенсировать такие изгибы - основные колеса обычно у него поперек автомобиля.
Также для него нужна твердая ровная поверхность типа бетонного пола. Тогда колеса смогут двигаться и перекосов не будет.
С любым домкратом нужно внимательно смотреть во время подъёма. Чуть что не так - лучше опустить и повторить снова.
Подкатной тоже не сможет компенсировать такие изгибы |
У подкатных обычно металл такой толщины, что если даже тачка с него уедет - ему ничего не будет. У меня дешманский совсем, с него уже и тачка уезжала и использую я его не неровной поверхности на полугравийке - ничего в самом домкрате не согнуло. Только колёсики поворотные развалились совсем.
Rastinyak
Купи нормальный домкрат, а не гомно за рубль-два.
alickaps
3 June 2022mobile
l_andrey
Колёса у подкатных на вертлюге
Ilyitsch
3 June 2022mobile
Sync77
У меня тоже самый дешманский подкатной служит уже 15 лет , а отец себе взял и у него на ровной поверхности 2-х тонник согнулся после второго поднятия четвёрки.
Rastinyak
3 June 2022
Что скажете по поводу такого домкрата?
Вихрь, 2,5 тонны. Стоит 5000 руб.
alickaps
3 June 2022mobile
Rastinyak
OHT202C омбра стоит дешевле, топовый бренд
alickaps
Там грузоподъемность всего 2 тонны. Хочется с запасом взять.
Iluha2069
3 June 2022mobile
Rastinyak
Пользую клон стелс, пять лет и куги поднимает и фокус, из минусов! Тяжелый, с руркой чемодан не закрыть, приподнята лапа, чемодан не закрыть а так отличный домкрат!
карл-палыч
на сколько тонн?
Лет пять назад брал Matrix 510345 3т
работает много, без проблемный.
Искал специально с поворотной ручкой, очень удобно работать в ограниченном пространстве.
Из минусов, тяжеловатый и на морозе, нагруженный, стал потихоньку опускаться.
