Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
разве? DE04 - да, а DE22 - нет. |
тут вопрос в том, что нужна инфа для обычной приборки, как я понимаю, а примеры для рп7
jasterlg1
10 May 2022mobile
вообще, на доресте все включаться и отключаться из центральной конфигурации должно, так задумывалось.
jasterlg1
11 May 2022mobile
u361911:
Ну как-то же вы это мод отключили, не думаю что он сам вдруг ни с того ни с сего пропал. Скрытый текстЯ свой конфиг и вдоль и поперёк как только не менял, и приборку всяко разно шил, картинки - логотипы и тп, даже 3 нижних поля со вкладки ipc в ней были пустые затертые без win, prom и p/n. но всегда всё восстанавливалось , либо сразу в машине либо при прошивке "на столе" (если долгая прошивка). Всегда при неудачах восстанавливаю всё как было с конвейера и потом продолжаю до нужного результата. Вы сейчас должны быть на этапе "вернуть как было с завода", но если не хотите вникать самостоятельно , тогда остаётся два варианта, либо смиритесь либо найдите того, кто в этом понимает. На данный момент вы не готовы самостоятельно конфигурировать или прошивать , вообщем рано полезли шить/настраивать , не подготовились. Как выше уже говорили, чудес не бывает. Может делали ещё что-то... может шнур Китай...может ещё что не сказали... x Завтра проведу эксперимент по отключению эко мода китайским елм |
DE22 попробую поменять
Но я выше ещё писал что проблема не только с эко молодом
К примеру я в конфиг записывал TPMS с датчиками в колёсах, но в БК тоже не появлялась эта функция, но при этом ошибка на БК выпала по датчикам давления
jasterlg1
11 May 2022mobile
u361911:
поэкспериментировал, китайским ELM327 не получилось ваш конфиг залить в авто, IPC и BCM на разных шинах висят, а переключателя на проводном моем елм нету. поэтому использовал ELS27v3 оригинал. ваш конфиг заливал и в IPC и в BCM, и в нем менял параметры. нормально всё выключается и обратно включается включается (gif тут не показывает, поэтому внешняя ссылка,там без рекламы и т.п. надо только нажать "воспроизвести GIF"). с вашим конфигом из бк пропадает из настроек отключение ESP и что-то ещё по мелочи типа сканирования салона. да, ошибки были и много, но все успешно очищаются форсканом. дальше,
Скрытый тексткак только не издевался над приборкой и конфигом, что только не шил в разной последовательности и от разных версий прошивок (заливал все файлы кроме самого большого - это долго и там ничего кроме картинок интересного нету), почти вплоть до окирпичивания (затиралось почти всё, вин и т.п. видно на сборном скрине) но блин она всегда восстанавливалась родной прошивкой и заводским конфигом. ну не получается у меня от нее добиться такого состояния как у вас, чтобы в конфиге что-то было включено, а по факту не работало... x в первом сообщении тут вы начали с того, чтоя к чему, может дело не в софте или конфигурации, а в оборудовании? например мне мой елм327 (без переключателя который), вообще никак не позволил запись в IPC (да и не смог бы никак,он не видит эту шину), а в ВСМ я уже и пробовать не стал. P.S/ DE22 в моем случае вообще ни на что не повлияло визуально, ничего нового не добавилось/убралось из меню приборки. |
У меня ELM с переключателем.
Сейчас залит конфиг с етиса.
Не знаю куда копать, очень странно.
Что значит пробовал восстанавливать родной прошивкой ?
jasterlg1
11 May 2022mobile
Ошибок нет. Но нет такой кнопки как у вас программирование PATS. Инициализацию абс делал через FoCCCus
alexandrlys6
11 May 2022mobile
jasterlg1
Патс это прошивка ключа. Либо же вручную исправляйте проблему(вносить данные блока в консоли, данные можно взять с той же конфигурации и открыть в блокноте, затем ищите подходящую строку и все поочередно вводите). Я так блок АБС положил, что только не делал, пока не добрался до консоли. Либо же к мастеру...
jasterlg1
11 May 2022mobile
alexandrlys6:
Патс это прошивка ключа. Либо же вручную исправляйте проблему(вносить данные блока в консоли, данные можно взять с той же конфигурации и открыть в блокноте, затем ищите подходящую строку и все поочередно вводите). Я так блок АБС положил, что только не делал, пока не добрался до консоли. Либо же к мастеру... |
Может нет патс, потому что нет лицензии ?
И не совсем понятно какое отношение абс имеет к прошивке ключа
alexandrlys6
11 May 2022mobile
jasterlg1
Та причем тут патс? Он вообще вам не нужен. Я же объяснил, что это для ключей пункт. А за АБС я написал потому что у меня была проблема с этим блоком и решилась она только после внесения данных через консоль. Ни родная прошивка, ни чистка ошибок не помогали. Вот и подкинул идею как все решить. Пробуйте
jasterlg1
11 May 2022mobile
alexandrlys6:
Та причем тут патс? Он вообще вам не нужен. Я же объяснил, что это для ключей пункт. А за АБС я написал потому что у меня была проблема с этим блоком и решилась она только после внесения данных через консоль. Ни родная прошивка, ни чистка ошибок не помогали. Вот и подкинул идею как все решить. Пробуйте |
Консоль в форскане? Где она ?
jasterlg1
11 May 2022mobile
Приношу свои извинения. Эко мод на месте, видимо я забыл где он. Его смотреть на среднем расходе топлива нужно стрелка вправо
alexandrlys6
11 May 2022mobile
jasterlg1
Для этого нужна лицензия, лучше через фокккус делать, там проще
Приветствую.
При работе с FORScan 2.3.47 после отключения адаптера от ноутбука ощищается папка FORScan в моих документах, и все сохранённые в этой папке файлы конфигураций в рамках этой сессии удаляются.
Ранее созданные в старой бета версии программы, новая версия не трогает.
Если сталкивались с такой проблемой, подскажите как победить.
7 June 2022
после отключения адаптера от ноутбука ощищается папка FORScan в моих документах Если сталкивались с такой проблемой, подскажите как победить. |
Сохранить в другое место не пробовал?
Не посоветуют ли гуру простейший (и бесплатный) терминал под винду? Просто чтоб послать AT команду адаптеру и получить ответ.
Разобрался. Проблема была в карте памяти планшета, на которую по умолчанию сохранял FORScan все файлы.
В любом случае благодарю за совет.
Добрый день, при прошивке мОдуля ТСМ на ФФ3 через адаптер els27 profilic программой foccus появляется ошибка can’t erase flash memory . Скорость установил 2Мб . Как исправить ситуацию и прошить модуль подскажите.
TNMS
6 July 2022
Да авто должно для прошивки foccus подходить - 2013 года. Пробовал и windows 7 и windows 10 ошибка везде. А логи сбойные:1:45:27.875 < 037F317800000000
Скрытый текст21:45:27.875 > ATSTFF
21:45:27.876 < STOPPED
21:45:27.876 > 023E800000000000
21:45:27.930 < NO DATA
21:45:27.931 > 023E800000000000
21:45:27.984 < NO DATA
21:45:27.984 > 023E800000000000
21:45:28.040 < NO DATA
21:45:28.041 > 023E800000000000
21:45:28.094 < NO DATA
21:45:28.094 > 023E800000000000
21:45:28.148 < NO DATA
21:45:28.149 > 023E800000000000
21:45:28.202 < NO DATA
21:45:28.202 > 023E800000000000
21:45:28.256 < NO DATA
21:45:28.256 > 023E800000000000
21:45:28.312 < NO DATA
21:45:28.312 > 023E800000000000
21:45:28.365 < NO DATA
21:45:28.365 > 023E800000000000
21:45:28.421 < NO DATA
21:45:28.421 > 023E800000000000
21:45:28.475 < NO DATA
21:45:28.475 > ATST0D
21:45:28.476 < OK
21:45:29.977 > 0431010304000000
21:45:30.031 < NO DATA
21:45:31.531 > 0211010000000000
21:45:31.585 < NO DATA
21:45:31.585 > ATZ
x
nplusj
6 July 2022
а если просто попробовать другую версию программы?
TNMS
18 June 2022
Пробовал: FoCCCus_0.5.1 FoCCCus_0.8.6 FoCCCus_ELS27_Edition. Дело в том, что прошиваю блок заводской, работающий со сбоями только при высоких температурах, исправно и без ошибок работающий до критического нагрева. Новый лежит, ждет своего часа, когда получится запрограммировать старый. Foccus при ошибке :cant erase flash memory благополучно стер ПО, а заливать обратно не желает, видите ему эта ошибка мешает.
Может лучше версию адаптера понизить, установлена Latest Version 5.6.5. Ее кто-нибудь использует?
d3vil.st
6 July 2022mobile
kuzma660
Купить оригинальный.
kuzma660
6 July 2022mobile
-7
Hidden postd3vil.st
С таким расчетом можно машину новую купить и не париться , сломалась - пошёл купил новую , зачем ремонтировать ...
Но суть вопроса не в этом , в чем причина что шнур не определяется компьютером!
Может алгоритм действий какой есть ? Сначала в машину подключить не включая зажигание потом в ноутбук ?
d3vil.st
6 July 2022mobile
kuzma660
Вы купили не исправную китайскую подделку, помочь вам с ней могут те кто вам её продал.
Mikron56
6 July 2022mobile
kuzma660
Эта китайская поделка будет работать только с китайской программой, которую прислали вместе с адаптером. С оригинальной программой этот адаптер работать не будет.
kuzma660
6 July 2022mobile
Mikron56
Но компьютером шнур должен же определяться? В теории по крайней мере
