Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
dima34
23 September 2012
Блок предохранителей (ВСМ)
Дорогие мужчины, первым делом хочу поздравить Вас с праздником! Будьте всегда здоровы и счастливы.
Моя история с ВСМ сегодня закончилась (тьфу, тьфу) "хеппиэндом". Сегодня доехала по совету до мастера, в блоке у меня все так, как и должно быть, ничего не окислилось, и присутствия воды не замечено. Плату и все разъемы проверили.
Моторчик стоял до прошлой недели не модернизированный, но я старалась не допускать замерзания омывающей жидкости, может, это меня и спасло.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
roma328
23 February 2022mobile
Комрады, всю тему осилил, вроде кое какое понимание в голове сложилось, но все равно спрошу. Имею BCM: BV6N-14A073-DT, но уж больно хочу кнопку запуска, на Авито нашел вот такой BCM: BV6N-14A073-EU. Я ведь правильно понял, он полный? Поддерживает и Keyless и BLUSS
ЗЫ. Почему сомневаюсь: там на фото нет преда на обогрев руля, помнится Сергей1973 советовал на это обращать внимание, если он есть, значит фульный, а тут нет
АНДРЕЙ1973
23 February 2022
откуда на доресте подогрев руля...
roma328
На рест bcm есть подогрев руля
Да, точно... Торможу-с, откуда на доресте обогрев руля, значит этот фульный, тогда заказываю. Кстати, не нашел тут отчётов по самой замене блока BCM, постараюсь выложить.
ЗЫ, Андрей, прошу пардону, перепутал имя
DedMedic
24 February 2022mobile
roma328
Смысл писать отчет, там все понятно, заменил блок, залил конфиг и асбилт, прописал ключи и выполнил инициализацию pats
Ребята подскажите пжл. Купил ФФ седан б/у не работает дополнительный стоп-сигнал. Где искать? Может кто сталкивался? А еще не работает стеклоподъемник на правой передней двери и не горит освещение салона.
Находишь автомобильного электрика, который знает что такое мультиметр, он тебе делает диагностику и устраняет неисправность.
Макс136136
26 March 2022mobile
ariazanov9
Проверь косу проводов, идушюю на крышку багажника, на наличие облома проводов. Частая проблема у седанов.
zhuravlyovaa
30 April 2022
Коллеги, добрый день! Подскажите какой пред на Фокусе 3 рестайл отвечает за верхний прикуриватель, расположенный в решетке.
l_andrey
30 April 2022mobile
zhuravlyovaa:
какой пред на Фокусе 3 рестайл отвечает за верхний прикуриватель |
Если речь про розетку 12в (не совсем прикуриватель), то нужно смотреть предохранитель 24 или 25 (кто-то из них на перед, кто-то в багажник)
zhuravlyovaa
30 April 2022
l_andrey:
Если речь про розетку 12в (не совсем прикуриватель), то нужно смотреть предохранитель 24 или 25 (кто-то из них на перед, кто-то в багажник) |
Это в блоке предохранителей в моторном отсеке?
Жалко, что там нет ни 24, ни 25 предохранителя.
zhuravlyovaaДолжен быть ф37, но у вас и его нет
Как узнать комплектацию блока dv6t-14a073-bf ?
jasterlg1
Это серия Б, или В по английски, кури тему, тут уже выкладывали где то полный расклад по сериям
Возможно ли американский блок ВСМ привязать к дорестайлу???
lan1151
Нет. Частота другая, переделывать проводку.
Появилась такая проблема: На ходу или стоя в пробке гаснет приборка(остаётся гореть дисплей с пробегом и индикатор габаритов, выключается печка и глохнет двигатель. При переводе ключа в нулевое положение и обратно в положение ON ничего не происходит. При это магнитола работает, авто можно закрыть с ключа или сигнализации, включаются габариты. Ещё из странностей, если включить аварийку то на приборке обе стрелки горят, а если выйти и посмотреть то на машине моргала только одна левая сторона указателей поворота.
Сбрасывал клемму, без изменений. На какой нибудь сотый поворот ключа бац и приборка оживает и машина заводится и еду дальше. То есть например сегодня до работы 12 км проехал без происшествий, обратно почти на подьездке к дому эта проблема проявилась. Постоял минут 10 и снова завелась.
Отвозил на СТО- каких то проблем явных не нашли. Первым делом проверили АКБ - вроде с ним все ок. Да и машина заводится с полпинка от него. Грешили на сигналку нештатную, и вроде как они отключили все блокировки сигналки. Но это не помогло, от них уехал без проблем, а на следующий день вечером снова встал. Но после этих монипуляций теперь ещё стало при повороте ключа выскакивать сообщение Иммобилайзер включён» выключаешь зажигание - включаешь заново все норм и заводится( не постоянно но два раза было).
Ниже два видео ( снятые в разное время) как это проявляется.
https://youtu.be/KGe8oB5lw8s
https://youtube.com/shorts/KK4q-hR42iY?feature=share
Что это может быть? Куда копать?
Vas_112
26 May 2022
Vas_112
Сухой разъём, и я два года назад дополнительный разъём в проводку моторчика омывателя врезал.
byasha
27 May 2022
Приветствую.
Подскажите, подойдет на замену ВСМ dv6t-14a073-be - BCM от Escape 2018 г.в
GV6T14A073EJ, авто куплен в японии
byasha
27 May 2022
подойдет на замену ВСМ dv6t-14a073-be - BCM от Escape 2018 г.в GV6T14A073EJ, авто куплен в японии |
В продолжении поста. Не могу понять, это блок американец или нет?
Вот еще фото блока
byasha
Проводка там точно европейская была, судя по бирке на куске провода
Проводка там точно европейская была, судя по бирке на куске провода |
Спасибо. Дополнил пост фото
byasha
Американские BCM черного цвета.
Американские BCM черного цвета. |
Спасибо. Так и предполагал, смутило, что на Escape стоит такой блок. Посмотрел, тем еще приборка от него, шкала в км.
То есть этот GV6T-14A073-EJ можно смело брать на наш авто?
